Дробилка для переработки брака гофротрубы из ПНД
CarlaBruni
#1 Сообщение CarlaBruni » 18 дек 2014, 11:33
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно запустили пробную партию гофротрубы из ПНД и столкнулись с проблемой дальнейшей переработки некондиции. Может быть кто-нибудь даст совет по переработке этих отходов? По дробилке?
Re: Дробилка для переработки брака гофротрубы из ПНД
#2 Сообщение Maks42 » 18 дек 2014, 13:22
А в чем проблема, как мне кажется, с такими отходами справится практически любая дробилка с острыми ножами.
CarlaBruni
#3 Сообщение CarlaBruni » 22 дек 2014, 07:57
Maks42 писал(а):А в чем проблема, как мне кажется, с такими отходами справится практически любая дробилка с острыми ножами.
Мы с пнд впервые столкнулись и попробовали на имеющейся дробилке переработать часть отходов и не очень удачно получилось. Поэтому решили, что возможно для пнд нужно какую то специальную дробилку или ножи. Спасибо за ответ! Попробуем имеющиеся ножи заточить и снова попробовать!
Fishplast
#4 Сообщение Fishplast » 23 дек 2014, 11:30
Я честно говоря вообще не понимаю какие могут быть проблемы в дроблении пнд, покажите фото, может станет понятнее о чем речь...
#5 Сообщение Sergpolimer » 24 дек 2014, 10:50
Шредер + дробилка
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 12 янв 2015, 22:40
1.Если диаметр трубы большой а хлысты длинные, то она скорее всего зависает в дробилке, ребята это замечают не сразу и засыпают её до верха. Потом когда понимают что она не дробит выключают её и все выгребают, потом опять все повторяется.
Надо взять дробилку с большим загрузочным окном.
2. Если все-таки загрузочное окно большое а все-равно не дробит, значит тупые ножи. Понять это можно по нехарактерно высокой температуре дробленки или просто посмотрев на ножи.
3. Гофра-труба как и трубка капельного орошения имеют очень тонкую стенку. В связи с чем очень важен зазор между роторным и стационарными ножами. Выставлять его надо с зазором менее 1 мм. лучше если вообще впритык (при условии хороших опорных подшипников ротора).
Наиболее комфортно дробить такой материал на пленочной дробилки с установкой ножей "ласточкин хвост"
производительность на подобной 1000 дробилке примерно 600 кг/ч.
Denmak
#7 Сообщение Denmak » 16 янв 2015, 15:42
Не совсем понятно как выглядит ваша некондиция. Сам пнд должен дробится хорошо. Если дело в габаритах, то и дробилку нужно подбирать соответствующую. Вот здесь есть примеры: http://netmus.ru/catalog-oborudovaniya/ ... elchiteli/ Обратите особое внимание на конструкцию валов дробилки.
Юрий Петрович
#8 Сообщение Юрий Петрович » 23 янв 2015, 15:31
CarlaBruni писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно запустили пробную партию гофротрубы из ПНД и столкнулись с проблемой дальнейшей переработки некондиции. Может быть кто-нибудь даст совет по переработке этих отходов? По дробилке?
Вам нужна дробилка с такими ножами.
Юрий Петрович
#9 Сообщение Юрий Петрович » 23 янв 2015, 15:32
Если интерес еще сохранился, пишите в личку.
