Нужен совет, грузики для жалюзей. Срочно !!!
san_72
Страна, Регион, Область: PK
#1 Сообщение san_72 » 14 янв 2015, 12:09
Доброе время суток ! Господа нужен совет : из чего и как изготавливают грузики для жалюзей 89 . Тема для меня новая , гугл не помог.
san_72
Re: Нужен совет Срочно !!!
#2 Сообщение san_72 » 14 янв 2015, 12:17
Да забыл указать : есть ТПА КНР и форма от них . связи с заводом производителем нет . инфи вооще ноль , но есть указание руководства запустить , из ПП получается хорошее изделие но вес очень малый 16-18 грамм , а нужно от 26. Посоветуйти как увеличить вес , что для этого необходимо ?
#3 Сообщение cs-mb » 14 янв 2015, 17:41
san_72 писал(а):Да забыл указать : есть ТПА КНР и форма от них . связи с заводом производителем нет . инфи вооще ноль , но есть указание руководства запустить , из ПП получается хорошее изделие но вес очень малый 16-18 грамм , а нужно от 26. Посоветуйти как увеличить вес , что для этого необходимо ?
а распилить любой имеющийся грузик составляет проблему?
внутри находится стальная пластина.
утяжелить можно сульфатом бария.
san_72
#4 Сообщение san_72 » 15 янв 2015, 06:40
в этом и проблема что в китайском варианте нет стальной пластины и при визуальном осмотре скалывается впечательние что он состоит процентов на 70 из мела .
san_72
#5 Сообщение san_72 » 15 янв 2015, 06:43
а каким образом провести данную операцию просто у нас нет технолога и всё приходиться проводить своими руками.Если можно поподробней или дайте ссылку по данной теме.
#6 Сообщение cs-mb » 15 янв 2015, 10:31
san_72 писал(а):а каким образом провести данную операцию просто у нас нет технолога и всё приходиться проводить своими руками. Если можно поподробней или дайте ссылку по данной теме.
утяжелители, которые у меня перед глазами состоят из пластины, которая является сердечником изделия, и естественно основной массой.
у вас есть несколько вариантов решения.
в первую очередь необходимо посчитать плотность изделия (надеюсь это не вызовет затруднений?).
- затем подобрать готовы компаунд (я так понимаю не ваш вариант) с необходимой плотностью;
- или использовать наполнитель с высокой плотностью (вышеупомянутый сульфат бария).
мел конечно же тяжелее чистого полимера (но я не представляю как можно определить взглянув на изделие, что оно наполнено мелом), но он слишком "лёгок".
плотность BaSO4 - 4,5 г/см³
плотность мела ~ 2,7 г/см³
- использовать белый СК на литопоне (достаточно дорогой вариант)
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 15 янв 2015, 11:10
Покупаете композицию еа основе ПП с 70% мела или с 50% сульфата бария, но только именно литьевую (с высоким ПТР). Льете из нее грузики нужного Вам веса. Знакомые в Луганске вообще на шприц-прессе начинали эту тему. Можно на основе ПЭНД или ПЭВД, не принципиально совсем, лучший вариант был на ПЭВД, только литьевой ПЭВД с высоким ПТР не всегда есть в наличии.
Будда.
ver2hay
#8 Сообщение ver2hay » 15 янв 2015, 14:17
+ На сульфат бария не обращайте внимания - он постоянно загрязнен примесями. Просто покупаете как сказано выше - литьевой концентрат ,например камлен 4308. процентное содержание мела в них около 80%, а плотность около 2,2. делаете 50% ПП на 50% концентрата. Итого плотность смеси: 0,5*0,91+2,2*0,5=1,55. Это на 0, 64 г/см больше вашей плотности. Значит и вес изделия будет выше на 70%. То есть 27 грамм.
Re: Нужен совет, грузики для жалюзей. Срочно !!!
#9 Сообщение леха » 15 янв 2015, 14:47
Немного меньше получится плотность ,если у пп 0,91 ,то будет примерно 1,28.
ver2hay
#10 Сообщение ver2hay » 15 янв 2015, 16:36
леха писал(а):Немного меньше получится плотность ,если у пп 0,91 ,то будет примерно 1,28.
Напишите , пожалуйста, как вы считали.
#11 Сообщение леха » 15 янв 2015, 16:42
1/((0,5/0,91)+(0.5/2,2))=1,28 в разделе пигменты есть тема " экономическая эффективность ввода мела в пэ " - там тоже есть примеры расчета .
#12 Сообщение cs-mb » 15 янв 2015, 16:58
san_72 писал(а):утяжелить можно сульфатом бария.
совершенно случайно наткнулся на существование 75% суперконцентрата сульфата бария.
в продаже не встречал, но попробуйте поищите....
#13 Сообщение Kirilliq » 15 янв 2015, 18:07
А не проще лить просто из концентрата? За объем закупки получить скидку и не мучаться со смешением. Форма-то наверняка не самая сложная, прольется.
Максим Викторович
#14 Сообщение Максим Викторович » 15 янв 2015, 19:47
Можно лить и из концентрата, только концентраты сейчас все с содержанием от 80% и обычно с низким ПТР, проливаются плохо и изделие хрупкое получается. В ТПА еще можно кое-как вымешать концентрат с полимером с целью снижения наполнения, на шприц-прессе только из готовой композиции.
Будда.
#15 Сообщение Maks42 » 17 янв 2015, 12:51
Начните со смеси ПП с меловым концентратом на ПП основе, если вес будет низким или материал будет хрупким, то обращайтесь на НПП "Полипластик", который выпускает концентраты и компаунды на основе сульфата бария, в том числе и для подобного применения.
splast
Страна, Регион, Область: Украина, Хмельницкая обл.
#16 Сообщение splast » 19 янв 2015, 11:41
Такие грузики, в очень больших количествах, выпускает на Хмельницких термопластавтоматах мод. ДЕ3330Ф1 - ООО «РЭД ВАЙТ КОСМЕТИКС», г. Смоленск. В качестве утяжелителя используется молотый в очень мелкую фракцию камень гранит (абразив).
Продается на рынках России как абразивный порошок. Готовится смесь с пластмассой. Изделия получаются тяжелые и имеют красивый товарный вид.
Шароф
#17 Сообщение Шароф » 19 янв 2015, 12:35
Форма двухместная, горизонтальный разъём, в качестве вставных элементов стекла 85х42х3 мм , они обеспечивают вес. Пластмасса обламляет стекло.
#18 Сообщение Shadow » 21 янв 2015, 05:09
Мел 80%
Фталевый ангидрид 1-2%
Порошковый ПП 18-19%
Стабы 0,4%
Прогоняете через одношнек, потом крошку в ТПА
san_72
#19 Сообщение san_72 » 21 янв 2015, 11:58
Спасибо всем кто откликнулся по этому вопросу , пока остановился на компаунде камлен 4308 , жду доставки . результат выложу в этой теме !!!
komplektplastik
#20 Сообщение komplektplastik » 31 мар 2015, 18:34
Производим нижний грузик,советую просчитать экономику и согласовать с покупателем. На нашем рынке цена за 1кг этого изделия примерно равна цене 1кг мелового концентрата)
