Помогите пожалуйста со станком по производству профиля ПВХ
daimonz
Здравствуйте! У меня возникла проблема со станком (одна шнековый китаец) Производим профиль для натяжных потолков. При калибровки его начинает рвать промежуточную стенку из нутри из за этого вакум засасывает и стенки начинают прилипать друг к другу и изделие от этого идёт волной. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Спасибо!!!
cyrex
Re: Помогите пожалуйста со станком по производству профиля П
Добрый вечер.
Возможно причина в том, что вакуум слишком большой. Уменьшать не пробовали?
Или забиты вакуумные каналы калибратора, как следствие внутренние перегородки плохо притягиваются к калибратору и не остывают, профиль волнит. Нужно вскрыть калибратор и почистить вакуумные каналы, проверить правильность подключения вакуумных и водяных шлангов, шлангов оборотной воды.
Фото конечно не совсем удачное сделали, профиль плохо видно.
cyrex
Возможно температура расплава на выходе из фильеры слишком низкая, заготовка слишком жесткая. Проверьте как вытягивается заготовка перед заправкой в калибратор. Сравните с тем как было раньше.
daimonz
Да сегодня уменьшил вакуум вроде перестало рвать но проблема теперь в другом от маленького вакума он теперь постоянно волной идёт и когда калибратор начинаешь заправлять он где входит там чуть ли не залипает а на выходе растягивается и это происходит пока не увеличишь скорость на тянущем пока не появятся очень большие зазоры
daimonz
Проблема всёравно не ушла что мы только не дело ли меняли температуру почистили калибратор но он его все равно рвёт внутри. Подскажите в чем еще может быть причина. Спасибо.
konskirus
Пришлите в личку эскиз профиля с указанием места где рвет. Возможно дело в фильере.
- новичёк
-смутил цвет изделия. ощущение, что материал пережжён
-поясните на каком материале работаете? это вторичка или готовая гранула
- если вторичка важно оценить разброс по размерам частиц дроблёнки.
- пульсация геометрии профиля связана с неравномерным истечением экструдата из машины. А это, чаще всего, от неравномерной загрузки и (или) разброса размера частиц.
- проблемы в калибре. соглашусь с коллегами. нужно проверить правильность подключения шлангов вакуума и воды. вода должна быть не более 14*С
- у большинства калибров, что я встречал, чаще всего, нет канала охлаждения в плите формования и охлаждения средней перегородки "А"- образного профиля. перегородка остывает дольше, что приводит к явлению "сабли" профиля.
Спасаются от этой сабли:
- подбором оптимальной скорости "по калибру".
- водяной ванной после калибра
- ставят технический фен и подогревают профиль перед тянущим.
- LeXx34
Здравствуйте, у нас была такаяже проблема, причину нашли в калибраторе, слабо церкулировала вода в промежуточной планке, в той самой которая упирается в данную перегородку профиля, из-за этого планка нагревасась и происходило торможение пвх в этом месте, в следствии чего точно также рвалось. И при теплой воде происходит тоже самое... Прочищайте каналы и охлаждайте воду.
daimonz
Спасибо большое очень признателен вам за советы.
- LeXx34
И цвет багета канечно смущает, на чем вы работаете?
- LeXx34
вот нашел пару фотографий где располовинена верхняя часть калибратора, после двух недельной работы.
daimonz
У нас часть которая вставляется в сиридину профиля не разбирается
- LeXx34
по фото видно что в средней части нет водяного охлаждения.daimonz писал(а):У нас часть которая вставляется в сиридину профиля не разбирается
1-Чистили калибратор внутри? располовинивали его?
2-раньше работали все было нормально? сколько уже работаете на данном инструменте?
3-вода охлаждается?
daimonz
Да калибратор разбирал чистил полностью Раньше всё было нормально Работаем пол года и вот буквально перед новым годом пошла вот такая ерунда и не знаю что делать все перепробовал что знал. Вода греется но раньше с этим не возникало проблем
daimonz
Я сегодня уменьшил вакум до 3 и у меня перестало рвать но если настроить линию что бы пошёл хороший профиль, тоесть входит он бочечкой то начинает рвать а если делать вытянуто то края профиля идут валной
- LeXx34
4-6daimonz писал(а):Сколько у вас вакум стоит?
daimonz
А вода в калибраторе в среднюю часть папа дает из под нижней части
- LeXx34
вода входит и выходит? хороший напор?daimonz писал(а):А вода в калибраторе в среднюю часть папа дает из под нижней части
у нас когда в этой части напор слабеет, тогда начинает серединку рвать
- LeXx34
и вода когда нагревается тоже.LeXx34 писал(а):вода входит и выходит? хороший напор?daimonz писал(а):А вода в калибраторе в среднюю часть папа дает из под нижней части
щас охлаждаем чиллером.
daimonz
Вода входит и выходит. А вот с напором вроде не изменился завтра посмотрю. Проблема в том что у меня средина не разбирается мне кажется что забился отдел который охлаждает именно ту часть которую рвёт. Вы не знаете что может прочистить в трудно доступных местах может химия какая существует.
daimonz
Чиллер это то что охлаждает пиво в магазинах?
- LeXx34
если у вас вода входит и выходит, значит должно быть все нормально.daimonz писал(а):Вода входит и выходит. А вот с напором вроде не изменился завтра посмотрю. Проблема в том что у меня средина не разбирается мне кажется что забился отдел который охлаждает именно ту часть которую рвёт. Вы не знаете что может прочистить в трудно доступных местах может химия какая существует.
один раз забился тонкий канал, в похожей части, прочистить удалось только после того как залили шприцом туда саляной кислоты, на сутки.
- LeXx34
daimonz писал(а):Чиллер это то что охлаждает пиво в магазинах?
daimonz
Спасибо большое за совет. Если вопросы будут можно к вам обратится?
daimonz
Чиллер на такое производство дорого обошелся если не секрет?
- LeXx34
с удовольствием отвечу на любые вопросы. мне на этом форуме много помогли.daimonz писал(а):Спасибо большое за совет. Если вопросы будут можно к вам обратится?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
