Помогите пожалуйста со станком по производству профиля ПВХ
daimonz
#1 Сообщение daimonz » 12 янв 2015, 13:24
Здравствуйте! У меня возникла проблема со станком (одна шнековый китаец) Производим профиль для натяжных потолков. При калибровки его начинает рвать промежуточную стенку из нутри из за этого вакум засасывает и стенки начинают прилипать друг к другу и изделие от этого идёт волной. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Спасибо!!!
cyrex
Re: Помогите пожалуйста со станком по производству профиля П
#2 Сообщение cyrex » 12 янв 2015, 19:23
Добрый вечер.
Возможно причина в том, что вакуум слишком большой. Уменьшать не пробовали?
Или забиты вакуумные каналы калибратора, как следствие внутренние перегородки плохо притягиваются к калибратору и не остывают, профиль волнит. Нужно вскрыть калибратор и почистить вакуумные каналы, проверить правильность подключения вакуумных и водяных шлангов, шлангов оборотной воды.
Фото конечно не совсем удачное сделали, профиль плохо видно.
cyrex
#3 Сообщение cyrex » 12 янв 2015, 19:26
Возможно температура расплава на выходе из фильеры слишком низкая, заготовка слишком жесткая. Проверьте как вытягивается заготовка перед заправкой в калибратор. Сравните с тем как было раньше.
daimonz
#4 Сообщение daimonz » 12 янв 2015, 19:39
Да сегодня уменьшил вакуум вроде перестало рвать но проблема теперь в другом от маленького вакума он теперь постоянно волной идёт и когда калибратор начинаешь заправлять он где входит там чуть ли не залипает а на выходе растягивается и это происходит пока не увеличишь скорость на тянущем пока не появятся очень большие зазоры
daimonz
#5 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 14:13
Проблема всёравно не ушла что мы только не дело ли меняли температуру почистили калибратор но он его все равно рвёт внутри. Подскажите в чем еще может быть причина. Спасибо.
konskirus
#6 Сообщение konskirus » 13 янв 2015, 15:22
Пришлите в личку эскиз профиля с указанием места где рвет. Возможно дело в фильере.
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 13 янв 2015, 16:00
-смутил цвет изделия. ощущение, что материал пережжён
-поясните на каком материале работаете? это вторичка или готовая гранула
- если вторичка важно оценить разброс по размерам частиц дроблёнки.
- пульсация геометрии профиля связана с неравномерным истечением экструдата из машины. А это, чаще всего, от неравномерной загрузки и (или) разброса размера частиц.
- проблемы в калибре. соглашусь с коллегами. нужно проверить правильность подключения шлангов вакуума и воды. вода должна быть не более 14*С
- у большинства калибров, что я встречал, чаще всего, нет канала охлаждения в плите формования и охлаждения средней перегородки "А"- образного профиля. перегородка остывает дольше, что приводит к явлению "сабли" профиля.
Спасаются от этой сабли:
- подбором оптимальной скорости "по калибру".
- водяной ванной после калибра
- ставят технический фен и подогревают профиль перед тянущим.
:pri_vet:-:
LeXx34
#8 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 19:09
Здравствуйте, у нас была такаяже проблема, причину нашли в калибраторе, слабо церкулировала вода в промежуточной планке, в той самой которая упирается в данную перегородку профиля, из-за этого планка нагревасась и происходило торможение пвх в этом месте, в следствии чего точно также рвалось. И при теплой воде происходит тоже самое... Прочищайте каналы и охлаждайте воду.
daimonz
#9 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 19:17
Спасибо большое очень признателен вам за советы.
LeXx34
#10 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 20:07
И цвет багета канечно смущает, на чем вы работаете?
LeXx34
#11 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 20:21
вот нашел пару фотографий где располовинена верхняя часть калибратора, после двух недельной работы.
daimonz
#12 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 20:35
калибратор сам я разбирал он чистый.
daimonz
#13 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 20:38
У нас часть которая вставляется в сиридину профиля не разбирается
daimonz
#14 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 20:49
Фото нашего калибратора.
LeXx34
#15 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 21:07
daimonz писал(а):У нас часть которая вставляется в сиридину профиля не разбирается
по фото видно что в средней части нет водяного охлаждения.
1-Чистили калибратор внутри? располовинивали его?
2-раньше работали все было нормально? сколько уже работаете на данном инструменте?
3-вода охлаждается?
daimonz
#16 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:14
Да калибратор разбирал чистил полностью Раньше всё было нормально Работаем пол года и вот буквально перед новым годом пошла вот такая ерунда и не знаю что делать все перепробовал что знал. Вода греется но раньше с этим не возникало проблем
daimonz
#17 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:15
Сколько у вас вакум стоит?
daimonz
#18 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:18
Я сегодня уменьшил вакум до 3 и у меня перестало рвать но если настроить линию что бы пошёл хороший профиль, тоесть входит он бочечкой то начинает рвать а если делать вытянуто то края профиля идут валной
LeXx34
#19 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 21:18
daimonz писал(а):Сколько у вас вакум стоит?
4-6
daimonz
#20 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:20
А вода в калибраторе в среднюю часть папа дает из под нижней части
daimonz
#21 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:21
Раньше у нас вакум был от 6 до 8.
LeXx34
#22 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 21:26
daimonz писал(а):А вода в калибраторе в среднюю часть папа дает из под нижней части
вода входит и выходит? хороший напор?
у нас когда в этой части напор слабеет, тогда начинает серединку рвать
LeXx34
#23 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 21:29
и вода когда нагревается тоже.
щас охлаждаем чиллером.
daimonz
#24 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:33
Вода входит и выходит. А вот с напором вроде не изменился завтра посмотрю. Проблема в том что у меня средина не разбирается мне кажется что забился отдел который охлаждает именно ту часть которую рвёт. Вы не знаете что может прочистить в трудно доступных местах может химия какая существует.
daimonz
#25 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:35
Чиллер это то что охлаждает пиво в магазинах?
LeXx34
#26 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 21:38
daimonz писал(а):Вода входит и выходит. А вот с напором вроде не изменился завтра посмотрю. Проблема в том что у меня средина не разбирается мне кажется что забился отдел который охлаждает именно ту часть которую рвёт. Вы не знаете что может прочистить в трудно доступных местах может химия какая существует.
если у вас вода входит и выходит, значит должно быть все нормально.
один раз забился тонкий канал, в похожей части, прочистить удалось только после того как залили шприцом туда саляной кислоты, на сутки.
LeXx34
#27 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 21:39
daimonz писал(а):Чиллер это то что охлаждает пиво в магазинах?
:-) принцип тотже))) только промышленный.
daimonz
#28 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:48
Спасибо большое за совет. Если вопросы будут можно к вам обратится?
daimonz
#29 Сообщение daimonz » 13 янв 2015, 21:49
Чиллер на такое производство дорого обошелся если не секрет?
LeXx34
#30 Сообщение LeXx34 » 13 янв 2015, 21:59
daimonz писал(а):Спасибо большое за совет. Если вопросы будут можно к вам обратится?
с удовольствием отвечу на любые вопросы. мне на этом форуме много помогли.
