Увеличение глянца TPE SEBS
Tp_con
#1 Сообщение Tp_con » 23 дек 2014, 14:20
Доброго времени суток,
Мучаюсь над вопросом увеличения gloss level, smooth/slip level (увеличение скольжения) покрытия на основе TPE (конкретно SEBS/SBS).
Additives под мои цели не нашел.
Подскажите, чем можно увеличить уровень глянца TPE?
Re: Увеличение глянца TPE SEBS
#2 Сообщение Maks42 » 23 дек 2014, 15:07
Уменьшить содержание мела и использовать мелкий гидрофобизированный мел.
Tp_con
#3 Сообщение Tp_con » 23 дек 2014, 15:47
(Утрирую) Таким образом, исключая CaCO3 из композиции, получаем максимальный показатель отражения?
Если этого недостаточно, возможно ли включение других термопластов для увеличения отражения и в сторону каких термопластов смотреть?
Последний раз редактировалось Tp_con 23 дек 2014, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Maks42 » 23 дек 2014, 15:49
Именно так, наполнитель создает микронеровности на поверхности и снижает глянец.
#5 Сообщение Maks42 » 23 дек 2014, 17:24
Смотреть в сторону SEBS, он более глянцевый, чем SBS.
Tp_con
#6 Сообщение Tp_con » 23 дек 2014, 18:20
Maks42 писал(а):Смотреть в сторону SEBS, он более глянцевый, чем SBS.
Я это замечал. Есть SEBS полимер, глянец которого в принципе устраивает, но его поверхность имеет специфичную липкость, нивелировать ее пока что не удалось.
Можете что-нибудь посоветовать?
#7 Сообщение Maks42 » 23 дек 2014, 18:50
Не встречал липкого SEBS, не подскажете, что за марка?
Можно попробовать добавить парафин или полиэтиленовый воск.
#8 Сообщение Shadow » 26 дек 2014, 08:11
А для каких целей ТЭП? Я добился глянца ТЭПа для уплотнителя, но все равно без смазки силикона не обойтись
Tp_con
#9 Сообщение Tp_con » 04 янв 2015, 08:57
Maks42 писал(а):Не встречал липкого SEBS, не подскажете, что за марка?
Если не ошибаюсь, это был один из кратонов, но не уверен.
Последний раз редактировалось Tp_con 04 янв 2015, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Tp_con
#10 Сообщение Tp_con » 04 янв 2015, 09:01
Shadow писал(а):А для каких целей ТЭП? Я добился глянца ТЭПа для уплотнителя, но все равно без смазки силикона не обойтись
Для покрытия окрашенных/неокрашенных алюминиевых поверхностей. Уличное использование, высокая стойкость к УФ.
Выставляют высокое требование к tear ressistance (истиранию, царапинам), отражение (глянец).
#11 Сообщение Maks42 » 04 янв 2015, 12:08
Используйте чистый 100% SEBS.
artemsrv
#12 Сообщение artemsrv » 26 фев 2015, 14:10
Термопластичный полиуретан не вариант?
#13 Сообщение Maks42 » 26 фев 2015, 14:37
А как у него со стойкостью к УФ?
artemsrv
#14 Сообщение artemsrv » 26 фев 2015, 14:50
По идее на простых полиэфирах УФ ок. По крайней мере, делают соединительные трубки на грузовиках. А так, данных нет. Могу запросить
Сейчас этот форум просматривают: AlexsandrN, Иван 12 и 3 гостя
