Увеличение глянца TPE SEBS
Tp_con
Доброго времени суток,
Мучаюсь над вопросом увеличения gloss level, smooth/slip level (увеличение скольжения) покрытия на основе TPE (конкретно SEBS/SBS).
Additives под мои цели не нашел.
Подскажите, чем можно увеличить уровень глянца TPE?
Re: Увеличение глянца TPE SEBS
Уменьшить содержание мела и использовать мелкий гидрофобизированный мел.
Tp_con
(Утрирую) Таким образом, исключая CaCO3 из композиции, получаем максимальный показатель отражения?
Если этого недостаточно, возможно ли включение других термопластов для увеличения отражения и в сторону каких термопластов смотреть?
Последний раз редактировалось Tp_con 23 дек 2014, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Именно так, наполнитель создает микронеровности на поверхности и снижает глянец.
Tp_con
Я это замечал. Есть SEBS полимер, глянец которого в принципе устраивает, но его поверхность имеет специфичную липкость, нивелировать ее пока что не удалось.Maks42 писал(а):Смотреть в сторону SEBS, он более глянцевый, чем SBS.
Можете что-нибудь посоветовать?
Не встречал липкого SEBS, не подскажете, что за марка?
Можно попробовать добавить парафин или полиэтиленовый воск.
- Shadow
А для каких целей ТЭП? Я добился глянца ТЭПа для уплотнителя, но все равно без смазки силикона не обойтись
Tp_con
Если не ошибаюсь, это был один из кратонов, но не уверен.Maks42 писал(а):Не встречал липкого SEBS, не подскажете, что за марка?
Последний раз редактировалось Tp_con 04 янв 2015, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Tp_con
Для покрытия окрашенных/неокрашенных алюминиевых поверхностей. Уличное использование, высокая стойкость к УФ.Shadow писал(а):А для каких целей ТЭП? Я добился глянца ТЭПа для уплотнителя, но все равно без смазки силикона не обойтись
Выставляют высокое требование к tear ressistance (истиранию, царапинам), отражение (глянец).
artemsrv
По идее на простых полиэфирах УФ ок. По крайней мере, делают соединительные трубки на грузовиках. А так, данных нет. Могу запросить
