Восстанавливаю Arburg Allroubder 221e/150r, есть вопросы!!!!
Sandy
Re: Восстанавливаю Arburg Allroubder 221e/150r, есть вопросы
Alkor, вы писали, что поменяли упорные подшипники. Это какие, где они расположены?
Уважаемый Sandy, можно выложить здесь эту инструкцию для остальных?Sandy писал(а):... Я Вам как-то высылал инструкцию - в ней на стр. 20 вкратце описана ее схема работы...
Alkor
Упорный подшипник я поменял на шнеке., там же поменял сальник. Старый был вполне сносный, но я решил подстраховаться .
Sandy
Понятно. Я думал упорный подшипник в узле смыкания. У меня в коленно-рычажный механизам надо будет скоро лезть - убирать люфты и зазоры.Alkor писал(а):Упорный подшипник я поменял на шнеке., там же поменял сальник. Старый был вполне сносный, но я решил подстраховаться .
Alkor
To Sandy, благодарю за развернутый ответ по поводу узла замыкания. проштудирую еще раз, ту инструкцию. У меня вопрос появился, Вы написали что за впрыск отвечает конечник b23, точно он??? в моем самом первом сообщении этой темы есть фото задней части ТПА, где как раз и расположены эти концевые выключатели. чисто логически и исходя из рисунка под ним, я полагал, что за впрыск в моем случае отвечает b8. или я не прав??? не могу понять схематические изображения под моими концевыми выключателями b23 и b25.
с ув. Владимир
с ув. Владимир
b23 - отвечает за начало сталкивание, а на вашем фото (черный регулятор)-количество этих толчков Вы можете установить: 0- без сталкивания ( не срабатывает), влево повернуть один толчок, вправо несколько толчков. b25- конец размыкания. Е- пауза между циклами (зеленый регулятор)
На этом фото: А- время охлаждения; В- время впрыска. Предположу что общее время впрыска, а когда съезжает с b31 то включается магнит S13 пониженное давление впрыска.
Последний раз редактировалось Мулланур 28 ноя 2014, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Обычный реостат показывающий процент мощности от номинала. К примеру Китайцы в 2000-х еще их на сопло ставили.Alkor писал(а):... не могу понять в каких единицах регулируется температура на "сопле". стоят - %, это проценты от чего??? от температуры второй зоны??? не ясно
Здесь с 38 секунды можно увидеть последовательность включения магнитов, но мне показалось что, s13 включен и при выдержке под давлением впрыска и для противодавление во время загрузки.
Владимир, можете сделать фото содержимого шкафа управления?
Alkor
Вот буквально только что снял небольшое видео. снимал на фотоаппарат, так что качество не ахти.
Плюс немного фотографий последнее фото - три платы, вытащив платы разглядел кое какие надписи. за левой платой надпись (decompression), за центральной (screw refill protection), за правой ничего не обнаружилось, но правда при попытке сомкнуть и разомкнуть пресс форму, на этой плате сгорел один транзистор (т.е. полагаю, что эта плата отвечает за смыкание-размыкание).
на панели также есть вот такая картинка, но она не совсем соответствует станку, как минимум нет указания на концевик b31 (в моем случае - декомпрессия)
Алгоритм работы магнитов: s1 и s2- смыкание фомы; s1 и s6- впрыск; s1, s6 и s13- низкое давление впрыска; s8 и s13- загрузка; s1 и s7- декомпрессия; s1 и s3- размыкание. s13- у Вас под регуляторами впрыска. Остался вопрос каким образом подводится узел впрыска к узлу смыкания (или цилиндром впрыска, или притягивается шпильками)?
Возможно не правильно спаяли 16 штырковый разъем, причина постоянного КЗ.
Alkor
Ув. Мулланур, вот насчет последнего выражения очень даже может быть, сам думал об этом, но как проверить без эл. схемы - не знаю.
да, кстати, вот что удалось нарисовать по гидросхеме
Черный регулятор
1) В положении "0" размыкание идет до b25 и сбрасывает изделие,
2) Если требуется что бы сталкивание изделия с формы сработало дважды, то поворачивается в левое положение. Размыкание идет до b25, затем включается смыкание до b23, обратно размыкание до b25.
3) В правом положении работает также как в левом положении толь количество сталкиваний будет более трех.
Alkor
О, все теперь стало понятно относительно чёрного регулятора и относительно b23 и b25. Так сказать пасьянс в голове сошелся. Получается, что это некая альтернатива гидравлического толкателя... Благодарю.
Alkor. Но прежде чем выбирать зазор в 3мм при настройке формы, ослабьте эти муфты (на фото выделены желтым) и цилиндром впрыска (который жестко закреплен на направляющих узла впрыска) подведите узел впрыска что бы сопло коснулось сферы пресс-формы (для этого нужны шпильки выделены красным), прижмите эти муфту к цилиндру пластикации и за фиксируйте их. Кстати сопло у Вас скорей "самозапираемое".Sandy писал(а): ...Опишу как с ней работать: установили пресс-форму, расслабили все болты крепящие узел запирания, сомкнули узел впрыска (тут важно, чтобы после смыкания высота пресс-формы была меньше расстояния между плитами ТПА, зазор должен быть), вставили рукоятку и начали уменьшать высоту плит, сомкнули вручную пресс-форму, выбрали 3 мм между неподвижной плитой и станиной (усилие на рукоятке возрастет, т.к. пружины придется сжимать), после этого подвижную плиту назад и докрутили рукояткой нужное количество оборотов для создания усилия запирания. Усилие запирания от оборотов рукоятки берете из графика на стр.21. Дальше шпильку выкручиваете вперед, чтобы при смыкании пресс-формы она гарантировано замыкала свой конечник. Сомкнули пресс-форму и шпильку крутите назад, пока не сработает конечник (у меня на пульте гаснет светодиод b61, но у меня машинка посвежее с другим пультом управления), светодиод погас - шпильку на 1/3 оборота вперед. Все, настройка завершена. При нормально настроенной защите, попадание небольшого кусочка облоя пластмассы на плоскость смыкания приводит с срабатыванию защиты - пресс-форма открывается. В общем она чувствительная штучка...
Кстати регулятор Е (зеленый) это реле времени "пауза между циклами" и выбор режимов работы ТПА- автоматический/полуавтоматический/ручной.Alkor писал(а):О, все теперь стало понятно относительно чёрного регулятора и относительно b23 и b25. Так сказать пасьянс в голове сошелся. Получается, что это некая альтернатива гидравлического толкателя... Благодарю.
Проверяйте, правильно составил список.
- арбург.pdf
- (145.92 КБ) 149 скачиваний
Alkor
Доброго дня всем. Понедельник день тяжелый, только добрался до компьютера. ув. Мулланур, все что вы отметили в своем файле - скорее всего, так и есть. Подскажите пожалуйста вот какой момент. Вы написали - b20 - электроблокировка кожуха (т.е. это двухконтактный концевик на дверце + геркон) и b10-b11 (это концевые выключатели, которые находятся на моем ТПА на неподвижной плите). Я правильно вас понял???
Ну, теперь постараюсь обмозговать циклограмму и представить на обозрение то, что получится.
to Sandy, Вы позволите выложить здесь ту инструкцию, которую мне присылали???
нет там у Вас геркона, это простые резиновые отбойники.Alkor писал(а):Доброго дня всем. Понедельник день тяжелый, только добрался до компьютера. ув. Мулланур, все что вы отметили в своем файле - скорее всего, так и есть. Подскажите пожалуйста вот какой момент. Вы написали - b20 - электроблокировка кожуха (т.е. это двухконтактный концевик на дверце + геркон)
Я руководствовался Вашей наклейкой.Alkor писал(а): и b10-b11 (это концевые выключатели, которые находятся на моем ТПА на неподвижной плите). Я правильно вас понял???
Sandy Писал что у него тпа по помоложе и название концевиков имеют другой смысл, вы только запутаетесь.Alkor писал(а): Ну, теперь постараюсь обмозговать циклограмму и представить на обозрение то, что получится.
Лучше сообщите куда идет 16 штырьковая вилка и провод от нее.
Alkor
попробую рассказать с помощью фотографий.
1) Геркон все таки есть, т.к. я его прозванивал, как есть и просто резиновые отбойники 2) провод от геркона идет на двухконтактный выключатель - в верхнюю его часть
Alkor
3) из нижней части двух-контактного выключателя идет 6 контактный провод, который вставляется в разъем возле b25. На схеме он обозначен так.
- к защитному кожуху. .
На этой же фотографии видно, что из общего блока концевиков вниз идет провод. - это и есть 16 контактный разъем, который непосредственно вставляется в блок управления станком. на другом конце этого провода, по всей видимости и находится до сих пор моя проблема.
Sandy
Зачем подводить сопло к пресс-форме перед выбиранием зазора на неподвижной плите? В таком случае зазор и не выберется - сопло будет мешать.Мулланур писал(а):Alkor. Но прежде чем выбирать зазор в 3мм при настройке формы, ослабьте эти муфты (на фото выделены желтым) и цилиндром впрыска (который жестко закреплен на направляющих узла впрыска) подведите узел впрыска что бы сопло коснулось сферы пресс-формы (для этого нужны шпильки выделены красным), прижмите эти муфту к цилиндру пластикации и за фиксируйте их. Кстати сопло у Вас скорей "самозапираемое".
С чего Вы решили, что сопло самозапираемое - его фото нет.
Сугубо личное предположение. Предполагаю что:Sandy писал(а): Зачем подводить сопло к пресс-форме перед выбиранием зазора на неподвижной плите? В таком случае зазор и не выберется - сопло будет мешать.
а) будет не большая не соосность сфер сопла и литниковой втулки значит зазор между ними,
б) в ручную плотно прижать муфты/хомуты к цилиндру пластикации тоже не получится тоже будет зазор,
в) 3мм компенсировать зазоры и создать натяг прижима сопла.
Насчет самозапераемого сопла предположение.
Alkor, схемы могут и не совпасть, опасно по ним ориетироваться они как пример.
Alkor
Сопло обычное- открытое. Я его на днях скручивал, вечером будет. Интересно, что на сопле не радиус, а плоскость. По проводам, это уже кое что, по крайней мере надеюсь, что распиновку контактов они не поменяли. Буду пробовать, благодарю за схемы.
Посмотрите другой конец провода, часть концов у Вас не задействована (гидравлический толкатель - 2 конца) можно их и не цеплять.Alkor писал(а):... По проводам, это уже кое что, по крайней мере надеюсь, что распиновку контактов они не поменяли. Буду пробовать, благодарю за схемы.
Alkor
Да я вот в течении дня постепенно переношу то, что есть у меня на то, что отображено на второй схеме. даже здесь, на схеме видно, что как минимум 4 провода не задействовано. возникает вопрос - может провода то и не были оторваны??? но, следы олова и кусочки медной проволоки... сегодня гляну вторую сторону провода...
Alkor
Вот, попробовал составить циклограмму. прошу критики и замечаний.
У Вас штанги на узле впрыска не будут перемещаться, а двигаются концевики. С b31 съезжает включая подпитку и конец загрузки тоже съезжает с b2 и декомпрессия оканчивается наездом на b26.
b23 -начало сталкивания, b25- конец размыкания. Еще есть ошибки.
Вопрос к Вам: как вы думаете как можно на вашей машине сделать три сталкивания или семь сталкиваний?
Alkor
Полагаю, что у меня можно сделать или одно сталкивание или три. Можно ли больше, понятия не имею.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
