Проблема гранулятор SJ
ostrovskii_a
Гранулятор SJ-90, переработка ПНД 6148, перерабатывают пленку 6148, предварительно агломерирую. Температуры гранулятора с головы 200,190,180,170,160, Сетка 0,16. Выход нормально но есть проблема, через зону дегазации выходит сырье. Подскажите пож-та так должно быть?
Re: Проблема гранулятор SJ
Так не должно быть, поднимите температуры на 20-30 градусов, чаще меняйте сетку, проверьте износ шнека-цилиндра.
ostrovskii_a
Температуру поднять по всем зонам.? Оно выходит не полностью, но кг набегает при переработки 25 кг сырья. Как будто бы зацепляется и постепенно растет.
SBM
Температура зоны до дегазации на 30 -50 град выше чем после...
Настоящий Бендеровец
ostrovskii_a
Делаю как написано в инструкции по эксплуатации. Температуры выставил пробные как в инструкции. Подскажите какие должны быть.
ostrovskii_a
Температура гранулирования часто используемых материалов
1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона
PE 150/165 170 180 190 200
PP 160/170 180 190 200 210
ABS 170 180 190 200 220
PS 170 180 195 205 225
PET 280 270 260 240 220
РС 180 190 200 210 220
- DODGE
возможно из за забитого фильтра из дегазации лезет, можно попробовать сетку покрупнее поставить, если конечно технология позволяет.
casper
Так быть не должно, материал проблемный.ostrovskii_a писал(а):Гранулятор SJ-90, переработка ПНД 6148, перерабатывают пленку 6148, предварительно агломерирую. Температуры гранулятора с головы 200,190,180,170,160, Сетка 0,16. Выход нормально но есть проблема, через зону дегазации выходит сырье. Подскажите пож-та так должно быть?
Постарайтесь сделать голодную загрузку шнека и увеличьте обороты шнека, так что бы один виток был полный, следующий полупустой (см. в окно дегазации и ориентироваться по нагрузке шнека).
ostrovskii_a
KazaK
Я тоже склоняюсь к тому что вылезать материал из зоны дегазации может из-за того что сетка забита(по пути наименьшего сопротивления).ostrovskii_a писал(а):Проблему решил поставил заглушку,
Закрыли дегазацию, следите за нагрузкой. Может получиться так что из-за того забита сетка материал будет постепенно "накапливаться" заполняя полностью шнек, что может привести к тому что машина встанет по нагрузке + грязная сетка нагрузка на опорный подшипник.
ostrovskii_a
если сетка забита то как правило лезет через голову (с щелей), по крайней у меня. Закрыл не плотно если влажное сырье то путь себе как правило находит через туже зону дегазации находит. Скорее всего износ шнека или что то другое.
- Lawego
Если нет питателя возможно просто насыпаете большой объем драбленки, если драбленка мелкая то тоже может лезть из за большой насыпной плотности. Я бы начал меньше насыпать, а потом поднимал бы температуру экструдера и увеличивал скорость подачи до максимума.
- Lawego
И сеточка у Вас хорошая 0,16 мм. пленочная. такая будет шлаковаться нагаром даже если сырье чистое, аккуратнее надо температуру поднимать.
