Научите работать ;0) куаси 105-32
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Родная? Или рОдная? Да все из этих же тырнетов. Которые говорят, что у меня ее нет. Это 105-32, 89-90 г.в. (почти то же что и 170-50) А если я рОдную буду сюда выкладывать, то сами пмаете, что кащеество будет ... лутча ни надва, ни на три, а тем боль не на четыре. Вот и мне кажется, что без напряжения 2 и 3 нормально замкнут, а при подаче напряжения 2 и 3 размыкаются, а 1 и 2 замыкаются. 2+3 догадываюсь, отвечают за соединение с терморезистором двигателя, а вот за что 1+2?
Станок нормально работает при разомкнутых контактах как 1-2, так и 2-3. (До поры, до времени... тьфу-тфу.)
Так что вместо нее на двигатель можно поставить просто обыкновенный автомат на это напряжение и нагрузку. А?
А вот как заменить 1+2 можно говорить только после того, как определим за что они отвечают.
у меня 31 контакт (см фото) не задействован совсем, к нему не подходит ни один проводБегемот писал(а):в нормальном состоянии должна быть замкнута цепь 31-33
atm
Вот примерно так выглядит пускозащитное реле
3 вход питания через биметаллическую пластину
2 выход на рабочую обмотку
3 выход на пусковую обмотку А в данном случае конструкция похожа, но назначение неизвестно, за исключением защиты от перегрева и исходить нужно из электросхемы, прозвонки контактов, что куда идет, тогда и будет понятна и функциональность и необходимость устройства.
- Бегемот
Не путайте народ своей стиральной машиной. Всё известно, это просто контроль температуры обмоток двухскоростного трёхфазного мотора.
- Бегемот
Кстати, ATM, кажется на картинке ошибка, пусковая обмотка не отключается, а подключается в момент пуска.
croc
Привет всем.
Синенькая коробочка, это обычное реле. Под ней конденсатор. Проверь
на нем (конденсаторе) напряжение. Должно быть примерно 24В.
Бегемот как всегда прав. К плате подходят два провода от термосопротивления.
При перегреве двигателя реле размыкает цепь питания реле для двигателя.
Оно отдельно на полу шкафа стоит. Громко щелкает, когда двигатель включаешь.
Теперь про реле. Нажимая на язычок над катушкой (пальцем), контакты
должны переключаться. Возможно отломился толкатель, который ходил в пазике.
Можно заменить на любое реле на 24 вольта с контактами от 5А.
Только обмотка реле должна кушать на более 100мА. А то транзистор
сгорит.
сгорит.
Еще раз день добрый в этой теме!
Кто подскажет почему не загорается светодиод ограждения. В чем может быть неисправность и как её устранить?
Вчера заметил, что заранее срабатывает датчик начала отсчета времени дожатия, чистил контакты плат спиртом. а сегодня вот такая история.
Нет 5 вольт. У кого нить есть схема как запитывается блок питания на 5 вольт? И сам схема блока?
И еще проблема: иногда не допрессовывает чуть ли ни половину изделия. Никакой закономерности не обнаружил. В чем может быть проблема?
Кто может сказать с чего начать поиск неисправности: родной прибор этого станка, контролирующий нагревание цилиндра перестал держать температуру. Довольно медленно снижается, а потом о-о-очень медленно поднимается. Доходило до того, что нижний ряд светодиодов полностью начинал светиться, включая красный. И станок вставал.
evgeniialex
По поводу пяти вольт: устав раз в пол года теребонькать этот блок питания, выдрал его и поставил от компьютера, на 250 w, китайский...
По поводу родных приборов температуры, то же самое, устав бороться с их "заскоками" поставил цифровые, не дорогие... Менял соответственно вместе с териопарами... Прошло лет пять, туда я больше не совался...
Они живые. Живые!
evgeniialex
Нагреватели живые? Все греют?furygide писал(а):Кто может сказать с чего начать поиск неисправности: родной прибор этого станка, контролирующий нагревание цилиндра перестал держать температуру. Довольно медленно снижается, а потом о-о-очень медленно поднимается. Доходило до того, что нижний ряд светодиодов полностью начинал светиться, включая красный. И станок вставал.
ТС на месте? Не перебиты провода? Касания разъемов с "землей" нет?
Они живые. Живые!
Вроде нагреватель не работает. Какова мощность нагревателей родных, если заказывать? А какова вероятность, что вышли из строя 2 нагревателя одной зоны одновременно?
Причина - в пускателе. Видимо, контакты обгорели. Перекинул на другие - всё работает. Капитально проверю позже.
evgeniialex
Да, обгоревшие контакты,это нормально... Ревизируйте все, и прикупайте новые, на запас... Очень удобно с креплением на DIN рейку, но тогда все 4 надо поменять ;-)furygide писал(а):Причина - в пускателе. Видимо, контакты обгорели. Перекинул на другие - всё работает. Капитально проверю позже.
Они живые. Живые!
Знать бы как их поставить...evgeniialex писал(а): поставил от компьютера, на 250 w, китайский...
evgeniialex
там же все просто и интуитивно понятно.... спрашиваите где ступор?furygide писал(а):Знать бы как их поставить...evgeniialex писал(а): поставил от компьютера, на 250 w, китайский...
Они живые. Живые!
Перестала нагреваться 1 зона. Показывает перегрев, т.е. горит постоянно верхний красный диод. Выяснил, что полетела термопара. Поставил, какая была. Теперь горит нижний красный светодиод, но пускатель, включающий 1 зону не срабатывает. Может кто сказать: в чем причина?
Проблема решена:
На куаси стоят термосопротивления, поэтому прибор не работал правильно от термопары. Сопротивления тсп 100.
Проблема решена:
Не поделитесь электросхемами на блоки, контролирующие температуру? ursamar RK41. Или может сможете продать такие? А может подскажете как переделать схему на наши термодаты или овены?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- zdoba
Схему можеш попросить тут: http://radioskot.ru/forum/12-5150-12 (последнее сообщение). Но лучше выбросить его и купить Овен или Термодат в комплекте с термопарами (ХА).
Текущая неисправность!
Отказывается исправно работать выталкиватель. Как в наладке, так и в режимах автомат и полуавтомат. В режиме наладка может несколько раз вытолкнуть возвратиться, а потом в отказ. Лечу пока нажатием кнопки, которая разрешает и запрещает работу выталкивателя. Как нажмешь эту кнопочку, выталкиватель может несколько раз отработать. В режиме полуавтомат ( в режиме автомат не работал долго, больно боязно) выставлял различное количество ходов выталкивателя. Он мог нормально отработать все выставленное количество, а мог не все или вообще не сработать. Что делал: проверил на отказ датчики 23, 24, 26, 27, Вроде нормально реагируют, поменял платы задатчиков (декадников), промыл задатчики спиртом. Датчики хода выталкивателя тоже, вроде, реагируют нормально. Кто сможет помочь?
Ещё одна проблема на куаси.
Обычно после выходных масло холодное и для нормальной работы станка нужно его погонять минут 20 - 30. При этом пока масло не разогреется станочек рычит. Особенно это заметно на наборе материала. Разогреется, так и работаем без надрыва перепонок.Но вот сегодня отработал уже смену, а "рычание" не проходит. Без нагрузки особо не заметно. При наборе материала на цифре 7 тоже нормально, а переходишь на 8- начинается рычание , на 9 тем паче. Какие будут советы?
evgeniialex
Самое банальное-
Уровень масла
Фильтра
Подсос воздуха
Уровень масла
Фильтра
Подсос воздуха
Они живые. Живые!
До 7 скорости машина работает на У21, а с 8 по 17 скорости включает У22 (большая полость насоса).furygide писал(а):Ещё одна проблема на куаси.
Или есть проблемы с цилиндром пластикации (нагреватели, гидромотор).
Или что более вероятнее, умирает большая полость насоса.
- Эксперт Гидравлик
Если при запуске тпа в работу на холодном масле машина рычит надо посмотреть на состояние масла, если оно желтое и с воздушными пузырьками а при подключении y22 шум усиливается а при прогреве жидкости масло приобретает нормальный вид и шум затихает, то надо заменить уплотнение на валу насоса.
