Сушка стренг
- Fishplast
Re: Сушка стренг
На каком материале работаете? Что за проблемы? подробнее пожалуйста опишите проблему.... вообще стренги сохнут сами если всё правильно сделано.
- Fishplast
Re: Сушка стренг
Макс, лишние навороты..... если правильно всё сделать то ни какие пылесосы не нужны... оставьте их домохозяйкам для ковров
vitalik_f
Re: Сушка стренг
Стренги выходят из ванны влажные, дальше метра 2,5 по воздуху и в стренгорезку. После резки остаются влажные.
Материал ПНД, ПВД.
Материал ПНД, ПВД.
- Максим Викторович
Re: Сушка стренг
А просто переставить гранулятор (стренгорезку) нельзя? Дальше чем на 2,5 метра?
Будда.
Будда.
- Fishplast
Re: Сушка стренг
с пнд и у меня были проблемки...... а пвд и пп вообще ни каких вопросов... бросьте фото в студию если не трудно...
- MadDog1975
Re: Сушка стренг
А смысл???? просто вывести стренги чуть раньше из воды пока они горячие и пропустить через щетку))))) Дешиво и сердито))))))Максим Викторович писал(а):А просто переставить гранулятор (стренгорезку) нельзя? Дальше чем на 2,5 метра?
- Максим Викторович
Re: Сушка стренг
Щетка да, но мне так думается там и ванна короткая, стренга остывать не успевает, особенно из ПЭВД.
Будда.
Будда.
- MadDog1975
Re: Сушка стренг
Если 2.5 метра то ванна порядка 3-4 метраМаксим Викторович писал(а):Щетка да, но мне так думается там и ванна короткая, стренга остывать не успевает, особенно из ПЭВД.
vitalik_f
Re: Сушка стренг
Ванна короткая метра 2,5. Тогда какой длинны должна быть ванна? расстояние до стренгорезки?
- Максим Викторович
Re: Сушка стренг
Дело не в длине ванны, не в расстоянии до гранулятора, а в количестве тепла, которое Вам необходимо снять со стренг. Самый эффективный теплосъем - в случае испарения влаги с поверхности стренг (поэтому и нужен пылесос+обдув как советовал Maks42 особенно для линий с большой производителностью). Для этого "по воде" нужно вести стренги как можно меньше, а "по воздуху" как можно больше. Ну и такие маленькие хитрости, как щетки (как советовал MadDog1975), каскадные раскладчики стренг (это если места нет отодвинуть гранулятор). А если по-богатому, то и пневмотранспорт готовой гранулы после вибросита.
Будда.
Будда.
- DODGE
Re: Сушка стренг
мы перед сушкой щетку кверх ногами поставили на подставке она воду сметает а обдув досушивает. отличная штука из подручных средств
vitalik_f
Re: Сушка стренг
Из чего сделан или переделан обдув?
Постараюсь сделать фото (на другой базе стоит пока, доберусь, сфотографирую) сейчас ванну ищем из не ржавеющих металлов. Шётка стоит, довольно не плохо снимает воду. Производство не большое примерно 50 кг в час (пара не новая), а так шнек девяностый. Попробуем дальше отодвинуть гранулятор, но сможет ли он тащить на такое расстояние стренги.
- Fishplast
Re: Сушка стренг
а кстати водичка то у вас холодная в ванной или держите чтоб тёплой была? вообще воду надо держать теплой, даже горячеватой... тогда испаряется быстрей да и расход меньше... смысла нет постоянно воду обновлять... расход только большой и ни чего больше.....
- Максим Викторович
Re: Сушка стренг
Так стеллажик под стренги сколотите, козлики какие-нибудь потяжелее (ну чтобы не переворачивало).
Будда.
Будда.
KazaK
Re: Сушка стренг
Обычно, регулировка пробега стренг под водой, так чтоб гранулки были сухими 3 минуты занимает. Видите что мокрые, пробег еще меньше, опять мокрые, еще меньше и т.д. Тут есть 2 момента,1) вода действительно должна быть потеплее и 2) Смотрите чтобы гранулки были горячими, но не заплавленными, зависит от гранулятора (заточить фрезу, регулировка зазора между ножами). У нас стоит подсобный одношнек, так вот там места мало и расстояние между гранулятором и концом ванны и метра не будет. Но проблем вообще нет.
Кстати влажность гранул еще зависит от того какой формы у Вас гранулы. Если сырье влажное и стренги пористые, как следствие с большой поверхностью, по влажность неизбежна. Но такие гранулы все равно не товарные и надо решать проблему, сушить сырье.
Бывают сушилки специальные, в частности у нас стоит СГ300 (сушилка гранулята). Входит туда примерно 50-60 кг, снизу подаётся горячий воздух и всю воду вытягивает. Энергозатратно конечно, зато сушит
- Fishplast
Re: Сушка стренг
Гранулу и в Агломираторе можно быстро высушить... но зачем???? надо делать чтоб нормальная сразу была... ждем фото вашего чуда теска.
vitalik_f
Re: Сушка стренг
Есть некие трудности в работе, чтоб запустится на долго (не хватка мощности по электроэнергии)
Но вчера поработали часов 8 вода нагрелась (градусов 40-50 держали) и стренги начали высыхать, проблема решилась, всем спасибо.
Фото тёмное, но видно.
