Переработка различных термопластов на одном шнеке
Василий
Добрый день, у нас такая проблема: планируется перерабатывать полиамид, поликарбонат и АБС-пластик на одном ТПА. Выделить отдельно машину для полиамида или поликарбоната, к сожалению, возможности нет. Руководство планирует заказывать машины, оснащенные шнеками для поликарбоната. На мой взгляд в этой ситуации, правильнее было бы использовать универсальный шнек. Поликарбонат и АБС-пластик можно перерабатывать и на одном шнеке, а вот полиамид не знаю. Хотелось бы узнать мнение практиков, сталкивался ли кто-нибуть с аналогичной проблемой. Если шнек предназначенный для переработки поликарбоната на полиамиде будет обладать меньшей производительностью пластификации - это, думаю, не самое страшное, вопрос в том возможна ли переработка в принципе, стоит ли ожидать термодеструкции? Заранее благодарен если поделитесь личным опытом.
Василий
Было предложение для решения этой проблемы использовать барьерный шнек, но на мой взгляд барьерные шнеки предназначены по большей части для повышения гомогенизации расплава и в силу своих конструкционных особенностей не обладают универсальностью. Но поскольку личного опыта работы с данным оборудованием у меня нет, хотелось бы узнать мнение практиков, заранее благодарен.
МихалИваныч
Вообще все зависит от ответственности готовых изделий. Одни можно лить на убитом Куаси со шнеком от хмельницкого 1980 года из любого материала. А другие стандартный новый ТПА не потянет ни из какого материала - нужна спец. машина.
Банальность ясное дело, но так и есть...
Василий
Наши изделия, пожалуй, можно назвать ответственными. Это корпуса канальных вентиляторов (полиамид), корпуса боксов - электрораспределительных щитов (АБС-пластик), дверцы боксов (поликарбонат). ТПА, скорее всего, будем приобретать Haitian. Полиамид будет тальконаполненный, неужели для него действительно необходим бронированный шнек? Отношение L/D колеблется от 21,8 до 24,8. Хватит ли этого чтобы переработать названные материалы?
- ISV
Бронированный шнек для более долговечной работы на полиамиде и разными наполнителями, но срок службы увеличиваеться не значительно 20-30% в зависимости от диаметра. L\D 24 это реально хороший показатель для термиков. Так как китайцы производят термики для производства щирпотреба и не уделяют больших требований к шнекам и цилиндрам то необходимо установить производителя данных комплектующих ( материального цилиндра в целом) неплохие мат. цилиндра они закупают в европе у австрийцев, немцев, итальянце, бельгийцев, в редких случаях у японцев и канадцев. Но все это приводит к удорожанию оборудования даже китайского любят наваривать на чужом горе от 5-15тыс евриков, при общей тенденции в ценовой политике 1500$ разброса.
