Переработка различных термопластов на одном шнеке
Василий
#1 Сообщение Василий » 25 дек 2007, 11:05
Добрый день, у нас такая проблема: планируется перерабатывать полиамид, поликарбонат и АБС-пластик на одном ТПА. Выделить отдельно машину для полиамида или поликарбоната, к сожалению, возможности нет. Руководство планирует заказывать машины, оснащенные шнеками для поликарбоната. На мой взгляд в этой ситуации, правильнее было бы использовать универсальный шнек. Поликарбонат и АБС-пластик можно перерабатывать и на одном шнеке, а вот полиамид не знаю. Хотелось бы узнать мнение практиков, сталкивался ли кто-нибуть с аналогичной проблемой. Если шнек предназначенный для переработки поликарбоната на полиамиде будет обладать меньшей производительностью пластификации - это, думаю, не самое страшное, вопрос в том возможна ли переработка в принципе, стоит ли ожидать термодеструкции? Заранее благодарен если поделитесь личным опытом.
Василий
#2 Сообщение Василий » 25 дек 2007, 14:11
Было предложение для решения этой проблемы использовать барьерный шнек, но на мой взгляд барьерные шнеки предназначены по большей части для повышения гомогенизации расплава и в силу своих конструкционных особенностей не обладают универсальностью. Но поскольку личного опыта работы с данным оборудованием у меня нет, хотелось бы узнать мнение практиков, заранее благодарен.
Валерий
#3 Сообщение Валерий » 26 дек 2007, 08:54
Вы не первый, кто перерабатывает разные материалы на одном ТПА. Мое мнение - берите стандартный шнек, он прекрасно справится и с АБС, и с ПК, и с ПА.
А барьерный шнек, действительно, отнюдь не универсальный, он повышает однородность материала и уменьшает время загрузки.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 26 дек 2007, 21:29
Вообще все зависит от ответственности готовых изделий. Одни можно лить на убитом Куаси со шнеком от хмельницкого 1980 года из любого материала. А другие стандартный новый ТПА не потянет ни из какого материала - нужна спец. машина.
Банальность ясное дело, но так и есть...
ISV
#5 Сообщение ISV » 27 дек 2007, 00:33
Основным показателем будет являтся соотношение L/D чем оно выше тем лучше для переработки различных термопластов, а также не помешает свойство как борнироваемость.
Василий
#6 Сообщение Василий » 27 дек 2007, 10:12
Наши изделия, пожалуй, можно назвать ответственными. Это корпуса канальных вентиляторов (полиамид), корпуса боксов - электрораспределительных щитов (АБС-пластик), дверцы боксов (поликарбонат). ТПА, скорее всего, будем приобретать Haitian. Полиамид будет тальконаполненный, неужели для него действительно необходим бронированный шнек? Отношение L/D колеблется от 21,8 до 24,8. Хватит ли этого чтобы переработать названные материалы?
ISV
#7 Сообщение ISV » 27 дек 2007, 12:26
Бронированный шнек для более долговечной работы на полиамиде и разными наполнителями, но срок службы увеличиваеться не значительно 20-30% в зависимости от диаметра. L\D 24 это реально хороший показатель для термиков. Так как китайцы производят термики для производства щирпотреба и не уделяют больших требований к шнекам и цилиндрам то необходимо установить производителя данных комплектующих ( материального цилиндра в целом) неплохие мат. цилиндра они закупают в европе у австрийцев, немцев, итальянце, бельгийцев, в редких случаях у японцев и канадцев. Но все это приводит к удорожанию оборудования даже китайского любят наваривать на чужом горе от 5-15тыс евриков, при общей тенденции в ценовой политике 1500$ разброса.
