dedaborja
31 раз
126 раз
#271
dedaborja » 09 окт 2014, 12:07
Михаил-1 писал(а):Привет всем! Имеются в цехе 2 ТПА Хемшайдт-630Н. У них одна и та же неисправность. В момент пластикации происходит плавный спад давления насосов и когда оно достигает 5-7 МПа происходит снятие давления с четырех цилиндров, которые запирают пресс-форму. Ошибка В532. Цикл прерывается.
Михаил, какая система управления? Симатик С-115? Машина с запиранием пф посредством поворотных замков на колоннах? Если они изначально зафиксировалась, то при пластикации (набор дозы - я правильно понял?) их отпускать не должно бы. Аккумулятор при пластикации вряд ли используется. Там, не помню на каком экране, есть настройки переключения циклов по условиям времени, или путей, или давлений. Посмотрите там с инструкцией. Какое-то несовпадение времен. То что, глючат сразу обе машины - явно что-то не то с настройками.
У меня инструкция на 800-ку, если есть вопросы по экранам - помогу с информацией.
Однако ошибки пронумерованы по другому.
agent_serg
108 раз
164 раза
#272
agent_serg » 09 окт 2014, 14:11
resh писал(а):Добрый день. Ночью выскочила ошибка Auswerfenferplattensicherung (пред.выт.плит. - вкл) при этом пропало закрытие прессформы что может быть? первый раз такое. При нажатии на закрытие пф давление не набирает по прибору. толкатели и взад и вперед ходят. отвод сопла есть.
Возможно, речь идёт о концевом выключателе, устанавливаемом, иногда, в форме и контролирующем исходное положение выталкивателя.
Если у Вас нет такого концевичка, то где-то должна быть перемычка. Может выскочила или помогли выскочить?
© Генри Форд
Михаил-1
0
0
#273
Михаил-1 » 10 окт 2014, 10:10
У меня на 630Н есть калибровка крайнего левого положения выталкивателя. Калибрую и он в нулях. А машинка-то у вас какая? Кстати откалибровать можно и не в крайнем положении. Ноль будет и посередине линейки
dedaborja
31 раз
126 раз
#274
dedaborja » 10 окт 2014, 11:55
Михаил-1 писал(а):У меня на 630Н есть калибровка крайнего левого положения выталкивателя. Калибрую и он в нулях. А машинка-то у вас какая? Кстати откалибровать можно и не в крайнем положении. Ноль будет и посередине линейки
Извините, у Вас RICO или Simatic?
Михаил-1
0
0
#275
Михаил-1 » 10 окт 2014, 12:06
У меня Simatic Step 5 Сименсовский. Пятерка из под ДОСа.т.е.без МкроВина 1993год.
Михаил-1
0
0
#276
Михаил-1 » 10 окт 2014, 12:49
На экране 210 вообще давно уже поставил предел времени пластикации 500сек. В момент вращения шнека заряд аккумулятора падает, но не настолько, чтобы снять давление с замков колонн. Падает общее давление на насосах в пределах на 0,1МПа за 3-4сек. И достигая, допустим 7МПА снимается главное давление запирания формы. Цикл прерывается, но шнек продолжает вращаться все медленнее, пока не нажму сброс. Пишет <нет смены сигнала В523>.После чего набирается давление до 18МПа и я включаю пластикацию. Если нажму пластикацию раньше полного подъема давления, то пишет <аккумулятор не заряжен>. Думаю что причина все же в железе, т.к.ТПА не новый и где-то огромные утечки. Все полная документация есть, только в ней нет циклограммы работы. Без нее что-то выявить сложно.
atm
0
16 раз
#277
atm » 10 окт 2014, 13:59
Михаил-1
Какая схема работы гидроаккумулятора?
к примеру:
зарядка аккумулятора разгруженного 10,2МПа
нижний предел включения насоса 10,7МПа
верхний предел выключения насоса 12МПа
по верхнему пределу зарядки отключается насос, работа гидравлики на аккумуляторе, по нижнему включается насос.
скорость вращения г/двигателя при необходимости снижается, чтобы не допустить чрезмерного падения давления.
resh
0
0
#278
resh » 10 окт 2014, 14:24
Хемшайдт 400 сдали. Сняли кое какие запчасти: Двигатель, насос, платы, датчик давления. К сожалению в фильтрах ничего путевого не было что можно было бы предложить. Если что пишите в личку.
Михаил-1
0
0
#279
Михаил-1 » 13 окт 2014, 08:09
Для Resh: если Хемш 400 сдали,то хотя бы насос радиально-поршневой от него остался, надеюсь? Он рабочий был? Нигде насос такой для 400-ки найти не могу. Выложи фотку насоса и бирки, плиз
Михаил-1
0
0
#280
Михаил-1 » 13 окт 2014, 08:28
Для Dedaborja:
У меня в настройках на экране 830 стоит:
Подключение Высокое давление Р1 - 14мпа
Подключение Р1 привод пластикации - 15мпа
Подключение Высокое давление Р2 - 17мпа
Подключение Р2 привод пластикации - 16мпа
В холостом режиме показывает заряд аккумулятора на манометре - 85 атм
При полной зарядке - 110 атм.
Раньше на этих настройках норм.работал. Хотя родные настройки соответственно 18, 19, 20 и 19,5
Насос почему-то поднимает только 18 и не больше.
Может что-то в настройках поменять? Подскажите точки переключения. Может поможет......
atm
0
16 раз
#281
atm » 13 окт 2014, 13:18
Обычно минимальный заряд аккумулятора должен быть чуть выше рабочего давления гидр/устройств в одной с ним линии, иначе вместо подкачки масла в линию при пиковом расходе, при пиковом расходе он это масло будет из линии выкачивать - заряжаться.
Нужно найти документацию по зарядке аккумулятора, на корпусе должно быть клеймо с max Р зарядки.
Самодеятельность с гидропневмоаккумулятором исключена, запросто может цех разнести.
resh
0
0
#282
resh » 13 окт 2014, 14:39
Насос этот? Бирок не было. Машина работала непосредственно до демонтажа. Ещё есть запчасти от куаси 260 и yelkenciller 250
atm
0
16 раз
#283
atm » 13 окт 2014, 18:10
resh писал(а):Насос этот? Бирок не было. Машина работала непосредственно до демонтажа. Ещё есть запчасти от куаси 260 и yelkenciller 250
Это гидродвигатель, есть конечно двигатели/насосы, но не похож.
Михаил-1
0
0
#284
Михаил-1 » 14 окт 2014, 06:33
Это точно гидромотор вращения шнека. Насос сзади справа закреплен был на фланце электродвигателя 90 квт. Вот он-то мне и нужен. Посмотрите внимательно. Такую штуку в металлолом сдать просто не могли. Жду фото.
Михаил-1
0
0
#285
Михаил-1 » 14 окт 2014, 06:37
Зарядка аккумулятора 140 атм.при неработающем ТПА. Инструкция есть. Вообще документация полная, только нет циклограммы работы, т.е.при каком режиме что включается. Это сильно помогло бы....
atm
0
16 раз
#286
atm » 14 окт 2014, 07:17
Михаил-1 писал(а):Зарядка аккумулятора 140 атм.при неработающем ТПА. Инструкция есть. Вообще документация полная, только нет циклограммы работы, т.е.при каком режиме что включается. Это сильно помогло бы....
При такой разнице 85/140 легче будет работать вообще без аккумулятора. Если есть возможность попробуйте его перекрыть, правда при этом необходимо обеспечить наличие всех разрешающих сигналов. Давление на насосе выставить рабочее плюс 10-15 Атм.
Если есть возможность аккумулятор лучше восстановить, плюсы от него производительность, снижение расхода э/энергии. Минусы: необходимость обслуживания (замена уплотнений, зарядка), постановка на учет в технадзоре (сосуд высокого давления) с испытанием раз в 5 лет.
Баллонами тяжело будет зарядить, в них как раз около 14 МПа, но нужно оценить необходимое давление зарядки - чуть выше рабочего.
Михаил-1
0
0
#287
Михаил-1 » 14 окт 2014, 08:58
Спасибо за ответ!
Дело в том, что я отливаю сетчатые детали габаритов 400/600/200мм.и скорость впрыска мне нужна приличная.. ТПА позволяет программно отключить аккумулятор, но скорость впрыска обеспечивается тогда не более 30-35мм/сек.Те.при диам.шнека 90мм.и массе детали 2кг с такой скоростью ничего качественного не получается.Температуры поднимать не могу - страдает качество. Есть подозрение, чт о плохо качает второй насос В КТ М2 на нижнем болке 0 МПа. Получается просто ТПА работает на одном насосике. Отобью план - пуду доставать насос. Там их два шестеренчатых Бош тандемом на одном валу.. Один на охлаждение масла и фильтрацию, другой на давление Р2. Может марку подскаж. ? И вообще такие ремонтируются? Онин раз видел в разобранном виде - как немцы такое придумать смогли, непонятно
atm
0
16 раз
#288
atm » 14 окт 2014, 12:25
Нужно набросать подобие циклограммы для расхода масла.
Разложить на временной шкале работу потребителей масла (объем цилиндро/время движения штока цилиндра (объем штоковой и безштоковой полостей различный), определить пиковые точки расхода, соотнести с производительностью насосов рабочий объем*об/сек).
Старые расчеты по замене штатного насоса
поршень впрыска 220 мм
скорость движения до 50 мм
э/двигатель 1450 об/сек
насос 80 см3
resh
0
0
#289
resh » 14 окт 2014, 14:08
Пока интернета стационарной нет попозже выложу. Есть на нем единственная бирка с направлением кручения на ней надпись 4525V50A17 1cc. Ниже 20 282 на насосе надпись Vickers
dedaborja
31 раз
126 раз
#290
dedaborja » 15 окт 2014, 07:34
Михаил-1 писал(а):Для Dedaborja:
Подключение Р1 привод пластикации - 15мпа....
Михаил, 800-ка у нас уже долгое время в отключенном состоянии и запустить быстро не получится. Если комплект документации у Вас есть, то, пока проверить на работающей машине не удастся, больше помочь ничем не могу. Прошу прощения.
resh
0
0
#291
resh » 18 окт 2014, 11:26
Вот фото насоса с четырехсотки
Михаил-1
0
0
#292
Михаил-1 » 24 окт 2014, 07:23
Посмотрел ваши фото. У меня не такой насос. У меня на двигателе сначала стоит радиально-поршневой и прямо на нем два шестеренчатых с внутр.зацеплением, т.е.тандем из трех насосов. У вас видимо стоял не оригинальный насос. Интересно как он управлялся пропроциональником.
resh
0
0
evgeniialex
3 раза
3 раза
#294
evgeniialex » 29 окт 2014, 20:55
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, что это за зверь и каковы его функции!
Перестала машинка работать, а на этой плате синяя коробка (KLMD 12.12D165) ПОЧЕРНЕЛИ С БОКУ и пахнет не вкусно.
Они живые. Живые!
agent_serg
108 раз
164 раза
#295
agent_serg » 29 окт 2014, 21:19
Ну так это DC/DC преобразователь, на нём так и написано.
В его обязанности входит взять какое-то постоянное напряжение и сформировать другое. Например, из 12 вольт получить 24 или 5 или ±12 вольт.
Надо найти datasheet и уточнить, может аналог подобрать.
У нас много раз подобные преобразователи умирали.
© Генри Форд
evgeniialex
3 раза
3 раза
#296
evgeniialex » 29 окт 2014, 21:27
Спасибо! Они есть, податашитил
принципе уже решили, без этой платы все заработало. Как я понял, она для внешнего диска
Они живые. Живые!
itso_bak
- Страна, Регион, Область: Болгария
0
0
#297
itso_bak » 02 ноя 2014, 19:36
Всем привет!
Ищу плату SPC02 для BUHL (position 210-230).
resh
0
0
#298
resh » 05 ноя 2014, 18:48
itso_bak! Посмотрите личку я Вам ответил.
resh
0
0
#299
resh » 10 ноя 2014, 19:00
продаем хемшайдты 165 и 50 нет желающих?
babu
- Страна, Регион, Область: тюменская
0
1 раз
#300
babu » 27 мар 2015, 08:38
есть все платы на BUHL и siemens (симатик S5)
