Помогите подобрать материал.
Greg
Есть задача: корпус в виде трубки, заглушеный по торцам и закрепленный с торца.
Воздействует ветровая нагрузка при температуре до минус 45 градусов.
При нормальной температуре прекрасно работает ПХВ. Боюсь, что при низкой температуре материал станет настолько хрупким, что не выдержит нагрузки.
Подскажите, пожалуйста, есть ли марка ПХВ, работающая при низких температурах?
Есть ли полимер, который можно применить вместо ПХВ?
- Сергей Васильевич
Re: Помогите подобрать материал.
Под ПВХ имеется ввиду ПВХ - пластикат?Greg писал(а):Есть задача: корпус в виде трубки, заглушеный по торцам и закрепленный с торца.
Ограничения по жесткости изделия есть?
Greg
ПХВ ridgid.- изделие не должно гнуться под нагрузкой ( в пределах упругой деформации). Твердость по Шору 80-85 примерно.
- новичёк
Интересно.Greg писал(а):19 мм. диаметр и 65/м/с на 350 мм. длины. Это не принципиально. Важно, выдержит ли материал низкую температуру. Замена на композиты по ряду причин невозможна.
-А от ветровой нагрузки экранчик поставить можно?
-Много ли надо такой трубки?
-Толщина стенки какая?
- А можно с наружным или внутренним продольным оребрением? Для жёсткости.
А марочка /композиция/ ПВХ - ну скажем, для наружнего слоя сайдинга, или по мотивам....
Greg
Проблема не в конструкции а именно в подборе материала.новичёк писал(а):Интересно.Greg писал(а):19 мм. диаметр и 65/м/с на 350 мм. длины. Это не принципиально. Важно, выдержит ли материал низкую температуру. Замена на композиты по ряду причин невозможна.
- экран ставить нельзя;
- трубки надо очень много, - будем делать на месте;
- стенка 1.5-2мм.;
- жесткость конструкции достаточная, проблема в потере прочности при низкой температуре - материал становится слишком хрупким;
композиты не подходят.:(
МихалИваныч
Я бы предложил выбрать материал из группы термопластичных эластомеров. (в том случае, если фраза "композиты не подходят" к ним не относится)
Да, а для увеличения морозостойкости - побольше пластификатора в ПВХ является решением проблемы, но твердость при н.у., конечно упадет, по сравнению с менее пластифицированными марками.
- новичёк
композиты не подходят.:([/quote]
как это ,как это? :shock:
давайте разберёмся в терминологии.
Любой ПВХ это смесь /композиция/ : ПВХ+термостабилизатор+наполнитель+краситель+смазки+спец. добавки /для спец.свойств/ + пластификатор / для палстикатов/ - и это ВСЕГДА и ВЕЗДЕ ! :!:
Возмите рецептуру для оконного профиля.Уберите половину титана. Я думаю, это как раз оно и будет. Вам любой поставщик окна это покажет в своём сертификате.
А Вы что считаете/принимаете/ за композит? :o :?:
с уважением.
с уважением.
- новичёк
как это ,как это? :shock:новичёк писал(а):[
Возмите рецептуру для оконного профиля.Уберите половину титана. Я думаю, это как раз оно и будет. Вам любой поставщик окна температуру наружного воздуха покажет в своём сертификате. Ну может, чуть чуть добавить модификатора ударной прочности. Для гарантии так сказать... :D
с уважением.[/quote]
Greg
Под композитом я понимаю стеклопластик, например. Попробую сформулировать точнее. Меня интересует термопластичный материал пригодный для экструзии.новичёк писал(а):новичёк писал(а):[
с уважением.
Разного рода наполнители, как то стекляные шарики, присадки и прочее вполне приемлимы.
- Сергей Васильевич
fisherman
Greg писал(а):80-85 Shor.fisherman писал(а):Грег
озвучте нужный flexural modulus, жесткий - понятие отностиельное :D
PS бродят мысли о банальном наполненном полиамиде или о ПП болксополимере
Ууууу, друг мой, вынужден отправить Вас в букварь
http://www.polimer.net/index.php3?sec=5&subsec=2&id=12
по Шору (A и D) измеряется твердость поверхности.
Забыл спросить еще 1 параметр - удар с надрезом по Изоду. Оперируя этими цифрами материал подберется без вопросов.
PS 80-85 это по Шору А или Д? (резинка в холодильнике - около 70 по Шору А :) )
PPS цвет изделия?
Последний раз редактировалось fisherman 13 дек 2007, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Григорий
Я согласен с Сергеем Васильевичем и предложил бы жесткий ПВХ.
Помоему один из самых морозостойких полимеров + модифицировать модификатором для придания морозостойких свойств (дополнительных).
Трубочки не выпускаем, но выпускаем похожую пленку, которую потом формуют и используют для хранения продуктов глубокой заморозки. Рецептуру называем - морозостойкая:)
Главный Технолог
