Куаси 60/20
qwerty1980
- Страна, Регион, Область: Россия, Башкортостан
Куаси 60/20
при включении двигателя сразу включается загрузка,даже при наладочном режиме.
концевик на загрузку работает,
на выходе напряжение есть.только на концевике загрузка не останавливается.
кнопка включения загрузки нормальная.
может кто сталкивался с подобной проблемой.еще проблема в том что электрическая схема не полностью,может поможете кто нибудь со схемой или советами.буду бдагодарен за любой дельный совет.
- Чиж
Re: Куаси 60/20
Проверьте эл. маг. клапан загрузки. У него шток из-за сломанной пружины может постоянно находится в одном положении.
qwerty1980
- Чиж
Re: Куаси 60/20
Тогда нужно найти, откуда этот сигнал приходит. 60/20, у меня по этому тпа нет ничего. Выложили бы фото шкафа управления, панели управления, на электросхему взглянуть бы.
qwerty1980
Re: Куаси 60/20
На электросхему глянуть самому бы не помешало))) нету...фотки всего запрашиваемого завтра выложу.
qwerty1980
qwerty1980
- Чиж
Re: Куаси 60/20
Конечно же, нужна схема. Система управления электронная, это усложняет работу. Как я понял из трудно понятной (качество) фото, в наличии шесть небольших плат, это ключи управления магнитами. Для начала нужно определить исправность ключа магнита ЗАГРУЗКА. Платы взаимозаменяемые, так что перестановкой можно определиться.
qwerty1980
Re: Куаси 60/20
Менял- разницы никакой,так же магнит включается( разьем на магните отсоединяю загрузка останавливается) качество фоток такое- на телефон снимают...
- Чиж
Re: Куаси 60/20
Нужно по цепочке смотреть далее, но без схемы на электронику это трудно. Попробуйте позвонить в Калугу, (0842) 550 408. Фирма Гидравлик-сервис занимается тпа типа КУАСИ, запчасти, схемы, техпаспорта.
qwerty1980
- Чиж
Re: Куаси 60/20
И ещё одно. Скинте мне маркировку Ваших электронных плат, SAE там или EFE и номерную маркировку. По платам у меня кое-что есть. Электросхему ищем совместными усилиями, но.... И кнопку ЗАГРУЗКА смотрели? Вероятность, что в ней причина, смешная. Однако.
Re: Куаси 60/20
Наверно тривиальное, в шестом столбце отключить нижнию кнопку (контроль выгрузки)
- панель.jpg (54.97 КБ) 8186 просмотров
qwerty1980
Re: Куаси 60/20
Запросто могли наладчики нажать...дело в том что я в этом цеху нечастый гость...после выходных проверю.
qwerty1980
Re: Куаси 60/20
Если дело в этой кнопке я не знаю что с ними сделаю))) просто станок рабочий был,была неделя паузы - включили и такая хрень началась.
Re: Куаси 60/20
Наверно на декадниках Р001 и D316 должны стоять нули так как эти функции не используются, а почему то D324 стоят нули хотя должно стоять общее время цикла машины. D307 промежуточная остановка у Вас используется? На фото мне кажется там 8 секунд установлено.
Re: Куаси 60/20
Ещё, выталкивание отливки из формы с помощью гидравлического или механичского выталкивателя? Если гидровытлкиватель, то диоды У181 и У182 наверно провалились за панель, а если механическое сталкивание то кнопка не нужна.
qwerty1980
Re: Куаси 60/20
Механический выталкиватель.Мулланур писал(а):Ещё, выталкивание отливки из формы с помощью гидравлического или механичского выталкивателя?
- Чиж
Re: Куаси 60/20
Насколько известно, производители тпа не рекомендуют на задатчиках времени ставить нули. Приводит это к сбоям, 002 или 02, такие значения практически задержек не дают. В паспорте на У171.12, не помню на какой стр, это обьясняется. Промежуточная остановка смыкания требуется очень в редких случаях.
Последний раз редактировалось Чиж 05 окт 2014, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
qwerty1980
- Бегемот
Re: Куаси 60/20
Впервые слышу.Чиж писал(а):Насколько известно, производители тпа не рекомендуют на задатчиках времени ставить нули. Приводит это к сбоям
- Эксперт Гидравлик
Re: Куаси 60/20
Согласен с Игорем. Ни когда с этим не сталкивался.Бегемот писал(а):Впервые слышу.Чиж писал(а):Насколько известно, производители тпа не рекомендуют на задатчиках времени ставить нули. Приводит это к сбоям
- Бегемот
Re: Куаси 60/20
Тем более, чтобы хмельницкие пацаны в мануале рекомендовали ставить вместо нуля 0,02 сек при дискретности задатчиков в одну секунду.ЗЮМ писал(а): Согласен с Игорем. Ни когда с этим не сталкивался.
qwerty1980
Re: Куаси 60/20
ПодЧиж писал(а): И кнопку ЗАГРУЗКА смотрели? .
подразумевалось что "смотрели".qwerty1980 писал(а): кнопка включения загрузки нормальная.
qwerty1980
Re: Куаси 60/20
Думаете в наладочном режиме это влияет на что нибудь? Если так призадуматься в наладочном режиме ничего не должно включатся до нажатия определённой кнопки....Мулланур писал(а):Наверно тривиальное, в шестом столбце отключить нижнию кнопку (контроль выгрузки)
evgeniialex
atm
Re: Куаси 60/20
Приходилось сталкиваться, периодический сбой в цикле, инженер КИПиА нашел реле времени с установленными нулями, выставил минимальное значение 0,1с, проблема ушла, За давностью лет ситуацию не помню.
Смысл объяснения: питание на реле времени -> отсчет времени -> замыкание контакта.
А поскольку отсчитывать нечего, электронные мозги не справляются. Как то так.
Попадались таймера с цифровым дисплеем, там минимальное время уже заложено 00.01 (часы, минуты, секунды)
- Чиж
Re: Куаси 60/20
Как-то о хмельницких пацанах с неуважением. Цифра 002 названа примерно, я обычно на неиспользуемых таймерах ставил 001. В мануалах тпа выпуска 90-х и позже эту рекомендацию не найти, вот в 2000-м купили хмельницкий аппарат, запуск делал ихний сервис, вот тут меня и просветили.
qwerty1980
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
