Защита инструмента
dimaroshva
Защита инструмента
#1 Сообщение dimaroshva » 01 окт 2014, 14:27
Добрый день, уважаемые форумчане!
Кто может сказать (наверняка) как правильно выставлять/настраивать защиту инструмента на ТПА в процессе запуска ПФ? Как проверить ее эффективность (по каким критериям)?
P.S
Если данный вопрос уже поднимался прошу дать ссылку.
Re: Защита инструмента
#2 Сообщение Бегемот » 01 окт 2014, 22:39
На примере какой модели тпа?
Владимир Панин
#3 Сообщение Владимир Панин » 02 окт 2014, 11:36
Лучше всего найти этот раздел в инструкции на ТПА. А по простому - настраивайте чтобы подвод ПФ шел на самом малом давлении, если вдруг остался литник или деталь то ничего не сломало и не погнуло. И разрешение на высокое давление давалось при сомкнутой ПФ на последних мм хода. Чтобы уверенно смыкалась только пустая форма. ПРоверяйте - оставьте литник, (можно чуть приподнять его) и форма должна это заметить и остановить закрытие.
VPK
#4 Сообщение VPK » 03 окт 2014, 07:50
Сначала необходимо визуально определить наличие в оформляющей полости п/ф выступающих знаков, ползунов, максимальный выход знаков выталкивания, которые могут быть сломаны в случае нестандартной ситуации при закрытии п/ф., затем в режиме наладки подведите форму к выпирающим знакам и тд, включите переход на низкое давления +20-40мм.
Затем сомкните п/Ф, выставите замок(отключив режим наладка , и установив переход включения высокого давления, достаточной для того что бы пф становилась в замок, затяните п/ф на свой вкус ).
Затем когда вы удовлетворитесь усилием запирания, ставим включение высокого давления на 0 мм, смыкаем п/ф(в замок она не встанет, так как не достигнет нуля, если у вас хорошо затянут замок), смотрим где п/ф упёрлась в проблему(допустим 4мм), и выставляем включение высокого давления на 0,5мм больше( то есть в примере 4,5). В идеале, если всё сделано правильно, п/ф не сомкнётся даже если вы положите бумажный лист согнутый в два раза(дабы компенсировать выше указанный допуск в 0,5мм). :-ok-:
dimaroshva
#5 Сообщение dimaroshva » 03 окт 2014, 10:50
Ну сомкнется она или нет, это уже зависит от точности работы гидравлики, не так ли? Как правильно выставлять "0" положение смыкания?
#6 Сообщение Бегемот » 03 окт 2014, 21:30
Ноль положения смыкания- это полностью спрямлённые рычаги, то есть заперто. Чистого ноля может и не быть.
Вот пример китайца с контроллером техмейшен.
мы видим быстрое закрытие2, оно происходит с давлением 40 бар и скоростью 50% до позиции 100мм., далее включается защита инструмента.
Давление 5 бар, скорость 40% действует до 1.7 мм. Если плиты коснутся на большем расстоянии(между плитами помеха), тогда авария. Если расстояние меньше или равно 1.7 мм, тогда переход на высокое давление запирания.
Чтобы настроить :
1. Делаем автонастройку с нужным усилием запирания.
2. Ставим позицию защиты ПФ НД порядка 0.1 мм. и смыкаем форму. Смотрим на мониторе точку касания плит. Допустим там 1.6 мм.
3. Прибавляем к позиции касания 0.1-0.2мм на прогрев и вбиваем в ячейку положения защиты.
Это вариант, когда линейка крепится к подвижной плите.
там где линейка крепится к крестовине цилиндра запирания, величины касания несколько другие. 40-50мм.
dimaroshva
#7 Сообщение dimaroshva » 06 окт 2014, 09:59
Спасибо за ясные ответы.!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
