Изделие из прозрачного пластика, возможно ли сделать?
Сергей Кар
Здравствуйте! Хочу узнать о возможности массового производства (1000 шт) изделия из прозрачного твердого пластика:
1. Изделие из твердого прозрачного материала для бытового использования
2. Представляет собой куб с гранями 50*50*50мм
3. Внутри находятся полости - пересекающиеся плоские полости, грубо говоря пластины-полости толщиной 3мм.
есть 3-х мерная модель в автокад - не пойму как прикрепить документ.
Обращался к 3д печатникам - прозрачное не могут.
Сделал картинку .bmp как ее вставляют, нужно куда-то в интернет сначала поместить? Что за url ?
- Shadow
Re: Изделие из прозрачного пластика, возможно ли сделать?
1. 1000 шт - это не массовое производство!
2. Насколько твердое?
3. Если полости находятся в одной паралельной плоскости, то это более менее реально. Если нет, то утопично
4. Сделайте в jpg и посто прикрепите
- Димитрий
Что-то вроде детской головоломки с 3-мерным лабиринтом внутри прозрачного кубика и шариком в нем?
Сергей Кар
как прозрачная зажигалка.Shadow писал(а):Насколько твердое?
не в одной плоскости, плоские полости расположены под углом друг-другу.Shadow писал(а): в одной параллельной плоскости
типа того. только внутри жидкость (вода).Димитрий писал(а):Что-то вроде детской головоломки с 3-мерным лабиринтом внутри прозрачного кубика и шариком в нем?
- kei0112
проще будет разделить эту 3Д на части, которые можно изготовить отдельно на чПУ ( чисто конструкторская работа). а после изготовления аккуратно склеить. чем удачнее разделят - тем дешевле будет обработка и склейка.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Сергей Кар
Т.е.= без разделения объема на ярусы не обойтись.
Может есть вариант с изготовления внутреннего объема из материала х , заливка объема и дальнейшее растворение объема.
Если рассматривать вариант со склеиванием ярусов: сколько может стоить производство одной детали (пластина с прорезью) - размеры грубо 50*50*30мм=h. Материал - прозрачный как стекло, стенки прорези гладкие, мало-шероховатые.
Спасибо.
Спасибо.
- Shadow
Если удастся расположиь на одной прессформе все детали куба, то она будет стоить 500-1000 т.р. Сырье примерно 150 р/кг. Работа на отливку рублей 10 за комплект, склейка столько же...
Итого примерно 25 р/шт По переменным. Дальше цену прессформы раскидывайте на ваш объем.
AAN
Начните с того, что сделайте 3D-модель или хотя бы - чертёж. Тогда можно будет обсуждать возможную технологию.
конструирование оборудования
Сергей Кар
- т.е. 500 тыс - миллион рублей, это не ошибка? Так дорого? Пресс-форма что золотая?Shadow писал(а):она будет стоить 500-1000 т.р
- есть уже.AAN писал(а):3D-модель
AAN
Прессформа - технически сложное изделие, делаемое в единственном экземпляре, отсюда и цена. Не заморачивайтесь, для Вашего изделия литьё под давлением не подойдёт.Сергей Кар писал(а):- т.е. 500 тыс - миллион рублей, это не ошибка? Так дорого? Пресс-форма что золотая?Shadow писал(а):она будет стоить 500-1000 т.р- есть уже.AAN писал(а):3D-модель
Пришлите мне модель в нейтральном формате (STEP, IGES), подскажу технологию (почта - в профиле).
Сергей Кар
Если изготовить внутренний объем из парафина, опустить в емкость с оптической эпоксидкой (компаундом) и после затвердевания кипятить - вытечет парафин через отверстие (допустим д2мм) и насколько шероховатыми окажутся стенки внутреннего объема (будет ли какая-либо реакция м/у эпоксидкой и парафином).
Спасибо.
Спасибо.
- почему?AAN писал(а):литьё под давлением не подойдёт
- Shadow
С парафином криво будет и всего скорей матовая поверхность
Сергей Кар
а может кто знает 3д печатников в Питере кто может напечатать действительно прозрачную модель?
- Kirilliq
Нужна не просто 3D-печать, стереолитография, вот пример http://art-proto.ru/stere-litograph.html
Сергей Кар
КРУТО - это то что нужно.Kirilliq писал(а):стереолитография
А в СПб нет таких специалистов?
- Kirilliq
Я с другой стороны этим занимался, о местах коммерческого применения знает мой друг гугль.
AAN
Shadow уже написал, сколько примерно будет стоить форма. Для тиража в 1000штук я считаю - дороговато.Сергей Кар писал(а):- почему?AAN писал(а):литьё под давлением не подойдёт
- maksimuc
- Страна, Регион, Область: Спб
Привет. Сделать можно многое . Вопрос на какие траты вы пойдете. Или какие трудозатраты готовы приложить.
SLA в Спб есть как и в других городах, нормальных SLA по России штук 10-15 в рабочем состоянии. так что кто ищет тот всегда находит.
В виде образца могу напечатать из Accura 60 (ipro900) инфу можешь найти на сайте производителя 3dsystems (это лидеры в мире)
Или на objete Fullcore 720 , там прозрачность меньше но и цена проще.
А так можно разработать технологию. Просто 1000 штук это не туда и не сюда .
Сергей Кар
Спасибо. Ищу в полный рост. Но сдается мне, что я с помощью "суперлитографии" изготовлю только прототип, первый экземпляр. Для массового производства нужно будет придумывать что-то подешевле. Я пока не знаю как это будет продаваться, но думаю пойдет. В принципе это нужно каждому ребенку начиная с 5-го класса. Пока карты не раскрываю.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Сергей Кар
http://ntk-mt.ru/contact.html
Здесь мне рассказали, что есть материалы которые можно после помещения в объемную затвердевающую массу (эпоксидка, твердый силикон, ...) можно растворить водой. Если кто в курсе подскажите, что это за материал (как называется), например для эпокидки (прозрачный компаунд)?
Стереолитография получается дороговато - 180 р/см3. Моя модель 12000р.
- Kirilliq
Каменная соль :) ?Сергей Кар писал(а): Здесь мне рассказали, что есть материалы которые можно после помещения в объемную затвердевающую массу (эпоксидка, твердый силикон, ...) можно растворить водой. Если кто в курсе подскажите, что это за материал (как называется), например для эпокидки (прозрачный компаунд)?
AAN
Изделие очень толстостенное. для малого тиража лучше всего использовать склейку или сварку из фрезерованных (и при необходимости - полированных) слоёв - обратитесь к рекламщикам, которые фрезеруют блочный ПММА. Естественно, углов в слое не будет (фреза - круглая). Насколько я понял из пяти фрезерованных слоёв (три - по одной - на каждую полость и две крышки) можно склеить неплохой наглядный и функциональный прототип. А миллионные тиражи - это только литьё под давлением (с переработкой конструкции).
Сергей Кар
Спасибо. Говорят еще про мочевину и водорастворимый воск.
Пока буду пробовать с парафином. Посмотрим что выйдет. Результаты сообщу.
- в полостях фреза должно быть поверхности сделает матовыми?AAN писал(а):сварку из фрезерованных (и при необходимости - полированных) слоёв
- Shadow
а как из парафина будете делать макет внутренней полости? Уж больно трудоемко получается.
Потом- если будете заливать эпоксидкой или метакрилатом, то потом надо внешнюю поверхность шлифовать, так делают сувениры из акрила.
AAN
Зависит от качества станка , инструмента и головы технолога. Придётся пробовать, искать или полировать.Сергей Кар писал(а): в полостях фреза должно быть поверхности сделает матовыми?
Сергей Кар
Результаты по эпоксидке.
В принципе весь воск после кипячения уходит, пластилин - нет. Меня бы устроило качество поверхности после кипячения если бы не пузырьки воздуха на всей поверхности. Как я понял при полимеризации выделяется тепло, а парафиновая модель остается холодной, из-за этого появляются эти пузырьки. Как от них уйти?
Форма из парафина произвольно выстругана из простой бытовой свечки.
Еще сложный момент с тонкими деталями из парафина в том, что при повышении температуры (при полимеризации) они начинают деформироваться...
Вот так.
Вот так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
