KuASY 170/55 IISR Перед впрыском сопло отходит
- Andry
Re: KuASY 170/55 IISR Перед впрыском сопло отходит
Озадачу слесаря по восстановлению клапана, если прессформу не перекинули снимем точные показания по давлению. Может мне неудается описать реальную ситуевину, с термопластами столкнулся буквально неделю назад когда "наладчик" опустил руки.... В ручном режиме или в полуавтомате манжеты держут, сопло упирается в плиту, но стоит нажать заливку, давление сразу же пропадает, как вроде не заливка включается а какой-то сброс происходит, ну а назад ... так это вероятно материалом сопло отжимает, давление прижима на 0 падает....
VW30 распределитель 134 схемы. Если при длительном удерживании на впрыске сопло продолжает отъезжать от формы (чем дольше впрыск тем дальше отъезжает сопло), значит VR30 или VW30 неисправен.
- Бегемот
Обратный клапан после подвода сопла запирается и отпереться может только давлением размыкания формы или отвода сопла. Отвод сопла- это VW30, который был с шариком-заглушкой. А он в нейтраль встаёт, этот VW30? А то он может находится в положении отвода сопла, при движении других механизмов, когда в системе давление, пушка назад не отъезжает?
- Эксперт Гидравлик
И каким образом проверяли манжеты?Бегемот писал(а):Обратный клапан после подвода сопла запирается и отпереться может только давлением размыкания формы или отвода сопла. Отвод сопла- это VW30, который был с шариком-заглушкой. А он в нейтраль встаёт, этот VW30? А то он может находится в положении отвода сопла, при движении других механизмов, когда в системе давление, пушка назад не отъезжает?
- Andry
В связи с горящей работой нашу прессформу перекинули на другой автомат. Следующая будет где-то к середине месяца. Посему придется перекурить. появится форма будем "играться" дальше. Пока в плане проштудировать схему работы автомата, осмотр жиклера и клапанов... PS Почему-то только меня смущает ошибка на табло "7Е"... Да, и после прочистки и притирки VR30 говорят стал резвее "пушкой" бегать. Но само давление прижима при запуске впрыска сразу же пропадает... Может это я утрировал на счет отскока на 10...15 мм, пушку отжимает сразу по началу инжекции расплава... Точные численные значения давлений смогу сообщить не ранее установки прессформы. А по памяти.... Закрываниие прессформы - около 15 МПа; Подвод "пушки" - тож в районе 15МПа....; Впрыск - 0.... Повторюсь, поставят форму напишу точно.
- Бегемот
Ну, если после прмжима сопла давление держится долго, то манжеты в норме, как и клапан.
- Бегемот
7Е- налейте масла в смазчик.
evgeniialex
Когда то,давно,устав искать миллионы утечек, решил проблему электрически, а точнее: при работе в режимах "автомат" " полуавтомат" сделал принудительное включение магнита подвода сопла при впрыск и загрузке. Потратил три часа. Помогло.Andry писал(а):В связи с горящей работой нашу прессформу перекинули на другой автомат. Следующая будет где-то к середине месяца. Посему придется перекурить. появится форма будем "играться" дальше. Пока в плане проштудировать схему работы автомата, осмотр жиклера и клапанов... PS Почему-то только меня смущает ошибка на табло "7Е"... Да, и после прочистки и притирки VR30 говорят стал резвее "пушкой" бегать. Но само давление прижима при запуске впрыска сразу же пропадает... Может это я утрировал на счет отскока на 10...15 мм, пушку отжимает сразу по началу инжекции расплава... Точные численные значения давлений смогу сообщить не ранее установки прессформы. А по памяти.... Закрываниие прессформы - около 15 МПа; Подвод "пушки" - тож в районе 15МПа....; Впрыск - 0.... Повторюсь, поставят форму напишу точно.
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
ГОСПОДА_Имейте в виду что после того как поступила команда на впрыск, давление прижима сопла увидеть на манометре уже не возможно, так как У271 электромагнит отключается. А давление в цилиндре прижима сопла остается запертым гидрозамком и контролю не доступно. Для его контроля устанавливается доп. манометр в штоковую полость цилиндра прижима сопла. В переднию крышку цилиндра при наличии пробки. Или через тройник в магистраль трубку подвода сопла. На участе между замком и штоковой полостью цилиндра приж. сопла.Тогда только увидим давление в цилиндре после отключения У 271. А отключается он по команде реле давления которое и дает команду на впрыск. Внимание: При удержании кнопки на прижим сопла в НАЛАДКЕ мы давление прижима видим потому что У271 в ключен и насос постоянно нагнетает туда давление. То же самое в ручном режиме нагнетает.НО НО при включении впрыска -У271 отключается и жидкость остается в цилиндре прижима сопла запертой обратным клапаном как воздух в колесе автомобиля и должно сохраняться. А по всей вероятности там утечка. достаточно пару тройку куб см. слить и давление уже будет ноль. Поэтому я спросил КАКИМ образом вы проверяли манжеты???. Манжеты проверяют так: 1. Закрывают форму. 2. Прижимают сопло (все действия в реж. наладка) Затем выключ. насос. Снимают трубку в бесштоковой полости цилиндра приж. сопла. одевают шланг опускают свободный коне в ведро. Включают насос и подают команду на прижим сопла. И визуально смотрим. Да же не большая утечка говорит о состоянии манжетов. а я не уверен что там не большая утечка. Это то мероприятие когда надо в первую очередь выполнить. ( ну вот не сделали немцы контроль прижима сопла не зависимый от общего давления!!! Манометр установленный дополнительно. Все вам расскажет. И танцы с бубном будут не нужны
Последний раз редактировалось ЗЮМ 30 сен 2014, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Да это не очень эфективно, но выход. А на Одессе в таких случаях поджимали механически проволокой типа электрода. Тогда мы имеем прямую зависимость давления приж. сопла от давления впрыска, что не исключает подлива потери дозы особенно если точечный литник в форме.evgeniialex писал(а):Когда то,давно,устав искать миллионы утечек, решил проблему электрически, а точнее: при работе в режимах "автомат" " полуавтомат" сделал принудительное включение магнита подвода сопла при впрыск и загрузке. Потратил три часа. Помогло.Andry писал(а):В связи с горящей работой нашу прессформу перекинули на другой автомат. Следующая будет где-то к середине месяца. Посему придется перекурить. появится форма будем "играться" дальше. Пока в плане проштудировать схему работы автомата, осмотр жиклера и клапанов... PS Почему-то только меня смущает ошибка на табло "7Е"... Да, и после прочистки и притирки VR30 говорят стал резвее "пушкой" бегать. Но само давление прижима при запуске впрыска сразу же пропадает... Может это я утрировал на счет отскока на 10...15 мм, пушку отжимает сразу по началу инжекции расплава... Точные численные значения давлений смогу сообщить не ранее установки прессформы. А по памяти.... Закрываниие прессформы - около 15 МПа; Подвод "пушки" - тож в районе 15МПа....; Впрыск - 0.... Повторюсь, поставят форму напишу точно.
evgeniialex
Когда то,давно,устав искать миллионы утечек, решил проблему электрически, а точнее: при работе в режимах "автомат" " полуавтомат" сделал принудительное включение магнита подвода сопла при впрыск и загрузке. Потратил три часа. Помогло.[/quote] Да это не очень эфективно, но выход. А на Одессе в таких случаях поджимали механически проволокой типа электрода. Тогда мы имеем прямую зависимость давления приж. сопла от давления впрыска, что не исключает подлива потери дозы особенно если точечный литник в форме.[/quote]
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
ВР30-VR30 управляемый замок. Прижима механизма впрыска к литниковой втулке пресформы. Немного другое исполнение. Вместо поршенька с конусом. ШАРИК. Но сути не меняет. для продолжения работы по выявлению стабильного давления прижима сопла можно повесить любую не рабочую форму.!!!
В канавке под конусом должны быть несколько маленьких отверстий.
