KuASY 170/55 IISR Перед впрыском сопло отходит
Andry
#1 Сообщение Andry » 26 сен 2014, 10:05
Проблема в запуске станка. Происходит заполнение полиэтиленом выс.давления только литника прессформы, до детали даже не доходит, после чего сопло отходит и материал сливается наружу. Электронщик и механик неделю ковыряются. Прошу помощи. У них руки, у меня связь... Документация вроде в наличие схемы и фото готов выкладывать.
PS Не уверен в полноте комплекта, не нашел описание гидропанели. В клапане поз. 13 VD21.1 по схеме в произвольном порядке были засыпаны детали а описание (разрезов) этого модуля нигде нет.
Схема узла
Схема узла
Re: KuASY 170/55 IISR Перед впрыском сопло отходит
#2 Сообщение Мулланур » 26 сен 2014, 12:57
Не закрывается гидравлический управляемый обратный клапан VR30 (соринка или пружина лопнула).
Сам клапан может находится над гидра баком под цилиндром пластикации.
Andry
#3 Сообщение Andry » 26 сен 2014, 13:11
Побег проверять!
Andry
#4 Сообщение Andry » 26 сен 2014, 13:50
Отписаться смогу не раньше понедельника..
#5 Сообщение Мулланур » 26 сен 2014, 13:59
Если во время впрыска отходит сопло то проверяйте VR30 или возможно поршень открутился в одном из цилиндров прижима сопла. Если впрыск начинается до того как узел впрыска соплом прижался к форме то, смотрите реле давления В502, оно рано срабатывает.
Andry
#6 Сообщение Andry » 26 сен 2014, 16:32
Ребята разошлись, отписаться смогу не раньше понедельника. Изначально и на ручном и в отладке узел впрыска поджимается к плите, манометр кажет 10 очей, но при запуске самого впрыска манометр падает на 0 сопло отходит и полиэтилен сливается "в атмосферу". Станок давнишний, кто обслуживал подогнал под себя, где проволочкой, где заглушкой .... и после лет 4 простоя появилась у наших производственников необходимость в его запуске. Наши совковые полуавтоматы пустили, а ентот бодается пока. А с учетом отсутствия необходимой практики и информации придется понадоедать... Благодарю за оперативность! О результатах обещаю докладывать. :-ok-:
#7 Сообщение Бегемот » 28 сен 2014, 22:35
Не забывайте про манжеты цилиндра подвода сопла, умирают чаще обратного клапана.
Andry
#8 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 09:24
Клапан нашли, доступ есть сверху, если скинуть 2 пластины: + маркировка на самом клапане.
Andry
#9 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 09:27
Пружины целые, продули, отдали на сборку.... Катастрофических разрушений в железе нет, будем звонить релюшку В502
Крышка
Крышка
#10 Сообщение Мулланур » 29 сен 2014, 09:34
Бегемот писал(а):Не забывайте про манжеты цилиндра подвода сопла, умирают чаще обратного клапана.
Andry
#11 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 09:37
Дефектовка ничего не дала, пружинки вродь в норме, на клапане канавка от села даж ногтем не цепляется, на всяк случай притрем. Протечек по манжетам цилиндра не наблюдается. Прозвондаем релейку В502 о результатах отпишусь.
Пружины
Пружины
Клапан
Клапан
Поршень
Поршень
Andry
#12 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 09:38
PS там еще шток был, он тож в норме, но снять не успел, меня перебили....
#13 Сообщение Мулланур » 29 сен 2014, 09:43
Про пылите на токарном станке конус на поршеньке что на 2 фото.
#14 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 11:13
Надо еще убедиться в герметичности седел логического клапана -челнока VD 30 и обязательно чистоте жиклера VDr 30 диаметром 0,7 мм. Гидрозамок VR30 При засоре 0,7 мм замок будет вяло и медленно закрываться. Пылить конус не спешите. Герметичность конуса и седла легко проверяется на керосин легко проверяется на керосин. при протечке притирается. Токарь может нарушить соосность.
Andry
#15 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 13:12
Клапан притерли. Собрали. Прессформа запирается, инжекционный узел втыкается в прессформу, манометр кажет около 15 очей. жмем кнопу заполнения..... Щелчок, инжекционный узел отскакивает мм на 10-15, манометр соответственно в ноль и полиэтилен снова наполу.... Да электрик не находит Релейку давления В502. На гидроблоке под поз.15. (самая первая схемка) датчик примотан проволочкой... Парни утверждают, что его перемещение никакого влияния не оказывает
#16 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 13:23
а можете перевести на русский 15 очей. Это 15 МПа или 15 кг/см кв.
Andry
#17 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 13:47
Чуть назад. По фото: По стрелке в гидрораспределителе тупо была заглушка (снизу или сверху слесарь не помнит) в виде шарика от подшипника, а вот под крышкой вида Б вообще набор железок. Есть ли у кого информация ЧТО и В КАКОМ ПОРЯДКЕ должно находиться под той кришечкой (Б). Лично у меня подозрение на обратный клапан... Мож конечно я и ошибаюсь, но разрезы клапанов и ответственной гидравлики токма в совковых полуавтоматах имеются... Может подскажете что можно по аналогии подобрать?...
Andry
#18 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 13:51
Прошу прощения за "непонятки" 15 МПа....
Так он выглядит в момент нажатия клавиши впрыска....
Andry
#19 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 13:54
Вот куда девается давление у этого "пылесоса" Выписал все численные показания с панели задатчиков, если интересно выложу... Может где цифры логику путают? Не может же цикл впрыска начинаться со сброса давления поджатия инжекционного узла?!....
#20 Сообщение Мулланур » 29 сен 2014, 14:36
#21 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 14:38
Andry писал(а):Прошу прощения за "непонятки" 15 МПа....
15 МПа соответствует 150 кг/см кв-атмосфер. В режиме наладка закройте форму. Нажмите подвод сопла и удерживая кнопку проверьте давление по манометру. В положении крана указателя позиции давления символа насоса. Затем прижима сопла. И скажите чему они равны.
#22 Сообщение Мулланур » 29 сен 2014, 14:54
ЗЮМ писал(а):Надо еще убедиться в герметичности седел логического клапана -челнока VD 30 и обязательно чистоте жиклера VDr 30 диаметром 0,7 мм. Гидрозамок VR30 При засоре 0,7 мм замок будет вяло и медленно закрываться...
От клапана VR30 идет маленькая трубка, которая присоединяется к тройнику ( клапан "или" VD30), дроссель VDr 30 диаметром 0,7 мм вернут в штуцер трубки идущей от VD30 в бак.
#23 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 15:02
Да Александр и бирочка там обычно вист с обозначением если не выкинули. VDr30. Я думаю нам надо знать а сколько давления кажет 1) при смыкании 2) при прижиме сопла 3) при впрыске. В режиме наладка. такое впечатление что при впрыске давление вообще и общее просаживает. Через клапан подпора. Если У282 не исправен и клапан подпора напутан. Инфы не хватает.
#24 Сообщение Мулланур » 29 сен 2014, 15:18
Вячеслав Михайлович обратите внимание.
Andry писал(а):... Прессформа запирается, инжекционный узел втыкается в прессформу, манометр кажет около 15 очей. жмем кнопу заполнения..... Щелчок, инжекционный узел отскакивает мм на 10-15, манометр соответственно в ноль и полиэтилен снова наполу...
Если с манжетами цилиндров прижима сопла все нормально, VDr30 чист и гидрозамок VR30 держит, то как сопло может отходить мм на 10-15?
#25 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 15:21
Andry писал(а):Чуть назад. По фото: По стрелке в гидрораспределителе тупо была заглушка (снизу или сверху слесарь не помнит) в виде шарика от подшипника, а вот под крышкой вида Б вообще набор железок. Есть ли у кого информация ЧТО и В КАКОМ ПОРЯДКЕ должно находиться под той кришечкой (Б). Лично у меня подозрение на обратный клапан... Мож конечно я и ошибаюсь, но разрезы клапанов и ответственной гидравлики токма в совковых полуавтоматах имеются... Может подскажете что можно по аналогии подобрать?...
(Б) это клапан подпора при наборе дозы. управляется дистанционно от пропорционального клапана давления через включение У283.
#26 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 15:29
Ответ по клапану (Б) Все внутри так должно быть. Если мысленно от этого исполнения выбросить иглу с пружиной. и верхняя крышка глухая. И дополнительная канавка с кольцом круглого сечения в вашем случае. А внутри все так, кроме иглы пружины и крышки с регулировочным винтом.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 29 сен 2014, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
#27 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 15:34
Мулланур писал(а):Вячеслав Михайлович обратите внимание.
По ВДР 30 отчета не было. И про заглушку в виде шарика по подробней если можно. Иначе мы реальных причин не установим.
#28 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 16:26
(Б) это обычный предохранительный клапан не прямого действия блочного исполнения. VD21.1 Подпор при наборе материала.
Andry
#29 Сообщение Andry » 29 сен 2014, 17:48
Мы работаем с 8оо до 17 оо, распечатаю всю инфу отдам парням только завтра, прошу прощения за задержку, быстрее не выходит.
#30 Сообщение ЗЮМ » 29 сен 2014, 17:54
Andry писал(а):Мы работаем с 8оо до 17 оо, распечатаю всю инфу отдам парням только завтра, прошу прощения за задержку, быстрее не выходит.
Спасибо за уведомление. Мы на связи.
