Страница 1 из 2
Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 10:54
АлександрПензаАзимут
Коллеги подскажите прислали сырьё из сибура с маркировкой PE HD 1150 без паспорта где можно узнать о данном сырье и с чем его есть?
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 11:03
Вот такая маркировка на мешке
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 11:14
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 11:18
Нет именно PE HD 1150
до этого привозили 105. А что это за сырье найти нигде не могу
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 11:33
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 11:50
АлександрПензаАзимут писал(а): ↑22 ноя 2021, 11:18
Извините конечно, но не совсем понятна логика. Зачем где-то искать , если производитель известен, он рядом и разговаривает на одном с вами языке?
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:06
На сайте сибура не нашёл этой марки...
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:12
Артур69 писал(а): ↑22 ноя 2021, 11:50
На сайте сибура нет данной марки, а там где отдел закупок покупал, данное сырье прислали паспорт от 105 поэтому и задал тут эту тему, может кто-то работал с данным сырьем
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:14
леха писал(а): ↑22 ноя 2021, 12:06
Такая же проблема
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:19
прислали только что
Re: Сибур PE HD1150
Может напечатали единицу вместо нуля...
Всё равно купят...
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:22
возможно и так но на выдуве ведет себя странно очень и качество пленки ниже чем у 105
леха писал(а): ↑22 ноя 2021, 12:19
Всё равно купят...
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:30
Может быть хуже чем 105???
Спасибо за предупреждение.
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 22 ноя 2021, 13:26
Завтра отпишусь по данному сырью пока на смеси пнд пвд мел идет ровно но температура явно выше заявленной по паспорту стоит. Почти на всех зонах по 210
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 23 ноя 2021, 13:17
Доброго времени суток коллеги. Ну вот что можно сказать про данное сырье у меня одни не печатные слова в адрес этого так называемого ноухау. Птр заявленный производителем не соответствует действительности по факту где-то 240 250 выдувать его с утра фактически невозможно.
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 23 ноя 2021, 14:35
АлександрПензаАзимут писал(а): ↑23 ноя 2021, 13:17
в паспорте ПТР 10.
а по вашему мнению сколько?
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 23 ноя 2021, 15:26
cs-mb писал(а): ↑23 ноя 2021, 14:35
в паспорте ПТР 10.
20 не меньше так думаю
проверить нам негде технологов у нас нет но сам факт расплав идет при температуре 240 и выше
ниже 240 ставишь выходят гранулы непроплавленые и пузырь не стабилен
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 23 ноя 2021, 15:37
Повышайте температуры на первых зонах.
Какие сейчас температуры по зонам экструдера, адаптера, фильтра и фильеры?
Какая сетка на фильтре расплава?
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 23 ноя 2021, 16:31
АлександрПензаАзимут писал(а): ↑23 ноя 2021, 15:26
в паспорте ПТР 10.
Температуры требуются выше, значит ПТР выше?
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 23 ноя 2021, 19:41
Maks42 писал(а): ↑23 ноя 2021, 15:37
Температура от зоны загрузки к фильере 230 240 245 190 190 сетка мелкая до 12 мкм при ширине 74(с фальцами) не сидит на конусе качается но не сильно . При раздуве до 92(с фальцами ) и толщиной 19 мкм вообще не садится на конус расстояние между конусом и пленкой около 2 см
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 23 ноя 2021, 19:44
st_alexander писал(а): ↑23 ноя 2021, 16:31
Я в этом деле можно сказать дилетант самоучка на это производство пришел с нуля все методом тыкай проб и ошибок добился ну плюс разная литература и форумы поэтому могу ошибаться
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 23 ноя 2021, 22:03
АлександрПензаАзимут писал(а): ↑23 ноя 2021, 19:41
Экструдер 230, 240, 245 С
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 24 ноя 2021, 08:28
Maks42 писал(а): ↑23 ноя 2021, 22:03
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Да совершенно верно.
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 24 ноя 2021, 09:21
Попробуйте выровнять температуры:
- экструдер 210, 220, 230 С,
- фильтр 210 С,
- фильера 220 С.
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 24 ноя 2021, 10:58
Maks42 писал(а): ↑24 ноя 2021, 09:21
- фильтр 210 С,
- фильера 220 С.
На данных температурах идет ярко выраженный непроплав гранулы сейчас подняли температуры
Экструдер 250,260,260 С
Фильтр 265 С
Фильера 200 С
Вроде идет нормально но все равно выходит мелкий непроплав при повышении температуры на фильере не садится на конус
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 24 ноя 2021, 10:59
- Как то так видео не получается отправить
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 24 ноя 2021, 11:50
Как непроплав проходит через сетку?
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 24 ноя 2021, 12:12
Maks42 писал(а): ↑24 ноя 2021, 11:50
Честно говоря сам не понимаю
сетки новые стоят
думаю опять их поменять хотя отработал на них примерно 8-10 часов
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 24 ноя 2021, 12:15
При повышении производительности вообще ничего не идет максимально сколько смог поставить 35 подача 11 вытяжка на пленку 50 ширина 30 мкм толщина смесь сделал пнд пвд мел. Пнд 25 кг пвд 8кг мел 1 кг может больше пвд и мела нада
пад казань медовый концентрат марки 1072Е производитель лига флекс
Re: Сибур PE HD1150
Добавлено: 24 ноя 2021, 12:23
Проверьте целостность сеток, попробуйте заменить мел на ПВД.
