Сибур PE HD1150
АлександрПензаАзимут
Сибур PE HD1150
Коллеги подскажите прислали сырьё из сибура с маркировкой PE HD 1150 без паспорта где можно узнать о данном сырье и с чем его есть?
Re: Сибур PE HD1150
Нет именно PE HD 1150
до этого привозили 105. А что это за сырье найти нигде не могу
Re: Сибур PE HD1150
Maks42 писал(а): 22 ноя 2021, 11:14 Может PE HD10500 https://clients.sibur.ru/products/polye ... osti-pevp/
Re: Сибур PE HD1150
Извините конечно, но не совсем понятна логика. Зачем где-то искать , если производитель известен, он рядом и разговаривает на одном с вами языке?АлександрПензаАзимут писал(а): 22 ноя 2021, 11:18 Нет именно PE HD 1150до этого привозили 105. А что это за сырье найти нигде не могу
Re: Сибур PE HD1150
На сайте сибура нет данной марки, а там где отдел закупок покупал, данное сырье прислали паспорт от 105 поэтому и задал тут эту тему, может кто-то работал с данным сырьемАртур69 писал(а): 22 ноя 2021, 11:50Извините конечно, но не совсем понятна логика. Зачем где-то искать , если производитель известен, он рядом и разговаривает на одном с вами языке?АлександрПензаАзимут писал(а): 22 ноя 2021, 11:18 Нет именно PE HD 1150до этого привозили 105. А что это за сырье найти нигде не могу
Re: Сибур PE HD1150
- За это сообщение автора АлександрПензаАзимут поблагодарил:
- леха
- Старпом
Re: Сибур PE HD1150
Может напечатали единицу вместо нуля...
Всё равно купят...
Всё равно купят...
Re: Сибур PE HD1150
- леха
Re: Сибур PE HD1150
Завтра отпишусь по данному сырью пока на смеси пнд пвд мел идет ровно но температура явно выше заявленной по паспорту стоит. Почти на всех зонах по 210
Re: Сибур PE HD1150
Доброго времени суток коллеги. Ну вот что можно сказать про данное сырье у меня одни не печатные слова в адрес этого так называемого ноухау. Птр заявленный производителем не соответствует действительности по факту где-то 240 250 выдувать его с утра фактически невозможно.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Сибур PE HD1150
в паспорте ПТР 10.АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 13:17 Доброго времени суток коллеги. Ну вот что можно сказать про данное сырье у меня одни не печатные слова в адрес этого так называемого ноухау. Птр заявленный производителем не соответствует действительности по факту где-то 240 250 выдувать его с утра фактически невозможно.
а по вашему мнению сколько?
Re: Сибур PE HD1150
20 не меньше так думаюcs-mb писал(а): 23 ноя 2021, 14:35в паспорте ПТР 10.АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 13:17 Доброго времени суток коллеги. Ну вот что можно сказать про данное сырье у меня одни не печатные слова в адрес этого так называемого ноухау. Птр заявленный производителем не соответствует действительности по факту где-то 240 250 выдувать его с утра фактически невозможно.
Re: Сибур PE HD1150
Повышайте температуры на первых зонах.
Какие сейчас температуры по зонам экструдера, адаптера, фильтра и фильеры?
Какая сетка на фильтре расплава?
- АлександрПензаАзимут
Re: Сибур PE HD1150
Температуры требуются выше, значит ПТР выше?АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 15:2620 не меньше так думаюпроверить нам негде технологов у нас нет но сам факт расплав идет при температуре 240 и выше
ниже 240 ставишь выходят гранулы непроплавленые и пузырь не стабилен
Re: Сибур PE HD1150
Температура от зоны загрузки к фильере 230 240 245 190 190 сетка мелкая до 12 мкм при ширине 74(с фальцами) не сидит на конусе качается но не сильно . При раздуве до 92(с фальцами ) и толщиной 19 мкм вообще не садится на конус расстояние между конусом и пленкой около 2 смMaks42 писал(а): 23 ноя 2021, 15:37 Повышайте температуры на первых зонах.
Re: Сибур PE HD1150
st_alexander писал(а): 23 ноя 2021, 16:31Температуры требуются выше, значит ПТР выше?АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 15:26
Re: Сибур PE HD1150
Экструдер 230, 240, 245 САлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 19:41 Температура от зоны загрузки к фильере 230 240 245 190 190
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Re: Сибур PE HD1150
Да совершенно верно.Maks42 писал(а): 23 ноя 2021, 22:03Экструдер 230, 240, 245 САлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 19:41 Температура от зоны загрузки к фильере 230 240 245 190 190
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Re: Сибур PE HD1150
Попробуйте выровнять температуры:
- экструдер 210, 220, 230 С,
- фильтр 210 С,
- фильера 220 С.
- фильтр 210 С,
- фильера 220 С.
Re: Сибур PE HD1150
На данных температурах идет ярко выраженный непроплав гранулы сейчас подняли температурыMaks42 писал(а): 24 ноя 2021, 09:21 Попробуйте выровнять температуры:
- фильтр 210 С,
- фильера 220 С.
Экструдер 250,260,260 С
Фильтр 265 С
Фильера 200 С
Вроде идет нормально но все равно выходит мелкий непроплав при повышении температуры на фильере не садится на конус
Re: Сибур PE HD1150
Как непроплав проходит через сетку?
- st_alexander
Re: Сибур PE HD1150
Честно говоря сам не понимаю
Re: Сибур PE HD1150
При повышении производительности вообще ничего не идет максимально сколько смог поставить 35 подача 11 вытяжка на пленку 50 ширина 30 мкм толщина смесь сделал пнд пвд мел. Пнд 25 кг пвд 8кг мел 1 кг может больше пвд и мела нада
пад казань медовый концентрат марки 1072Е производитель лига флекс
Re: Сибур PE HD1150
Проверьте целостность сеток, попробуйте заменить мел на ПВД.
