Сибур PE HD1150
АлександрПензаАзимут
Сибур PE HD1150
#1 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 10:54
Коллеги подскажите прислали сырьё из сибура с маркировкой PE HD 1150 без паспорта где можно узнать о данном сырье и с чем его есть? :ny_tik:
Re: Сибур PE HD1150
#2 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 11:03
Вот такая маркировка на мешке
Re: Сибур PE HD1150
#3 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2021, 11:14
Re: Сибур PE HD1150
#4 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 11:18
Нет именно PE HD 1150 :ne_vi_del: до этого привозили 105. А что это за сырье найти нигде не могу
Re: Сибур PE HD1150
#5 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 11:33
Maks42 писал(а): 22 ноя 2021, 11:14 Может PE HD10500 https://clients.sibur.ru/products/polye ... osti-pevp/
Re: Сибур PE HD1150
#6 Сообщение Артур69 » 22 ноя 2021, 11:50
АлександрПензаАзимут писал(а): 22 ноя 2021, 11:18 Нет именно PE HD 1150 :ne_vi_del: до этого привозили 105. А что это за сырье найти нигде не могу
Извините конечно, но не совсем понятна логика. Зачем где-то искать , если производитель известен, он рядом и разговаривает на одном с вами языке?
Re: Сибур PE HD1150
#7 Сообщение леха » 22 ноя 2021, 12:06
На сайте сибура не нашёл этой марки...
Re: Сибур PE HD1150
#8 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 12:12
Артур69 писал(а): 22 ноя 2021, 11:50
На сайте сибура нет данной марки, а там где отдел закупок покупал, данное сырье прислали паспорт от 105 поэтому и задал тут эту тему, может кто-то работал с данным сырьем :ny_tik:
Re: Сибур PE HD1150
#9 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 12:14
леха писал(а): 22 ноя 2021, 12:06 На сайте сибура не нашёл этой марки...
Такая же проблема :cry_ing:
Re: Сибур PE HD1150
#10 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 12:19
:te_ma-clo_se:
прислали только что
За это сообщение автора АлександрПензаАзимут поблагодарил:
Re: Сибур PE HD1150
#11 Сообщение леха » 22 ноя 2021, 12:19
Может напечатали единицу вместо нуля... :-):
Всё равно купят...
Re: Сибур PE HD1150
#12 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 12:22
:-) возможно и так но на выдуве ведет себя странно очень и качество пленки ниже чем у 105 :ne_vi_del:
леха писал(а): 22 ноя 2021, 12:19 Может напечатали единицу вместо нуля... :-):
Всё равно купят...
Re: Сибур PE HD1150
#13 Сообщение леха » 22 ноя 2021, 12:30
Может быть хуже чем 105???
Спасибо за предупреждение.
Re: Сибур PE HD1150
#14 Сообщение АлександрПензаАзимут » 22 ноя 2021, 13:26
Завтра отпишусь по данному сырью пока на смеси пнд пвд мел идет ровно но температура явно выше заявленной по паспорту стоит. Почти на всех зонах по 210
Re: Сибур PE HD1150
#15 Сообщение АлександрПензаАзимут » 23 ноя 2021, 13:17
Доброго времени суток коллеги. Ну вот что можно сказать про данное сырье у меня одни не печатные слова в адрес этого так называемого ноухау. Птр заявленный производителем не соответствует действительности по факту где-то 240 250 выдувать его с утра фактически невозможно.
Re: Сибур PE HD1150
#16 Сообщение cs-mb » 23 ноя 2021, 14:35
АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 13:17 Доброго времени суток коллеги. Ну вот что можно сказать про данное сырье у меня одни не печатные слова в адрес этого так называемого ноухау. Птр заявленный производителем не соответствует действительности по факту где-то 240 250 выдувать его с утра фактически невозможно.
в паспорте ПТР 10.
а по вашему мнению сколько?
Re: Сибур PE HD1150
#17 Сообщение АлександрПензаАзимут » 23 ноя 2021, 15:26
cs-mb писал(а): 23 ноя 2021, 14:35
в паспорте ПТР 10.
20 не меньше так думаю 🤔 проверить нам негде технологов у нас нет но сам факт расплав идет при температуре 240 и выше :ne_vi_del: ниже 240 ставишь выходят гранулы непроплавленые и пузырь не стабилен
Re: Сибур PE HD1150
#18 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2021, 15:37
Повышайте температуры на первых зонах.
Какие сейчас температуры по зонам экструдера, адаптера, фильтра и фильеры?
Какая сетка на фильтре расплава?
Re: Сибур PE HD1150
#19 Сообщение st_alexander » 23 ноя 2021, 16:31
АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 15:26
в паспорте ПТР 10.
Температуры требуются выше, значит ПТР выше? :sh_ok:
Re: Сибур PE HD1150
#20 Сообщение АлександрПензаАзимут » 23 ноя 2021, 19:41
Maks42 писал(а): 23 ноя 2021, 15:37 Повышайте температуры на первых зонах.
Температура от зоны загрузки к фильере 230 240 245 190 190 сетка мелкая до 12 мкм при ширине 74(с фальцами) не сидит на конусе качается но не сильно . При раздуве до 92(с фальцами ) и толщиной 19 мкм вообще не садится на конус расстояние между конусом и пленкой около 2 см
Re: Сибур PE HD1150
#21 Сообщение АлександрПензаАзимут » 23 ноя 2021, 19:44
st_alexander писал(а): 23 ноя 2021, 16:31
:ne_vi_del: Я в этом деле можно сказать дилетант самоучка на это производство пришел с нуля все методом тыкай проб и ошибок добился ну плюс разная литература и форумы поэтому могу ошибаться :ny_tik:
Re: Сибур PE HD1150
#22 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2021, 22:03
АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 19:41 Температура от зоны загрузки к фильере 230 240 245 190 190
Экструдер 230, 240, 245 С
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Re: Сибур PE HD1150
#23 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 08:28
Maks42 писал(а): 23 ноя 2021, 22:03
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Да совершенно верно.
Re: Сибур PE HD1150
#24 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2021, 09:21
Попробуйте выровнять температуры:
- экструдер 210, 220, 230 С,
- фильтр 210 С,
- фильера 220 С.
Re: Сибур PE HD1150
#25 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 10:58
Maks42 писал(а): 24 ноя 2021, 09:21 Попробуйте выровнять температуры:
- фильтр 210 С,
- фильера 220 С.
На данных температурах идет ярко выраженный непроплав гранулы сейчас подняли температуры
Экструдер 250,260,260 С
Фильтр 265 С
Фильера 200 С
Вроде идет нормально но все равно выходит мелкий непроплав при повышении температуры на фильере не садится на конус :cry_ing:
Re: Сибур PE HD1150
#26 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 10:59
Как то так видео не получается отправить
:ne_vi_del:
Re: Сибур PE HD1150
#27 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2021, 11:50
АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 19:41 сетка мелкая до 12 мкм
Как непроплав проходит через сетку? :sh_ok:
Re: Сибур PE HD1150
#28 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 12:12
Maks42 писал(а): 24 ноя 2021, 11:50
Честно говоря сам не понимаю :ne_vi_del: сетки новые стоят :du_ma_et: думаю опять их поменять хотя отработал на них примерно 8-10 часов
Re: Сибур PE HD1150
#29 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 12:15
При повышении производительности вообще ничего не идет максимально сколько смог поставить 35 подача 11 вытяжка на пленку 50 ширина 30 мкм толщина смесь сделал пнд пвд мел. Пнд 25 кг пвд 8кг мел 1 кг может больше пвд и мела нада :du_ma_et: пад казань медовый концентрат марки 1072Е производитель лига флекс
Re: Сибур PE HD1150
#30 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2021, 12:23
Проверьте целостность сеток, попробуйте заменить мел на ПВД.
