Как высушить целлофан в бункери
МихаилШибков
Re: Как высушить целлофан в бункери
А что если пушку поставить под бункер чтоб он сушил? Конденсат будет?
Нужно прожить жизнь так что бы было не так обидно за будущее своих потомков
- zhdanoff888
И как активно?МихаилШибков писал(а): ↑23 июл 2021, 19:46Мы и так ворошим его виламыПолиАндр писал(а): ↑22 июл 2021, 20:26
Михаил ... дорогой Вы наш ... пленка целофаново-целлулоидная с теплиц/полей ... таки жеж с теплиц/полей ... а урожай зерновых с теплиц/полей сушат в ангарах/токах - ворошением однако ... типа вилами лопатами ... так что кроме пушки добавьте еще один процесс ...
ПолиАндр плохому не научит
Последний раз редактировалось zhdanoff888 23 июл 2021, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
- МихаилШибков
МихаилШибков
Одного в начную смену ставлю и он его переварачевает. Ну сегодня пушонка пошла хоть и была немного сыровата.
МихаилШибков
Так вопрос остаётся что если мы поставим пушку под бункер? Будет конденсат?
- zhdanoff888
Все, кто работает на грануляторах с индукционным нагревом для мокрой пушонки, теоретически даже не думает о применении тепловой пушки и др.сушки. Ибо, зачем тогда это всё? Зачем телеге пятое колесо?
МихаилШибков, соблюдайте технологию переработки полимерной плёнки и работу гранулятора с индукционным нагревом шнековой пары!
Последний раз редактировалось zhdanoff888 24 июл 2021, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
И при таких условиях пушкой сушить?МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 21:14Мне дали полный карт бланш на любую сумму только требуют результатаАртур69 писал(а): ↑21 июл 2021, 19:56Я конечно извиняюсь, но не совсем понятно. Не проще ли в целях избежания дополнительных расходов, как сушилки , сушить материал просто на свежем воздухе. Михаил проживает в таком месте, где просить у небес дождя нужно. Насколько помню мои посвящения Казахстана. В том же бункере тонким слоем на солнце высохнет всё моментом. Или я не правильно понимаю процесс гранулирования и нужна какая-то специальная сушка ?
МихаилШибков
Да а что делать?Артур69 писал(а): ↑24 июл 2021, 19:56И при таких условиях пушкой сушить?МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 21:14
Поменять оборудование. Линию с мойкой , сушкой и грануляцией.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Вместе с начальником производства.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
- Артур69 • MFS
Ладно, вложения на новое оборудование оставим в стороне. Вкладывать или нет это не форуму решать , если правда есть чего вкладывать? Из того что есть. Простая логика . Накидав в контейнер материала с водой, можно до ишачьей Пасхи ждать когда он высохнет. Почитайте про разные виды сушилок. Важен тёплый воздух и движение. Часто , даже холодный воздух под давлением сушит лучше чем просто нагрев.
Ваш контейнер я бы снабдил ещё одним дом с мелкой решёткой , в нижней части отверстия с двух сторон контейнера. Вход тёплого воздуха и выход. На входе ставят ещё на подобие разделителей потоков. . Сверху бункер естественно закрыть, открывать переодически для биоробота с вилами
. Короче. Если вы с этой бадьёй расстаться не можете или не хотите, посмотрите как сушат дерево и опилки.
Вот кстати. Универсальная сушилка для больших объёмов. Но это так чисто для информации.
- МихаилШибков
