Формы с гидравликой. Где взять гидроцилиндр?
Александр
#1 Сообщение Александр » 23 июл 2007, 22:06
Столкнулся со следующим.
На одной из форм с гидрознаками вышел из строя боковой гидроцилиндр. Форма далеко не брендовая и гидравлика соответственно тоже. Маркировки на цилиндре нет, есть только геометрия ну и давление примерно можно прикинуть.
Кто знает где по таким данным можно купить (заказать) цилиндр?
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 25 июл 2007, 14:39
Пошарьте гидроцилиндры тут.
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=117
Еще есть всякие буржуи, торгующие гидравликой, но процесс заказа слишком заморочен обычно...
ISV
#3 Сообщение ISV » 25 июл 2007, 23:14
Александр, а фото нет? Три основных параметра диаметр штока, размер резьбы, и тип крепления. производителей гидроцелиндров так много.
ISV
#4 Сообщение ISV » 25 июл 2007, 23:14
Александр
#5 Сообщение Александр » 26 июл 2007, 09:43
За контакты спасибо.
В этом конкретном случае вроде бы справились.
Но на будущее буду признателен если еще подбросите фирм.
Валерий
#6 Сообщение Валерий » 30 июл 2007, 14:25
