Проблема с плотностью при вспенивании XPS
Plastun
#1 Сообщение Plastun » 30 авг 2010, 17:14
Здравствуйте.
Не удается снизить плотность плит XPS, фреон не держится полимерной матрицей. Что может повысить растворимость фреона в ПС? Какие есть ПАВ которые будут одновременно активны с ПС и фреоном на поверхности раздела фаз, удерживая их вместе и предохраняя стенки ячеек от разрыва?
Re: Проблема с плотностью при вспенивании XPS
#2 Сообщение Kirilliq » 31 авг 2010, 08:26
Вопрос не в растворимости фреона, а в прочности расплава ПС, т.е. насколько он способен удерживать образующиеся при "вскипании" пузырьки с образованием закрытой структуры без коллапса ячеек. Практически это значит более высокая молекулярная масса полимера или добавки, повышающие прочность расплава (обычно - СБС).
SBM
#3 Сообщение SBM » 01 сен 2010, 13:00
Для снижения плотности критическим является стабилизация пены, которая образуется при декомпресии расплава ПС с растворенным в нем фреоном.
Для стабилизации пены необходимым условием есть использования сырья с низкой текучестью или высокой вязкостью, применение нуклеаторов для получение мелкозернистой пены, эффективное охлаждение пены перед входом в головку. (эффективность экстредера и его системы охлаждения, статический смеситель....) Улучшение растворимости фреона при его введении достигается введением в композицию небольшой части химического вспенивателя, или небольшого процента УПС, а также подпор оптимальных температуры\ давления расплава \ фреона...
Также очень важно наличие процесинговой добавки - смазки, которая играет важную роль снижая сопротивление массы на вснутренних поверхностях оборудования.
Но наиболле важно вовремя охладить пену...
Настоящий Бендеровец
Mikky
#4 Сообщение Mikky » 04 сен 2010, 19:58
А какова у Вас реально получаемая плотность? И какое используете оборудование? И что значит: "фреон не держится полимерной матрицей"? Из головки выходят отдельно расплав и отдельно фреон? И коллеги, конечно же, правы в отношении марки перерабатываемого полимера.
Ромыч
#5 Сообщение Ромыч » 29 окт 2010, 21:32
неподскажите, при приготовлении смеси пвх в горячем смеситиле, вспениватель закладывается сразу со всеми компонентами??????
HELP!!!!!!!!
