Нужна консультация умых людей-)
filosof
#1 Сообщение filosof » 23 авг 2010, 08:32
Доброго времени суток, возникла вот такая пролема, есть ТПА на котором начали лить детали из ПФС, для обогрева формы использовали термостат, который был куплен заранее и не мной. Вообщем, проблема в том, что теплоноситель в термостате дает осадок через месяц использования, и из прозрачной жидкости превращаеться в что то коричневое и дурным запахом и рыжим осадком. теплоноситель THERMINOL 66, температура 155 (это дачик на самом термостате). Что посоветуете? А то уже надоело менять все масло в системе каждый месяц.
Re: Нужна консультация умых людей-)
#2 Сообщение Sergpolimer » 23 авг 2010, 10:37
Я себе брал Shell Thermia E – температура вспышки в закрытом тигле 220 ОС, хватало на 2 месяца. Дороже чем отечественные теплоносители, но проблем меньше. Перед эти тщательно промывал всю систему соляркой. Проверяйте свой датчик, а заодно и рабочие температуры
filosof
#3 Сообщение filosof » 23 авг 2010, 12:35
по документам рабочая температура аж до 345 градусов, неужели так быстро стареет теплоноситель?
#4 Сообщение Maks42 » 23 авг 2010, 13:29
Все зависит от контакта с кислородом воздуха и сейчас много левака.
filosof
#5 Сообщение filosof » 23 авг 2010, 14:08
я склоняюсь к версии левака, потому, как теплоноситель сам не покупал, брали со склада, а сколько он там мог пролежать не известно, кстати может теплоноситель иметь срок хранения? и какой он примерно год, два? отчитываться перед начальством, как то надо ведь-(
#6 Сообщение Sergpolimer » 23 авг 2010, 14:41
Теплоноситель брали на базе Shell, ждали около месяца (доставка, растаможка и прочее).
Насчет реакции окисления (при высокой температуре) согласен, также идет реакция разложения. Но этот выхаживал 2 месяца без особых проблем, правда испаряясь приходилось доливать, всё остальное-подобное с прекрасными документами (сертификатами) еле 1 и превращались практически в коксо-мазут.
marata
#7 Сообщение marata » 24 авг 2010, 09:01
Sergpolimer писал(а):Теплоноситель брали на базе Shell, ждали около месяца (доставка, растаможка и прочее).
Теплоноситель был в укупоренной фирменной таре? Если нет, т.е. был куплен на разлив, то в него попапало минеральное масло.
Еще стоит сделать ревизию термостата. Ржавчина тоже способствует разложению.
AAN
#8 Сообщение AAN » 24 авг 2010, 09:07
При такой ничтожной температуре любое (не палёное) термомасло обязано отработать минимум 10 лет. Если не так - ищите причину.
конструирование оборудования
#9 Сообщение Sergpolimer » 24 авг 2010, 10:23
Точно не помню как была опечатана пробка на бочке. Сама бочка фирменная, забирали с базы Shell, но и с другой стороны у меня и температуры другие ( выше 200 гр)
