Помогите выбрать материал для ручки гаражных ворот
AndreiF2010
Доброго всем времени суток.
Встал вопрос о изготовлении ручек для автоматических гаражных ворот.
Не могу подобрать материал.
Хочется чтобы и усадка была не велика, чтоб пресс форма не разрасталась в размерах и не очень цена кусалась.
Может кто посоветует.
Габариты детали: 120х100х60 мм. Форма довольно сложная есть разница в толщине стенок, бабышки.
За ранее благодарен.
MFS
Re: Помогите выбрать материал для ручки гаражных ворот
А еще термо и морозостойкость потребуется. И устойчивость УФ облучению... м.б. из экструдированного AL профиля, а?))
AndreiF2010
Не алюминиевый профиль не канает, изначально материал пластик, изделие получаемое литьем под давлением.
АСА. ПТР около 20, отличная УФ-стойкость, механика и усадка - как у УП-АБС, глянец. Может можно и на ПП что-то сочинить, если есть наполненная композиция с хорошим балансом усадка/текучесть.
Не очень, даже у блока, а у наполненного еще хуже. Если только использовать бамперную композицию.
- Максим Викторович
Почему ПП или АСА? Старый добрый стеклонаполненный полиамид.
У ПА не очень с УФ. По крайней мере я не видел, чтобы его применяли без покраски снаружи авто или дома.
Уважаемый Kirilliq посмотрите на наружние ручки открывания двери на Калину и Ниву-шевроле там стеклонаполненный ПА.
Да, еще вчера вспомнил. Пасибо, что поправили :).
P.S. Да, но там вроде только черные цвета. Может без сажи у него все-таки УФ хромает?
- Максим Викторович
С УФ-стойкостью все решается не только в черном цвете. Пример - колпаки из слюдонаполненного ПА6 на "жигулях".
Как вариант - стеклонаполненный ПК. Тут уж со светостойкостью все в порядке, но дороже.
Да, на Фиате тоже стеклонаполненный ПА применяют на колпаки (потому что одной свиньи детки - как говорят белорусы).
ПК стеклонаполненный-то зачем? Топик-стартер хочет, чтобы хорошо лился, а ПК и так не самый простой материал.
AndreiF2010 возьми подобную ручку и отдай на расшифровку материала. А потом подберешь аналог с требуемыми литьевыми качествами. Мог бы сказать что за материал , но в руках не держал. А идти смотреть лень.
