Светопрозрачные смолы
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, поставщиков светопрозрачных смол для RTM-технологии.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
axa
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Re: Светопрозрачные смолы
В принципе у любого производителя ненасыщенных полиэфирных (может кроме Жилево :D ) смол есть прозрачные смолы в зависимости от региона поищите у Reichhold, Ashland, Polya
Спасибо
. Проблема в том, что именно для RTM смол предложить не могут. Можно, конечно, попробовать смолы, рекомендованные для других методов переработки. АХА, не подскажите, как проверить светопрозрачность стеклопластика и какой стеклонаполнитель лучше использовать?
axa
Я честно говоря больше специализировался на контактной формовке (формовали изделия до 24 кв.м.) и было это 4 года назад. Но РТМ заниматься тоже пытался - заливал небольшую крышку размером 600х700 как с 4-мя слоями обычного 450-го эмульсионного стекломата так и со специальным матом для РТМ. На мой взгляд, если смола должна быть армирована, то лучше использовать стекломат на порошковом связующем, т.к. прозрачность с ним получше.
Измерением прозрачности никогда не озадачивался, но думаю что это должен быть прибор подобный тому каким ГАИшники меряют светопропускание тонированных стекол.
Посмотрите по ссылке G194L возможно подойдет Вам.
http://www.composite.ru/materialy/smoly ... nacheniya/
