kuasy 630 - нужен маленький кусочек электросхемы
case69rus
Страна, Регион, Область: родом из СССР
#1 Сообщение case69rus » 04 авг 2010, 00:09
Господа! кто может помоч схемой на стабилизатор +5в от данного аппарата?
обозначение на блоке ksalh 01-01 01 выпуск 1987 года.
проблема вот в чем, сгорел дроссель (10 микрогенри, 4 ампера (?)) в цепи тиристора- долго-долго грелся, был заменен, скорее всего, на неподходящий и очень похожего на самопальный, неизвестным электриком. потом, как следствие- вылет предохранителя, через какое-то, достаточно продолжительное время работы. заменен уже мною, к сожалению, тоже на что есть (пришлось выковыривать из дохлого компьютерного притателя) с учетом примерного соответствия кол-ва витков и диаметра сердечника. проблема горением предохранителя на 6 ампер ( если не ошибаюсь 316) стала проявляться значительно чаще и и через неопределенное время- может и пару часов проработать, может и 5 минут.
подскажите, пожалуйста, всетаки возбуд где-нить лезет или транзисторам конец приходит?
пс... на среднем подстроечном резисторе есть смещение с "закрашеного места"
спасибо за проявленное внимание!
case69rus
Re: kuasy 630 - нужен маленький кусочек электросхемы
#2 Сообщение case69rus » 19 авг 2010, 20:46
так и никто не может сфоткать? объясните тогда хоть, пожалуйста, зачем на стабилизатор приходят 3 напряжения? +27, +15 и -15 вольт? я правильно понимаю, что именно из 27 вольт делают +5, а + и -15 вольт это напряжения, без которых стабилизатор не включится?
croc
#3 Сообщение croc » 20 авг 2010, 10:37
Могу сбросить схему, но рисовал сам по блоку.
Напиши куда сбросить.
sergey
Страна, Регион, Область: USSR
#4 Сообщение sergey » 25 окт 2010, 10:19
Ежели горит дроссель - это означает, что сработала схема защиты от превышения напряжения на выходе т.е. вход БП коротится на "0" => должен отгореть предохранитель (наверно гвоздь, если дроссель горит). На базу транзистора, который управляет открыванием тиристора, напруга снимается с выхода БП через делитель на подстроечном резисторе и стабилитроне. В нормальном состоянии (если сама эта цепочка исправна и превышения Uвых нет) тиристор закрыт.
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
sergey
#5 Сообщение sergey » 07 дек 2010, 15:35
В принципе только сейчас закончил кувыркаться с этими БП(накопилось 4шт.). Пришлось собирать небольшой стендик - на вход +12в - +3 Резистора 10 ом(из БП с 20-й панели) в паралель, +27в на разрешение работы. На выход амперметр и реостат соответствующий. В итоге получилось - со старением элементов уходят настройки(+ туфтовые кондёры TESLA 10МкФ/25В). Защиты должно быть - Uпрев.напр.=6,4в; Iкз=4,7а;. Iном=3а(5,00в). Бывает в отдельных экземпляров станков "текут" силовые диоды(пропускают в обратном напряжении под напругой, прозвонкой не выявить, только заменой).=>Возрастают пульсации - срабатывает защита. + электролит на 20-Й панели.
