Помогите подобрать агломератор!
VoTTkA
#1 Сообщение VoTTkA » 03 авг 2010, 18:04
Здравствуйте. Задумываюсь вот над приобретением агломератора, так как не устраивает имеющийся. А имеется сейчас однороторный, неизвестного происхождения с движком на 30 Кв. Производительность у него маленькая 30-40 в час, и не может куски пленки перерабатывать более 0,5 кв метра.
А хочется, чтоб агломератор смог, например стрейч пленку паллетную без предварительной нарезки молоть. Производительность не так важна.
И ещё интересует вопрос: Если указывается что производительность агломератора 150-300 кг в час, то я не представляю себе как оператор сможет эти 300 кг пленки в него засунуть? С учетом, что сам агломератор не громадных размеров, а с человеческий рост и небольшим помостом для рабочего.
Что можете посоветовать из нашего или из китайского? Двухроторный или однороторный? Нужны ли стационарные ножи? И зачем нужен шкаф управления с амперметром?
Бюджет в районе 300 т.р.
Re: Помогите подобрать агломератор!
#2 Сообщение Maks42 » 03 авг 2010, 18:54
Азимут - Н. Новгород, 120 тыс. руб. - 100 кг/час (загрузка 15 кг, 7 загрузок в час) при острых ножах. Амперметр ставят, чтобы не спалить движок, вместо амперметра лучше поставить на корпус движка тепловое реле. Со стретчем на любом агломераторе проблема, липкий, падает производительность.
VoTTkA
#3 Сообщение VoTTkA » 03 авг 2010, 20:23
Слышал про эти агломераторы. А как быстро ножи тупятся, если работать на магазинном сборе (не полигон)?
А какой величины куски стрейча он сможет проглотить?
#4 Сообщение Maks42 » 03 авг 2010, 21:35
Примерно раз в неделю нужно подтачивать. Стретч надо пробовать, привезите им сырье и прямо там и попробуйте.
VoTTkA
#5 Сообщение VoTTkA » 03 авг 2010, 22:05
А на простом ПВДреально 100 кг в час выходит, т.е. 800 кг. в смену?
#6 Сообщение Maks42 » 03 авг 2010, 22:08
Если смена 8 часов, без обеда и перекуров :-)
#7 Сообщение Shadow » 04 авг 2010, 05:36
и если работать двоим, чтоб один ПВД готовил к загрузке, а второй продукт фасовал
VoTTkA
#8 Сообщение VoTTkA » 17 авг 2010, 20:52
Вопрос всё ещё актуален. Ваши предложения????
zLOy_lamer
#9 Сообщение zLOy_lamer » 01 окт 2010, 19:29
а может такой гранулятор лучше? и гемора не будет...вроде упак-нн делает..
кстати тоже таким заинтересовались.. думаем мож самим его сварганить или купить.. :?
VoTTkA
#10 Сообщение VoTTkA » 15 окт 2010, 13:05
Да, я такой гранулятор смотрел в работе - вроде нормальный такой. Но он стоит более 600 т.р. Я такой бюджет не имею!:(
#11 Сообщение Maks42 » 15 окт 2010, 14:05
Надо ехать на К2010 и смотреть китайские или тайваньские варианты.
VoTTkA
#12 Сообщение VoTTkA » 21 окт 2010, 12:43
Что такое К2010?
#13 Сообщение ПластСтер » 22 окт 2010, 06:13
Maks42 писал(а):Надо ехать на К2010 и смотреть китайские или тайваньские варианты.
Ох опасное это занятие, кажется мне. В смысле не ехать а работать. Знакомые привозили, меняли, ремонтировали. И сталь не то, и регуляторы врут. В итоге кому то всучили, и собрали свой. Каскадный, первый шнек без давления, для рубки и разогрева отходов, работает без агломератора.
Если Ваш бюджет не позваляет раскошелиться на более менее технику, лучший вариант самострой. И мат часть освоите, и сделаете что нужно. Кстати мы собирали гранулятор совмещённый с агломератором, работает отлично, главное правильно подобрать производительности, было выкавыривали козлов, один плавит уже , второй не успевает проглотить.
Удачи.
Р.S. А так б\у агломератор 50-70 т.р. купить можно. Интернет Вам в помощь.
#14 Сообщение Maks42 » 24 окт 2010, 19:13
VoTTkA писал(а):Что такое К2010?
www.k-online.de
