Как убрать каплю воды с формующего ролика?
Наталья Александровна
#1 Сообщение Наталья Александровна » 30 июл 2010, 11:13
Господа-товарищи.
При производстве ПП прутка столкнулись вот с какой проблемой:
Формующий ролик направляет расплав под воду. НО сам при этом смачивается водой. В результате в формующей канавке ПОСТОЯННО находится капля воды, которая мешает формованию расплава. А требования по форме (в сечении равносторонний треугольник) довольно жесткие.
Может быть существует какое-либо водоотталкивающее покрытие, которое мы сможем нанести на ролик?
новичёк
Re: Как убрать каплю воды?
#2 Сообщение новичёк » 30 июл 2010, 11:59
А если дунуть в это место сжатым воздухом "?! :!: :lol: :wink:
Пятница - день шальных ответов. Тем более - ну очень тепло вокруг.... :D :D
:pri_vet:-:
#3 Сообщение Maks42 » 30 июл 2010, 12:01
А может использовать полипропиленовый ролик, покрытие может стереться.
Последний раз редактировалось Maks42 30 июл 2010, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Наталья Александровна » 30 июл 2010, 12:03
Продувать воздухом, конечно можно. И эта мысль уже имела место. НО тогда нужен еще один компрессор + как-то надо закрепить штуцер обдува, что бы сжатый воздух не разбрызгивал воду из ванной. В общем эту идею уже забраковали. :cry:
#5 Сообщение Наталья Александровна » 30 июл 2010, 12:10
Maks42 писал(а):А может использовать полипропиленовый ролик, покрытие может стереться.
А не прилипнет расплав-то? Он ведь тоже ПП.
#6 Сообщение Maks42 » 30 июл 2010, 12:15
К холодному не должен.
#7 Сообщение Наталья Александровна » 30 июл 2010, 14:05
Может быть, тогда не ПП а фторопласт? Так, наверное надежнее? Только вот сомневаюсь: сможем ли мы вырезать на фторопласте формующий паз необходимых размеров?
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 30 июл 2010, 14:11
ну тогда ещё...
я правильно понял :
ролик вращается по часовой стрелке ( со стороны фотографа)?
водичку поднимает сам
плёнка воды соберается в каплю между роликом и прутком?
можно попробовать
- установить фетровый ролик быстрого вращения сверху над Вашим штатным роликом. - этакое механическое удаление воды.
- обдувать пруток ПП холодным воздухом до контакта с каплей и роликом. И совсем не обязательно для этого нужён ещё один компрессор. Простой вентилятор с насадкой подойдёт
- опустить точку контакта "пруток -ролик" поглубже в воду.
- или формовать профиль на этом ролике в сухую. а охлаждать в воде потом и за ним?
( хотя мне удивительно у такого производства и нет резервов сжатого воздуха? В любых "хоз товарах" самый простой компрессор с небольшим ресивером? Цена вопроса то около 10 000 р. )
:pri_vet:-:
#9 Сообщение Наталья Александровна » 30 июл 2010, 14:23
новичёк писал(а):ролик вращается по часовой стрелке ( со стороны фотографа)?
плёнка воды собирается в каплю между роликом и прутком?
Ну да.
новичёк писал(а):- установить фетровый ролик быстрого вращения сверху над Вашим штатным роликом. - этакое механическое удаление воды.
А фетр, когда намокнет, не потеряет свою эффективности?
новичёк писал(а):опустить точку контакта "пруток -ролик" поглубже в воду.
К сожалению не получается. Воды в ванной уже под завязку. А если отодвигать экструдер дальше, то расплав уже не формуется должным образом.
новичёк писал(а):Простой вентилятор с насадкой подойдёт
Плохо представляю себе, что это такое.
#10 Сообщение Maks42 » 30 июл 2010, 14:26
Можно и фторопласт, только это дороже.
#11 Сообщение alexs » 02 авг 2010, 06:54
по ролику пустить канал охлаждения внутри , поднять над поверхностью воды
или вынести вперёд(своего рода каландровый вал
за ним ванна с осушителем в начале и в конце ванны
