Система очистки прессформ от налета.
Alexander_tsoy
Приветствую Уважаемые Господа я все снова и снова обращаюсь к Вам за помощью.
Немог бы кто нибудь из Вас посоветовать как можно отчистить водяные каналы от налета и накипи.
У нас не очень хорошая подготовка воды и поэтому в водяных каналах щас образовался налет и производительность машины резко упала.
Заранее Всем благодарен
Alexander_tsoy
Re: Система очистки прессформ от налета.
))) Да с юмором у нас хорошо а если в заправду я тут надыбал одну системку Mold clean кто нить что нить сказать может про нее
Alexander_tsoy
Уважаемые Господа!
Вопрос о том как же мне почистить водяные каналы от накипи и налета так же актуален. Кто ни будь может меня просветить в этом вопросе. Калгон это конечно решение, но на сколько я усведослен то что калгон только может предотвратить образование нелета и накипи или я не прав. Если Кто нибудь уже чистил свои формы пожалуйста откликнитесь и помогите мне в решении такой не легкой проблемки))
- filosof
слабый раствор уксуса проганяеться в течении суток внутри каналов формы+ гибкий ершик из толстой лески и накипи нет, у нас во всяком случае токое практикуется
- alexs
ну ещё существуют ультразвуковые ванны, при достаточной мощности отбивают с поверхности налёт
Слабые кислоты: фосфорная, уксусная, щавелевая, адипиновая ...
- Дамир
Чищу регулярно, исключительно механическим способом, сверлами удлинёнными и всяким разным самодельным инструментом, с полной или частичной разборкой формы. Только так! Никакой калгон и другая хрень вам не поможет! Это унитаз можно почистить чем то типа тирела или типа того, что бы гуано не застревало. А каналы в форме надо чистить до металла, а не просто что бы вода проходила, теплообмен должен быть хорошим, что бы форма работала как надо, а отложения солей в каналах это как рубашка, которая затрудняет отвод тепла. Эти наросты солевые иногда и сверлом трудно пробить. Как правило раз в пол года, год приходиться этим заниматься, на некоторых формах. Но есть у нас формы в которых эта шняга не скапливается. Например Агоровские ведро и крышка, там метал очень качественный, нержавейка, и каналы обработаны с хорошей чистотой. На этих формах в каналах охлаждения образуется небольшой налёт тёмный, который пальцем стирается, и всё!Alexander_tsoy писал(а):Уважаемые Господа!
Так что либо полностью разбирать и чистить форму каждые пол года, либо сразу делать форму из качественного железа на качественном оборудовании.
Alexander_tsoy
Благодарю Всех!
По поводу пресс-форм то понятно, скорее всего то так же поступим как и предлогает Дамир, а потом каждые несколько месяцев или раз в пол года будем систему промывать слабым кислотным расствором. А вот теперь что делать с теплообменниками (радиаторами) которые выполненны из меди их и кислотой не почистишь не ершиком не промоешь?? Вот это вот делема?
- Дамир
Всё чиститься, и медные теплообменники в том числе то же. Если сильно заросло то режеться корпус, потом очистка каналов и протоков механическая, потом пайка корпуса и в работу.Alexander_tsoy писал(а):Благодарю Всех!
Alexander_tsoy
Блин вот почистил каналы лимонкой но так и ничего не получилось ((( осеньма грустнома(( придется разбирать если кто знает способ лучше пишите((
- BSS
Мне сульфаминовая кислота понравилась, накипь и налет кушает на "Ура"
Все будет хо-ро-шо
Kolovorot
Профессионалы поступают следующим образом:
1. Очистка сульфаминовой кислотой-проток до тех пор пока не перестанет падать кислотность.
2. Разборка и очистка высоким давлением 500-1000бар и специальной гибкой грязевой насадкой.
3. Часто бывает биология-её можно очистить простым аппаратом высокого давления для мойки автомобилей.
4. Поставьте себе бытовой осмос на подпитку цена затрат 6000руб, а производительность 200-300л/сутки для любого закрытого контура хватит. Если не поскупиться на емкости, то можно и на заливку всего контура за месяц-два накопить осмотической воды. И проблем не будет, только биоцид надо добавить.
- kei0112
эта кислота может покусать и резиновые прокладки , может вскрыть скрытые раковины. но это пока лучшее. да и промывочные насосы специально для этого есть.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Kolovorot
Не встречался с разъеданием резиновых прокладок. Скрытые раковины лучше вскрыть промывкой, чем они это сделают сами естественно в самый не подходящий момент.
- kei0112
была у нас система (насос с подогревом состава)- были случае, что вскрывало пространство около резиновых уплотнителей, шло набухание резины и т.д. очень плохо , когда каналы забиты напрочь - тут только механическая очистка.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
JEkA
- Страна, Регион, Область: РФ,Алтай
В конце ноября итальянцы сдают мне формы, в которых есть не обслуживаемые каналы.
На мой вопрос как их чистить, разобрать ведь нельзя? Мне уверили что научат...
Я так понимаю насос циркуляшка и слабые кислоты\щелочи. Если что-то стоящее внимания- напишу на форуме.
А по налету и теплообмену в целом. Мы давно решили эту проблему на 80-90 % охлаждающая вода дисциплинированная 65% + 35% автомобильный антифриз (гликоль). Теплосъем в целом не страдает, а вот накипи и прочей грязи практически нет...
DVW
Жидкость для промывки теплообменников SteelTex - замечательно идет.
Затем нужно нейтрализовать раствор и промыть систему водой.
Жидкость для защиты систем отопления «Protector 600/F» - можно добавлять в воду. Эффект есть. Проток держится.
Инструкции есть в интернете.
Использовать можно устройства для промывки теплообменников, можно самим сделать - емкость и насос.
- Iron Smile
Самый бюджетный вариант - щавелевая кислота + насос Ручеек
Будете смеяться, но это работает. Небольшие формы так и промывали, дабы никуда не таскать...
- Леший
alfa-phos хороша для промывки и дальнейшей защиты от налёта и накипи как в теплообменниках , так и в каналах пресс форм.
"Он посолил, поперчил и поставил аквариум на огонь."
Жванецкий М.
Жванецкий М.
- Димитрий
Мы чистим ортофосфорной. Какие бы каналы не были сложные и кривые, у них есть вход и выход. С одного конца заливается немного кислоты (1 кубик, примерно) и затыкается деревянным чопиком (ну или литником). С другого конца можно рукой или листком бумаги ощутить ток воздуха (точнее - газа)- это продукт реакции кислоты с налетом. Когда реакция закончится, то можно еще подлить кислоты. По мере прохождения ее по каналу, из выходного начинает лесть всякая бяка черного цвета. И в финале все это продуть сжатым или водой под давлением. Вся операция занимает 20 минут.
gssgraf
- Страна, Регион, Область: Belarus
добрый день
скажу вам что самым дешевым способом очистки от накипи(и любой другой грязи)
будет Лимонная кислота(2 долл кг) , только с дозой не переусердствуйте ,т.к. чернягу лимонка ест в момент .
в бронзе может быть любая концентрация.
так же можно купить Ортофосфорную кислоту. она так же сьедает ржавчину(Кока Кола это не миф, в ней так же есть эта кислота но в малом количестве)
Kolovorot
Сульфаминовая кислота техническая марка Б существенно дешевле 2 долл/кг к черному металлу/цветнине/пластику и резине не агрессивна
Раньше использовали сульфаминовую кислоту, замечаний и особых претензий не было.
2 года назад приобрели систему водоподготовки, проблему почти забыли.
gssgraf
тоже вариант Дистилят+Гликоль где то купить, а восполнять потери обычным осмосом бытовым которые 200долл стоит, производительности хватит на 5 литров где то в деньSergpolimer писал(а):Раньше использовали сульфаминовую кислоту, замечаний и особых претензий не было.
Не дорогой способ, посредством системы подготовки воды для котельного оборудования.
Водоподготовительная установка ВПУ-1М.
Расходные материалы: катионит КУ2-8 и сульфоуголь СК-2
Цена в районе 100000 руб
- vodav
Есть такая штука "Антиржавин" производства ООО "Новохим" в г. Томск. Не сочтите за рекламу, имею опыт личного применения на охладительных рубашках экструдеров и т/о ГВС в своем доме. Отличается невероятной проникающей способностью, пробивает даже те каналы, что не продуваются сжатым воздухом. http://novochem.ru/product/antirzhavin
Kolovorot
У бытовых 5 литров в час. Гликоль продается в канистрах как теплоноситель для систем отопления коттеджей уже разбавленный. Это правда решение "купил и забыл" но не всем доступно.gssgraf писал(а):тоже вариант Дистилят+Гликоль где то купить, а восполнять потери обычным осмосом бытовым которые 200долл стоит, производительности хватит на 5 литров где то в деньSergpolimer писал(а):Раньше использовали сульфаминовую кислоту, замечаний и особых претензий не было.
gssgraf
У бытовых 5 литров в час. Гликоль продается в канистрах как теплоноситель для систем отопления коттеджей уже разбавленный. Это правда решение "купил и забыл" но не всем доступно.[/quote]
вы знаете если 5 литров в день будите с него брать то вам и на месяц вряд ли хватит мембраны.
тем более производительность уменьшаеться значительно со временем.
