Налет на валах
Бутанол
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Налет на валах
Всем привет. Буду рад советам по поводу следующей проблемы. Материал с нанесенным ПВХ-пластизолем при выходе из печки проходит по двум металическим валам. При работе на них образуется белый налет который очень плохо счищаеться. Нужен совет как избежать этого налета или хотя бы как его быстро счищать
Re: Налет на валах
Надо или исключить вещество образующее налет из рецептуры или ввести смазку. Как-то видел рекламу материала, который быстро снимает полимерный налет с металла (как бы разъедает), но сам с ним не работал, испугался привыкнуть
Бутанол
Re: Налет на валах
налет - это пвх. исключить его затруднительно. смазки вводил (полиэтиленовый воск разных марок) не помогает :(
- АлиБаба
Re: Налет на валах
Налет ,скорее всего,это-сконденсировавшие смазки -своеобразный plate-out.
В первом приближении,много внешних смазок с низкой температурой плавления.
Re: Налет на валах
Не знаю как в пластизольных линиях, а на каландрах есть практика обработки валов какими-то силиконами, например от Wacker-Chemie. Может у них и для ПВХ какие-то покрытия есть? Еще бывает какая-то фтор-органика, которая ложится молекулярным слоем и не дает грязи садиться. При этом прочие свойства поверхности сохраняются. Называется то ли Solvera толи Fluorolink.
Re: Налет на валах
Фторорганику и силикон можно и в состав пластизоля ввести, только это дороже выйдет.
Re: Налет на валах
Максим, как вы относитесь к добавкам по 50 евро/кг и дозировкой 0,2%? Я в свое время объяснял производителю этого добра, что с тами ценами можно расчитывать только на обработку оборудования, но никак не на добавление в рецептуру.Maks42 писал(а):Фторорганику и силикон можно и в состав пластизоля ввести, только это дороже выйдет.
Re: Налет на валах
Они исправляются, уже 25 евро/кг и дозировка 0,2% только при запуске, потом уменьшение дозировки до 0,01%
Re: Налет на валах
Это вы про фторкаучуки, а я про жидкости. Типа такого http://www.solvaysolexis.com/producthid ... 2-0,00.htm . Это вообще ангСТРЕМотехнологии :).
Грин
Re: Налет на валах
налет может быть вызван несколькоими причинами:
1. несовместимость добавок в рецептуре - высаживается
2. недостаток смазок - валы не чистятся.
3. загрязненность самих валов.
Что посоветую:
1. пересмотреть рецептурку - опытный технолог занет что нужно добавить или заменить
2. можно покрыть валы как советовали - спец соединением фтора:) Отечественное производство - эпилам.
3. чистить валы - в зависимости от скорости образования налета.
Что посоветую:
Бутанол
Re: Налет на валах
а кто может посоветовать конкретные марки фторорганики или силикона. Я понимаю что ленюсь, но все же если есть опыт, то подскажите направления где копать, так как выбор очень большой все не перепробуешь
Re: Налет на валах
Вон, Григорий свой питерский Эпилам рекомендует. Производитель, кажется - Леотек http://www.leotec.ru. По силиконам я знаю, что люди работают с Wacker'ом (марка у меня затерялась), но вероятно есть то же самое и у DOW Corning, можно у Пента-91 поинтересоваться.
