Как добиться прочности панели?
Maxanel
#1 Сообщение Maxanel » 13 июл 2010, 11:53
Вот я все время удивляюсь из чего китайцы лепять свои 250 панели толщиной 4 мм, что они у них такие жесткие. И это при том,что мела они туда бухают столько,сколько нам и не снилось. может, подскажете за счет чего получается такая жесткость? ну то,что 30 штук перегородок играют роль-это понятно. А вот что у них там в рецептурах.?
Fireball
Re: Как добиться прочности панели?
#2 Сообщение Fireball » 13 июл 2010, 11:59
жесткая и прочная как бы не синонимы :D
Maxanel
#3 Сообщение Maxanel » 13 июл 2010, 12:01
ну давайте будем придираться к словам:) Больше интересует жесткость, раз уж такое дело.
#4 Сообщение Maks42 » 13 июл 2010, 12:03
Так вы сами и ответили, там мела до 100 м.ч.
Fireball
#5 Сообщение Fireball » 13 июл 2010, 12:12
При чем тут придираться? Если интересует прочность - СРЕ или AIM . Но для панели это роскошно и не нужно. Если жесткость - кол-во наполнителя плюс ПВХ с К67-68.
Maxanel
#6 Сообщение Maxanel » 13 июл 2010, 12:55
Это единственный вариант? Снизить мела и взять ПВХ с большей константой?
Fireball
#7 Сообщение Fireball » 13 июл 2010, 13:01
Не снизить ,а повысить. :D , но ПРОЧНОСТЬ снизится
Polli_mer
#8 Сообщение Polli_mer » 13 июл 2010, 13:31
CPE, причем много. Вот и весь секрет. А насчет роскошно: в Китае он не так уж и дорог...
Fireball
#9 Сообщение Fireball » 13 июл 2010, 13:53
господа панельщики - кто то просчитывал стоимость изделия с 20 ч и с 60 ч мела, учитывая при этом не только стоимость компонентов , а исходя из веса панели одинаковых геометрических размеров.( погонаж на тонну драйбленда)??
... Насыпная плотность ПВХ - 600кг/м к ( реальная 1300-1400) Плотность мела 2500-2800кг/м.к. Замена только стабилизатора со свинцового на кальций-цинковый с плотности 1,6-1,7 на плотность 1,1-1,15 дает на оконном профиле дает значительную экономию по погонажу изделий при сохранении стандартной геометрии...
P.S. просмотрев несколько источников , исправлю - плотность мела 1100 кг/т. ( просто некоторые производители невнимательно относятся к описаниям своих продуктов)
Последний раз редактировалось Fireball 13 июл 2010, 17:54, всего редактировалось 2 раза.
Maxanel
#10 Сообщение Maxanel » 13 июл 2010, 14:03
а много это сколько? В Китае по каким-то причинам все дшево, а вот у нас СРЕ довольно-таки дороговат. А если учесть,что его не 100 и не 200 грамм надо....
Fireball
#11 Сообщение Fireball » 13 июл 2010, 14:06
6-8 вч.
Maxanel
#12 Сообщение Maxanel » 13 июл 2010, 14:11
золотая панель выйдет((((
АлиБаба
#13 Сообщение АлиБаба » 13 июл 2010, 14:48
Ребят, кто силен в математике помогите безтолковому.
Как изменится насыпная плотность смеси если 3кг/на 100 ПВХ свинцового стаб (плотность как указано выше 1,6-1,7). я заменю на 4кг./на 100 ПВХ кальций-цинкового(плотность опять таки как указано в посте ув.Fireball`а 1.1-1,15)?
Ну не верю!!!
Fireball
#14 Сообщение Fireball » 13 июл 2010, 14:57
Али-Баба - одно маленькое замечание.Посмотрите на сайте любого продавца стабилизаторов. На оконном профиле базовая дозировка свинц. стаба - 4,3-4,5 , кальций-цинка - 3,5-3,8. Я сам все планирую найти время , сесть и пересчитать утверждение об экономии 2% на погонаже с тонны ДБ при использовании Ca-Zn cтаба. Что касается панели - то здесь именно как раз для компенсации насыпной плотности стабов и рекомендуют увеличение мела в композиции, чтобы не потерять на производительности экструдера и остаться на своем весе панели.
Ведь никто не станет отрицать что фасовка мела - 30 кг мешок, фасовка свинцового стаба - 25 кг мешок , а кальций цинка - 20 кг мешок :D
АлиБаба
#15 Сообщение АлиБаба » 13 июл 2010, 15:32
Так я и говорю про панель.И когда у меня 50-60-70 мела то мне побоку как у кого кепка.(в смысле насыпная плотность стаб.)
Fireball
#16 Сообщение Fireball » 13 июл 2010, 15:49
Согласен, влияние стабилизатора сведем к нулю. Но кто-то в реальности сравнивал выход панели с 20 ч мела и с 60 ч мела? Я понимаю что мел в 4 раза дешевле ПВХ. И первоначальный вопрос maxanel - разница в физмехе этих изделий была?
Maxanel
#17 Сообщение Maxanel » 13 июл 2010, 15:51
нет, первоначальный вопрос был как повысить жесткость панели???:D
АлиБаба
#18 Сообщение АлиБаба » 13 июл 2010, 15:58
А что у Вас ув.Maxanel такой параметр забит вТУ? И как его Вы измеряете,по какой НТД?
#19 Сообщение Maks42 » 13 июл 2010, 16:47
При увеличении мела основная экономия идет за счет повышения жесткости и снижении толщины стенок. А при увеличении мела до 100 м.ч. я бы брал ПВХ с К 63.
Polli_mer
#20 Сообщение Polli_mer » 14 июл 2010, 07:48
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее (насчет К 63). ИМХО по поводу снижения толщины стенок: просто наполнение снижение толщины Вам не даст, просто пытаясь сохранить вес погонного метра изделия при высоком наполнении (для удешевления), ПРИЙДЕТСЯ снижать толщину стенки. НО! Как поведет себя при этом геометрия панели и замков в частности?! Хорошо, если вокруг одни спецы и перераспределить слегка потоки не проблема. А если ситуевина, как у Игоряна? Поэтому мало считать экономию, нужно реально оценивать возможности персонала.
новичёк
#21 Сообщение новичёк » 14 июл 2010, 08:22
Polli_mer писал(а): ... Как поведет себя при этом геометрия панели и замков в частности?! Хорошо, если вокруг одни спецы и перераспределить слегка потоки не проблема.
Уважаемый Polli_mer.
Что значит "перераспределить слегка потоки"?
Какие средства есть у оператора на линии для этого?
Как это видете Вы?
:pri_vet:-:
АлиБаба
#22 Сообщение АлиБаба » 14 июл 2010, 09:03
[quote="Maks42"]При увеличении мела основная экономия идет за счет повышения жесткости и снижении толщины стенок. quote]
1.Не согласен.При увеличении мела ОСНОВННАЯ экономия идет за счет разницы в ценах мела и ПВХ.(Каждая пятая... восьмая..... десятая (у кого как )доска бесплатно!!!!!
2.Зная свое ТУ и подглядывая одним глазом в "засекреченные" ТУ братьев по панелям понял что содраны они с советских "Допуски и посадки изделий из пластмасс". А там такие допуски что можно во многом и не заморачиваться.Мел добавляешь и в допусках остаешься. Становится основным потребительские качества- прибивочник не отваливается,под степлером не колется-значит все нормально.А все эти дебаты- повышение жесткости,снижение толщины и пр. от лукавого.ИМХО
#23 Сообщение alexs » 14 июл 2010, 12:20
У операторов на линии действительно один способ работы с замками - температура соответствующей зоны
всё остальное в руках техника по инструменту- работа нужно сказать зело противная- замки на панели - при всей её кажущейся простоте
а по прочности панели - работать с инструментом - доводить стыковки лицевой и перемычек,но всё это немного даст без акриловых модификаторов или СРЕ- чудес на свете не бывает мел не обладает эластичностью по своей природе и если его в композите до50% то как не крути а панель всё таки по сравнению с малонапоненной будет хрупкой :P
АлиБаба
#24 Сообщение АлиБаба » 14 июл 2010, 13:05
Вопрос дилетанта.В чем измеряется ХРУПКОСТЬ и как ее измерить???
Polli_mer
#25 Сообщение Polli_mer » 14 июл 2010, 14:38
Уважаемый новичёк. Сложно что-то добавить в ответ на Ваши вопросы, земляки меня опередили. Говоря о потоках, я в первую очередь имел ввиду инструментальщика, выводящего замки после изменения наполнения. Кто сталкивался - меня поймет. А по поводу хрупкости: я, например, не могу назвать китайскую панель хрупкой, как нельзя назвать хрупкой бумагу. Понятие жесткости тоже относительное. Хуже всего, что заказчику подай ого-го панель практически бесплатно и еще акционного профиля в подарок привези прямо в магазин :).
#26 Сообщение alexs » 14 июл 2010, 17:30
а когда делаешь панель достойного качества все плачуть --дорого!!!
#27 Сообщение Maks42 » 15 июл 2010, 01:07
Polli_mer писал(а):А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее (насчет К 63).
Мел при большом проценте ввода (100 м.ч.) повысит вязкость и поэтому вполне естественно компенсировать это использованием ПВХ с меньшей вязкостью.
Последний раз редактировалось Maks42 15 июл 2010, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
#28 Сообщение Maks42 » 15 июл 2010, 01:18
АлиБаба писал(а):1.Не согласен.При увеличении мела ОСНОВННАЯ экономия идет за счет разницы в ценах мела и ПВХ.(Каждая пятая... восьмая..... десятая (у кого как )доска бесплатно!!!!!
Опять на те же грабли, в корне не верно, все-таки попробуйте посчитать.
Правильно написал:
Polli_mer писал(а):просто пытаясь сохранить вес погонного метра изделия при высоком наполнении (для удешевления), ПРИДЕТСЯ снижать толщину стенки
Что означает, что при увеличении мела увеличивается вес погонного метра и вся экономия на разнице в ценах практически сходит на нет.
Последний раз редактировалось Maks42 15 июл 2010, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Polli_mer
#29 Сообщение Polli_mer » 15 июл 2010, 08:29
Ну, насчет сходит на нет позвольте не согласиться. Просто при определенном наполнении кол-во аддитивов съедает всю экономию. Увеличить наполнение, сохраняя вес метра, качество поверхности и производительность - после этого и орден себе любимому повесить можно :).
#30 Сообщение Kirilliq » 15 июл 2010, 10:54
АлиБаба писал(а):Вопрос дилетанта.В чем измеряется ХРУПКОСТЬ и как ее измерить???
в кДж/м2. измерить по Шарпи или ИЗОД
