ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЧАТЬ СВОЕ НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТОВ ТИПА "МАЙКА"И.Т.Д?КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОКУПАТЬ И ГДЕ?
- filosof
Re: ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
экструдер 2 штуки
флексографическая машина 1 штука
рубочная машина 1 штука
дополнительно:
гранулятор для гранулирования отходов (очень экономит в производстве)
рубки лучше брать с интегрироваными пресами (-1 операция)
линия примерно на 80 кв/ч
дополнительно:
- filosof
из оборудавания могу сказать только по рубкам,
древний китай может работать на любом сырье, у нас рубка стояла ей 15 лет, на ней рубили все, что являеться некондиционным товаром, в итоге примерно 80% пакетов шло в продажу на других машинках, с некондиционной пленкой результат редко привышал 5%. рубка называлась "экзимпак". итальянци делают очень хорошие рубки, работают по принципу почтавил и забыл, но чуть идет разнотолщинность в пленке и она встает.
Надо оборудование и производственные площади.
У кого покупать – каждый решает сам.
Китайское оборудование можно подобрать менее качественное,
но превосходящее в разы по цене в сравнении с европейским.
______________________________________
Хотел как лучше – но получилось как всегда
- Shadow
майку не выгодно делать в малых количествах, т.к. в данном случае товар стоит копейки, а от объема производства сильно эта копейка плавает.
а сколько примерно пакетов "майка" выйдет с 50кг пленки пвд?????????????????
Vova s Rostova
смотря каких размеров все это делать!!!kvest62 писал(а):а сколько примерно пакетов "майка" выйдет с 50кг пленки пвд?????????????????
polly
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
а че - калькулятор сломался?kvest62 писал(а):а сколько примерно пакетов "майка" выйдет с 50кг пленки пвд?????????????????
масса одного пакета равна плотность ПЭНД (от 0,94 до 0,96) Х ширина Х толщина Х длина пакета.
50 кг делим на массу одного пакета получаем "сколько штук"
- alexs
а потери?polly писал(а):а че - калькулятор сломался?kvest62 писал(а):а сколько примерно пакетов "майка" выйдет с 50кг пленки пвд?????????????????
вырубки нет?
угара нет?
потери на брак? :evil:
polly
Пленка= пакеты+вырубка; вопрос был сколько с 50 кг пленки пакетов получиццо.
угара в москве и без пакетов хватает.
и я вашу козью морду не понимаю - неужели на угар с 50 кг много пленки уйдет?
% брака надо считать на конкретную машину, умеючи и до 99 довести можно ;)
если на 2 микрона на пленке утоньшить, так еще и прибыли получить можно.
не копайте глубоко - зароетесь.
- alexs
вопрос не в морде и не в глубоко копаешь
просто когда чел прикидывает новое производство - то нужно как минимум
закладывать в расчёты потери, чтоб потом технологам не довелось изобретать, как отклонения от нормы
ввести в "Норму" типа Ваших 2 микрон
наодном рулоне потери конечно никакие, но майки лепят миллионами шт - вот там Ваши % и выплывут по бухгалтерии
SeiRioS
Потери зависят от кол-ва партии, если делаите скажем 100 пакетов то потери могут составлять и 200-300%, если не 1000% (завсит от оборудования и квалификации персонала). Но если партия более менее приличная 100 000- 200 000 то потери не более 2%.
SergPooh
от 50 кг отнимите минимум 5 кг на брак при запуске и вывод на размер (это при опытном и расторопном экструдерщике), от оставшихся 45 кг отнимите сколько требуется на протяжку на пакетке и настройку на размер.
Последний раз редактировалось SergPooh 01 июн 2011, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Действенный метод проб и ошибок, лучше узнать и не наворотить лишнего
SergPooh
А так 50 кг - смешная цифра. Запуск и настройка съедают весь эффект. Хотя б полтонны сырья минимум, а так чем больше - тем лучше. Экструдер при 50 кг только только начнет выходить в рабочий тепловой режим (естественно с учетом предварительного прогрева), а сырье и кончится:). Да и два-два с половиной часа работы и все-не интересно.
Нейли
- Страна, Регион, Область: Кыргызстан Талас
Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Мы уже начали производить пакеты, маячки. У нас проблема в том что пакет рвется прям возле ручки. Там появляются заусенчики. Мы и нож новый купили который режит пакет. Все время экспериментируем, хотим увеличить плотность пакета. ПНД перемещали с линейным на 15%. Не можем норму найти и проблему почему у нас все так получается. Помогите если знаете.
serj364
Нейли писал(а): 07 авг 2018, 08:09 Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Мы уже начали производить пакеты, маячки. У нас проблема в том что пакет рвется прям возле ручки. Там появляются заусенчики. Мы и нож новый купили который режит пакет. Все время экспериментируем, хотим увеличить плотность пакета. ПНД перемещали с линейным на 15%. Не можем норму найти и проблему почему у нас все так получается. Помогите если знаете.
Фото дефекта можно? Пакет рвется на шву или возле него? Дефект возникает на всем ассортименте продукции или на какой то конкретной продукции? Под выражением "плотность" Вы имеете ввиду удельный вес 1 кв.м. пленки? Если да - меловой суперконцентрат Вам в помощь
Нейли
Маячку мы держим в вертикальном положени, если взять за обе ручки и развести их в разные стороны то она рвется. Причем не тянется, эластичности нет. Сам пакет выдерживает тяжёлую массу.serj364 писал(а): 07 авг 2018, 09:17Нейли писал(а): 07 авг 2018, 08:09 Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Мы уже начали производить пакеты, маячки. У нас проблема в том что пакет рвется прям возле ручки. Там появляются заусенчики. Мы и нож новый купили который режит пакет. Все время экспериментируем, хотим увеличить плотность пакета. ПНД перемещали с линейным на 15%. Не можем норму найти и проблему почему у нас все так получается. Помогите если знаете.
- Старпом
У Вас пленка и до производства пакетов рвется ? Почитайте форум -ответы есть как этот недостаток исправить. Добавкой LL плотность снижаете .
Нейли
Производится нормально. Он у нас не эластичен. Тяжёлый вес выдерживает, но если легонько потянуть за ручки то она рветсялеха писал(а): 07 авг 2018, 10:01 У Вас пленка и до производства пакетов рвется ? Почитайте форум -ответы есть как этот недостаток исправить. Добавкой LL плотность снижаете .
Нейли
Скорее всего у нас проблема в самом производстве, технические проблемы. Там складки появляются. С одной стороны потоньше. Возле ручек заусенчики появляются.леха писал(а): 07 авг 2018, 10:01 У Вас пленка и до производства пакетов рвется ? Почитайте форум -ответы есть как этот недостаток исправить. Добавкой LL плотность снижаете .
- Старпом
Пленка до производства пакетов рвется или нет ?
Складки и разнотолщинность пока не интересуют .
- Старпом
Разобрались с проблеммой? ( на форуме есть возможность личных сообщений,если что)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
