Напыление пластика на ткань (Подскажите????!!!)
Сразу говорю что ничего не понимаю в пластиках! Подскажите пожалуйста , появилась проблема требующая решения - нужно напылить или обработать каким нибудь пластиковым составом ткань. Ткань кружевная (разговор идет об обтяжке абажура лампы тканью, но нужно что бы поверхность была более жесткая и устойчивая ко времени) желательно что бы пластик был прозрачным и по возможности не блестящим, так что бы ткань превратилась в некое пластиковое кружево (что то похожее на фото). Подскажите кто знает, какие варианты могут быть!! Очень нужно!! Спасибо! Денис
- Вложения
- x_ce6206bb.jpg (38.66 КБ) 8006 просмотров
Re: Напыление пластика на ткань (Подскажите????!!!)
Обычно такие вещи из ПВХ-пластизоли делают. Называется трафаретная печать (например - рисунки на майках). Обратитесь в компанию Спика-Технология, они занимаются производством пластизолей и продают оборудование для таких целей http://www.spika-t.ru/ .
Боюсь пва не самое хорошее решение, желтеет + не так жесто получитсяMFS писал(а):ПВА опрыскайте, да и все.
Kirilliq писал(а):Обычно такие вещи из ПВХ-пластизоли делают. Называется трафаретная печать (например - рисунки на майках). Обратитесь в компанию Спика-Технология, они занимаются производством пластизолей и продают оборудование для таких целей http://www.spika-t.ru/ .
А пластизоль не будет слишком мягкой?? и потом возможно ли ее напылять и как идет процесс ее отверждения? термообработка? Нужен вариант когда возможно напылять состав уже на натянутую на каркас ткань
- arsenaling
Может обратиться в Байер (http://www.bayermaterialsciencenafta.com/products) ? Помимо пластификаторов, они поставляют ламинирующие и текстильные покрытия. На выставках часто с ними общались, визитки не осталось. В Москве в Группе Байер Вам вряд ли ответят, но попробуйте http://www.bayer.ru/content/?idp=code_1 ... 20b3bd077f
Ну или текстильная ламинация http://www.neks.pl/index.php/ru/ при помощи пенок
В любом случае, удачи Вам
_________________________________
Попытка не пытка
Попытка не пытка
Пластизоль можно сделать достаточно жесткой (например - верхний слой линолеума). Есть технологии напыления органозоли (пластизоль+разбавитель), но обычно все-таки наносится через трафарет (сетку) ножом. По поводу напыления надо уточнить. Термообработка - печка, около 180 С, 1-2 минуты, а может и меньше, смотря что нахимит производитель :).Byt писал(а):Kirilliq писал(а):Обычно такие вещи из ПВХ-пластизоли делают. Называется трафаретная печать (например - рисунки на майках). Обратитесь в компанию Спика-Технология, они занимаются производством пластизолей и продают оборудование для таких целей http://www.spika-t.ru/ .
Насколько я знаю, в ряде применений пластизоль вытесняется полиуретанами, но про них я ничего не знаю, кроме того, что они дороже, но скорее всего не требуют термообработки. Позвоните специалистам.
- ПластСтер
Обратитесь к опыту нашего старшего поколения. Полистайте подшивки старых журналов, типа "Крестьянка", и т.п.. Там найдёте ответ. Тут не обязательно пластики, есть более дешёвые и экологически чистые методы. Журнал "Сделай сам" Вам в помощь. Крахмальте. Иди как выше подсказали, полиуретан.
- NIC
пропитайте в растворе какого нить клея даже может обойного, в крайнем случаи в жидкой эпоксидке( ацетон + эпоксидка очень жидкий раствор) эпоксидка жеская конструкция получиться но хрупкая. напыление не та технология вам же форму надо закрепить.
