Силиконы и полиуретаны
Композитор
#1 Сообщение Композитор » 22 июн 2010, 16:27
Занимаюсь отливками полиуретанов в силиконовые формы. Столкнулся с некоторыми проблемами:
1. При использовании деревянных мастер-моделей, обработанных горячим воском и маслом, силиконовые формы снимаются через раз. Прилипают и рвут силикон - в результате матрица испорчена. Чем лучше обрабатывать дерево при использовании в качестве материала для матрицы формасила 202?
2. В готовых силиконовых матрицах при первых отливках из деколаста 5 он вздувается, прилипает к форме и рвёт её даже при использовании разделительной жидкости OS200. Как быть в этой ситуации?
3. Матрицы хватает на 20-30 отливок даже с разделителем. Нет ли способов увеличить количество отливок с одной матрицы?
4. Детали получаются с большим количеством мелких пор, они трудно заливаются грунтом, теряется четкость формы детали. Есть ли способы уменьшения количества пор или какой-нибудь порозаполнитель?
MFS
Re: Силиконы и полиуретаны
#2 Сообщение MFS » 22 июн 2010, 19:02
Под вакуумом заливаете?
uvas
Страна, Регион, Область: США
#3 Сообщение uvas » 22 июн 2010, 19:50
Композитор писал(а):...силиконовые формы снимаются через раз. Прилипают и рвут силикон .....Чем лучше обрабатывать дерево при использовании в качестве материала для матрицы формасила 202?
Это вопрос к изготовителю Фромосилов - Полисилу-М ... они предлагают для этой цели свой антиадгезив.
uvas
#4 Сообщение uvas » 22 июн 2010, 19:57
Композитор писал(а): 2. В готовых силиконовых матрицах при первых отливках из деколаста 5 он вздувается, прилипает к форме и рвёт её даже при использовании разделительной жидкости OS200. Как быть в этой ситуации?
Не настолько, значит, эффективна эта итальянская (?) смазка OS-200 для форм из такого силикона.
"Вздувается" - термин интересный? Подвспенивание за счёт водички идёт что ли? Или воздуха много при перемешивании набиваете? Заливаете не с машины, наверное?
uvas
#5 Сообщение uvas » 22 июн 2010, 20:01
Композитор писал(а): 3. Матрицы хватает на 20-30 отливок даже с разделителем. Нет ли способов увеличить количество отливок с одной матрицы?
В общем - есть, это подходящий антиадгезив.
uvas
#6 Сообщение uvas » 22 июн 2010, 20:25
Композитор писал(а): 4. Детали получаются с большим количеством мелких пор, они трудно заливаются грунтом, теряется четкость формы детали. Есть ли способы уменьшения количества пор или какой-нибудь порозаполнитель?
Если поверхность форм "идеальна", то причин может быть несколько, но самая тривиальная - "влажный" компонент А (полиол). Но поскольку у вас есть претензии к работе смазки, то мож быть и она вносит свою лепту. Если, скажем, при заливке на полиэтилен вы таких пузырьков не имеете.
Композитор
#7 Сообщение Композитор » 23 июн 2010, 12:34
MFS писал(а):Под вакуумом заливаете?
Нет, заливка происходит под нормальным давлением
Композитор
#8 Сообщение Композитор » 23 июн 2010, 12:38
Вздуваются первые две-три отливки, если матрица остаётся целой, то следующие проходят нормально. Заливка без машины, вручную
Последний раз редактировалось Композитор 23 июн 2010, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Композитор
#9 Сообщение Композитор » 23 июн 2010, 12:40
Подсажите какой и как после него ложится краска?
Композитор
#10 Сообщение Композитор » 23 июн 2010, 12:48
Спасибо за интересную мысль, а как можно бороться с "влажностью" полиола?
uvas
#11 Сообщение uvas » 23 июн 2010, 14:19
Композитор писал(а): Спасибо за интересную мысль, а как можно бороться с "влажностью" полиола?
Это обычная проблема.
Превентивно - Надо держать емкость с комп А плотно закрытой.
Если случилось - может помочь добавление порошка цеолита, лучше свежего или свежепрокаленного.
uvas
#12 Сообщение uvas » 23 июн 2010, 14:25
uvas писал(а): В общем - есть, это подходящий антиадгезив.
Остатки обычных смазок надо смывать, удалять каким-либо образом. Есть грунты-разделители - это можно считать самым эффектным способом избежать обработки изделия перед покраской. Ну, или ежели идти далее, то есть так называемый In-mould coating, когда "краска" наносится на поверхность формы и переходит на изделие.
uvas
#13 Сообщение uvas » 23 июн 2010, 14:28
Композитор писал(а): Вздуваются первые две-три отливки, если матрица остаётся целой, то следующие проходят нормально. Заливка без машины, вручную
Немного непонятно.... вздуваются..... фото есть? Или какие другие нюансы... Изделия размера какого?
Композитор
#14 Сообщение Композитор » 29 июн 2010, 16:51
Я уже понял, что вздутие происходит из-за влажности наполнителя. Начали прокаливать и вздутие ушло. Детали небольшие - до 600гр
Композитор
#15 Сообщение Композитор » 29 июн 2010, 16:56
Остатки обычных смазок надо смывать, удалять каким-либо образом. Есть грунты-разделители - это можно считать самым эффектным способом избежать обработки изделия перед покраской. Ну, или ежели идти далее, то есть так называемый In-mould coating, когда "краска" наносится на поверхность формы и переходит на изделие.[/quote]
А что есть in-mould coating по русски? И что это за грунты - разделители - раньше про них не слышал? Буду благодарен за любую информацию.
