Ищем испытательные лаборатории полимерной продукции
- Беляев Пётр
Мы производим крышку для ПЭ канистры, появился брак-отрывается донышко у крышки, по истечению определенного промежутка времени когда крышка уже была укупорена на канистре с тосолом.
Мы предполагаем следующие варианты возникновения брака:
-пережженный материал
-перегрев п/ф, соответственно выпуск горячей крышки
-производство из вторички, соответственно возможность расслоения материала
-высота горловины канистры больше чем высота резьбы крышки, что при укупоревании ведет к созданию давления горловины на донышко
Все выше перечисленное ведет к образованию внутренних напряжений, что может и привести в конечном итоге к трещинам и отрывам донышка, но это все уже проверено -этих негативных факторов нет, поэтому мы предполагаем что возможно дело в перерабатываемом сырье. Плюс ко всему один из производителей канистры и крышки говорил нам что тоже испытывал такие проблемы пока производил крышку из ПЭ2НТ 22-12, пока не перешел на другую марку сырья- 277 полиэтилен... Какие будут мнения? Поэтому собственно говоря и хотим услышать стороннее мнение. Элементарно проверить ПТР материала и т.д. Может быть он не очень пластичный или неоднородный, т.е. не отвечает своим характеристикам, может попалась просто плохпая партия.
Собственно говоря нужна лаборатория для определения качества перерабатываемого материала, причины возникновения брака в партии продукции, с течением времени. Перерабатываемый материал -полиэтилен ПЭ2НТ 22-12 производства КАЗПЛЕН. Какие можно использовать аналоги этого сырья?
Последний раз редактировалось Беляев Пётр 22 июн 2010, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
- Беляев Пётр
Re: Ищем испытательные лаборатории полимерной продукции
брак крышки,- с течением времени лопается, отрывается донышко у крышки.
- Беляев Пётр
есть у кого какие мнения ?
AAN
происходит растрескивание под действием внешней среды, на этом форуме это явление уже неоднократно обсуждалось. В том числе я ответ писал.
конструирование оборудования
- Беляев Пётр
а может ссылочку кинете на тему где обсуждалось.... вообще то есть предположение что материал деструктирирует под действием ультрафиолета
AAN
особенно зимой на морозе :DБеляев Пётр писал(а): вообще то есть предположение что материал деструктирирует под действием ультрафиолета
обсуждалось, например, здесь:
viewtopic.php?f=9&t=7221
МихалИваныч
Петр, а вы не думали, что у вас в этом месте толщина стенки изделия до безобразия мала. Увеличьте ее и не будет ничего рваться.
- marata
А какие характеристики желаете определять? Только ПТР? Температуры плавления, стеклования, я думаю, нет смысла делать. Кристалличность?Беляев Пётр писал(а):...
Собственно говоря нужна лаборатория для определения качества перерабатываемого материала...
А это уже будет стоить совсем другие деньги. Вы точно готовы столько заплатить? Учитывая, что возможным результатом будет заключение о хорошем качестве сырья?Беляев Пётр писал(а):... причины возникновения брака в партии продукции, с течением времени...
- Беляев Пётр
Нет МихалИваныч, так мы не думаем, потому как это в первую очередь проверялось, стенка достаточна по толщине, и к тому же рвет не всегда в одном месте,- т.е. рвет и там где стенка толще и там где тоньше.МихалИваныч писал(а):Петр, а вы не думали, что у вас в этом месте толщина стенки изделия до безобразия мала. Увеличьте ее и не будет ничего рваться.
Ну а для общей информации добавлю то, что, наши партнеры в лаборатории изучили продукцию для выявления причин возникновения трещин и отрываний донышка и подтвердили предположение об воздействии ультра-фиолетового излучения на материал, т.е. попросту говоря много времени канистры находились и грелись на открытом солнце. А у материала стабильные показатели к воздействию УФ остаются в среднем от 7 до 20суток.
- arsenaling
Если вопрос актуален, то лаборатории полимеров есть в этих НИИ:
ГНЦ «ВИАМ» ( http://www.viam.ru/index.php?id_page=320&language=ru );
ФГУП "СПЛАВ" ( http://www.splav.org/ru/civil/info/index.asp );
НПО МИПП "ПЛАСТИК" (http://www.liral.net/scientific-research.xml )
ФГУП «ГосНИИОХТ» ГНЦ РФ , ИНЭОС РАН ( http://www.ineos.ac.ru/rus/people/askadskii.html )
ИСПМ ( http://www.ispm.ru/labs.html )
Испытательная лаборатория при ОАО «НИИПМ»
Испытательная лаборатория ООО НПП "Инициатива" ( http://www.tulatest.ru/?mode=art&id=facility )
Удачи
Удачи
- Беляев Пётр
воо!!!!!!!! то что нужно, спасибо)))
По моему мнению, проблема не только в старении, а и в усадочных явлениях и недостаточной эластичности материала (большие внутренние напряжения).
Евгений БЗМП
В продолжении темы ищутся подобные лаборатории в Украине. Желательно в восточной Украине
cos
В ХПИ есть кафедра переработки пластмасс http://www.kpi.kharkiv.edu/tpm/%D0%A0%D ... ppage1.htm. Я там делал некоторые анализы материала. Непонятно в чем у вас проблема, но может она в списке решаемых этой кафедрой.
Евгений БЗМП
Спасибо, в списке есть то что нужно! Еще доходили слухи, что есть подобное в Днепропетровске, но сам найти не смог, может кто-то знает? Хотя Харьков - сейчас самый подходящий вариант хоть и единственный :)
