"Гуляет"толщина трубы..подскажите
stahor
#1 Сообщение stahor » 14 июн 2010, 15:50
Подскажите,пожалуйста,отчего при изготовлении труб из ПНД на экструдере вдруг резко падает нагрузка на шнек(с 46А до 37А)? Режимы не менялись,сырьё-то же,явных изменений в работе не видно,а труба-тоньше и намного...
Re: "Гуляет"толщина трубы..подскажите
#2 Сообщение alexs » 14 июн 2010, 15:54
смотрите дозатор и зону загрузки материала
#3 Сообщение Shadow » 08 июл 2010, 07:59
материал зависает в бункере, есть несколько причин:
1. Используете вторичку
2. Охлаждение в зоне загрузки нестабильное
#4 Сообщение Sergpolimer » 27 июл 2010, 09:01
Возможно падение нагрузки на линии электропередачи
__________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
zLOy_lamer
#5 Сообщение zLOy_lamer » 27 июл 2010, 12:38
если не используется вторичка, то надо просто проверить стабильность температуры на первой зоне и охлаждение зоны загрузки сырья...
возможно просто пропадает сырьевая пробка в начале цилиндра из за высокой температуры на первой зоне шнека...
судя по вашему описанию так оно и есть... подбирайте температурные режимы и проверьте термопары, возможно какая то показывает погоду на первой зоне шнека...
