Ответьте потенциальному заказчику
АВГуст
#1 Сообщение АВГуст » 26 май 2010, 23:23
Прошу уважаемых форумчан поделиться информацией. Никогда не имел отношения к литью пластмасс под давлением,но одна бизнес-идея не даёт покоя, послал заявку на патент полезной модели,и пока прикидываю,-а не заняться ли производством самому ?
Изделие - очень похоже на пластиковое овальное ведро без ручки, но с габаритами 570 Х 460 и высотой 410 мм. Вес примерно 1200 гр. Материал- полиэтилен, первичка, с неярким красителем. Пресс-форма простая, типа матрица-пуансон.Точность её изготовления невысокая, +/- 0,5 мм по габаритам и +/- 0,3 по толщине стенок (при их средней толщине 3,5 мм), главное - иметь на выходе гладкие стенки изделия и незначительную усадку.
А вот, собственно, вопросы:
1. Пресс-форма для таких задач должна быть горяче-или холодноканальной и сильно ли в действительности влияют допуски на стоимость пресс-форм ?
2. Немалый размер пресс-формы вписывается ли в средние ТПА с размером колонн 710 х 710 мм ( или, может, 600 х 600 ) ?
3, Если не интересует высокая производительность, а в первую очередь - низкая себестоимость,т.е. можно производить изделие на старых машинах, то сколько в принципе могут запросить за единицу изделия те, у кого буду размещать заказ, и от какого количества изделий я смогу быть им интересен ?
4. Какова примерная производительность достаточно старых ТПА ?
5. Насколько большой может быть разница в подобного рода услугах между подмосковьем и разумной по дистанции глубинкой ?
( заранее благодарю, приветствую здоровый скепсис и прошу прощения за техническую неграмотность )
AAN
Re: Ответьте потенциальному заказчику
#2 Сообщение AAN » 27 май 2010, 04:29
Грубо - не видя формы:
1. Допуски на стоимость ПФ влияют сильно.
2. Размер формы - средний, скорее всего, впишитесь.
3. Толщина стенки такова, что выигрыша от современных высокоскоростных машин Вы не почувствуете. Минус старых машин - низкая скорость и точность впрыска. Перед выбором ТПА и изготовлением формы крайне желательно сделать моделирование заполнения формы. Обычно те, кто льёт в Вашу ПФ берут фиксированную стоимость минуты работы ТПА, так как форму нужно ещё ставить- снимать, то Вам выгодно, чтобы количество циклов литья было побольше.
4. Вашу длительность цикла - порядка одной минуты советские ТПА обеспечат.
5. Цены в рыночной экономике - дело непредсказуемое. Нужно просто "в лоб" спрашивать стоимость минуты времени ТПА.
конструирование оборудования
IBV
#3 Сообщение IBV » 27 май 2010, 08:29
АВГуст
И допуски и усадка - не проблема т.к учитываются при проектировании формы.
Более всего влияет - толщина стенки т.к. всё остальное вторично и является производной от этой величины. У вас толщина стенки довольно большая.
Думаю, что можно оойтись и без горячего канала, хотя не советую.
710х710 - на пределе. По хорошему мало. Лучше бы 900х900.
3. Если не интересует высокая производительность, а в первую очередь - низкая себестоимость,т.е. можно производить изделие на старых машинах, то сколько в принципе могут запросить за единицу изделия те, у кого буду размещать заказ, и от какого количества изделий я смогу быть им интересен ?
Понятна ваше желание выяснить стоимость литья и возможную производительность. Но я бы советовал вам всё сначала выяснить стоимость формы. Форма будет не дешёвая и возможно её цена вас неприятно удивит.
АВГуст
#4 Сообщение АВГуст » 27 май 2010, 09:47
Искреннее спасибо Вам за внимание к теме !
Прошу только немного "разжевать" следующее:
- правильно ли я понимаю, что горячие каналы делают для того,чтобы пластмасса дольше оставалась "жидкой" и равномернее заполняла пресс-форму,что более необходимо для тонкостенных изделий,и менее-для толстостенных? Т.е. в моём случае чем толще будут стенки изделия, тем меньше необходимость делать их горячими ?
- насколько примерно в процентном соотношении дешевле холодноканальная форма,чем такая же с горячими ?
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 27 май 2010, 10:51
АВГуст писал(а): - правильно ли я понимаю, что горячие каналы делают для того,чтобы пластмасса дольше оставалась "жидкой" и равномернее заполняла пресс-форму,что более необходимо для тонкостенных изделий,и менее-для толстостенных? Т.е. в моём случае чем толще будут стенки изделия, тем меньше необходимость делать их горячими ?
1) Вроде того :)
2) Вы зря так много времени горячему каналу уделяете. Форма будет 1-гнезная, значит горячий канал самый простой. А вот железа уйдет уйма, а оно не дешевое, особенно для тонкостенных форм. Ответ на ваш вопрос - разница в цене форм не более 3-4%
АВГуст
#6 Сообщение АВГуст » 27 май 2010, 11:03
Большое спасибо! Уделял я внимание горячему каналу именно в надежде удешевления пресс-формы. А с помощью Вашего ответа вопрос отпал,- действительно нечего голову ломать :)
#7 Сообщение alexs » 28 май 2010, 12:59
когда то усреднённая цена холодноканальной формы невысокой сложности укладывалась в формулу 10 долларов за кг формы
как сейчас: не знаю лет 6 назад от литья отошёл
АВГуст
#8 Сообщение АВГуст » 31 май 2010, 11:59
Благодарю ! Ещё вопрос- если товар попадает под обязательную сертификацию, как "вступающий в контакт с кожей человека", то подскажите пожалуйста желательную маркировку материала.
IBV
#9 Сообщение IBV » 31 май 2010, 14:36
Наверное полипропилен самый нейтральный.
Если я не прав, пусть старшие товарищи меня поправят. :)
AAN
#10 Сообщение AAN » 31 май 2010, 17:44
ПЭВД- нейтральнее, в силу техпроцесса. Полипропилен бывает специальный - для одноразовых шприцев, улучшенной отмывки от следов катализатора. Вообще-то всякими сертификатами надо озадачивать поставщиков материалов - их работа, пусть у них голова болит :)
IBV
#11 Сообщение IBV » 31 май 2010, 21:07
АВГуст писал(а):Благодарю ! Ещё вопрос- если товар попадает под обязательную сертификацию, как "вступающий в контакт с кожей человека", то подскажите пожалуйста желательную маркировку материала.
А вообще формулировка сомнительная.
В принципе большая часть пластиковых изделий "вступают в контакт с кожей человека". Те же самые автомобильные детали салона - тоже втупают в контакт. :)
Очень расплывчатое требование.
#12 Сообщение Shadow » 01 июн 2010, 05:11
очень сильно смахивает на унитаз ))
АВГуст
#13 Сообщение АВГуст » 03 июн 2010, 08:17
Ну,если раскорячиться, то можно и как унитазом попользоваться :). А если серьёзно, то скажите пожалуйста про условия эксплуатации,-какие стандартные температурные режимы у полиэтилена и поплипропилена ? Держут ли они минус 20 ?
AAN
#14 Сообщение AAN » 03 июн 2010, 10:20
АВГуст писал(а):условия эксплуатации,-какие стандартные температурные режимы у полиэтилена и поплипропилена ? Держут ли они минус 20 ?
ПЭ - без проблем ПП - только специальные "морозостойкие" марки.
Лиса Юлиса
#15 Сообщение Лиса Юлиса » 03 июн 2010, 12:22
А можно указать конкретную марку полипропилена для шприцев отечественного производства, если таковые имеются? Не нашла в санитарно-гигиенических заключениях на каплен, бален данную формулировку - только на контакт с пищевыми продуктами...Заранее спасибо.
AAN
#16 Сообщение AAN » 03 июн 2010, 12:28
Лиса Юлиса писал(а):А можно указать конкретную марку полипропилена для шприцев отечественного производства, если таковые имеются? Не нашла в санитарно-гигиенических заключениях на каплен, бален данную формулировку - только на контакт с пищевыми продуктами...Заранее спасибо.
Был томский то ли 21060-16 то ли 21080-16... Позвоните на завод, спросите.
МихалИваныч
#17 Сообщение МихалИваныч » 03 июн 2010, 13:43
Марка 21080-16, свойства посмотрите на сайте Томскнефтехим.
Там так и написано - для одноразовых шприцев
А вот и сылка http://www.tnhk.ru/product/catalog/polipropilen_2/ty42/
Лиса Юлиса
#18 Сообщение Лиса Юлиса » 03 июн 2010, 14:20
Да, спасибо, посмотрела..А есть ли медицинские марки Российского производства с ПТР порядка 20-30 г/10 мин?
Максим Викторович
#19 Сообщение Максим Викторович » 06 июн 2010, 21:34
Есть у украинских. :wink: ППА10-76У. Производитель - Лисичанский НПЗ.
