Штамп
vk
Штамп
#1 Сообщение vk » 07 май 2010, 11:00
Всем доброго дня. Есть задача в листовом жестком ПВХ разной толщины пробить отвестия разных диаметров. Как примерно прикинуть усилие требуемое для того чтоб это сделать? То есть как я понимаю это как то связано с площадью и толщиной. А вот как именно? С практической стороны как подобрать усилие?
#2 Сообщение Shadow » 07 май 2010, 12:02
думаю проще опытным путем, чем расчетным. Круглые вырубные штампы имеют режущую кромку в виде полумесяца, т.к. что роль площади там проблематично будет прикинуть. по толщине -до 1 мм реально пробивать
vk
#3 Сообщение vk » 07 май 2010, 12:29
А если 2.2мм пробить надо?
MFS
#4 Сообщение MFS » 08 май 2010, 09:24
Вы бы огласили количество, диапазон размеров и требуемое качество, а то тут пока большой диапазон решений... от пробойника из трубы и штанцевого штампа до беззазорного полноценного штампа с автоматической подачей).
Усилие вырубки связано с толщиной, материалом и конструкцией штампа. На гофрокартон, например у штанцножа усилие - 5тс на 1 метр реза.
vk
#5 Сообщение vk » 08 май 2010, 10:38
Размеров 5. 2,2 мм толщина, отверстия 12 и 17 мм диаметром, 1мм толщина диаметры те же. И 1,5мм толщина, овальной формы отверстия 12мм длиной и 5 высотой. Хотелось бы решить это дело с помощью воздуха, так как есть обвязка разная на пневматику и компрессор позволяет. Скорость пробоя не нужна особо, то есть по одному отверстию за удар делать, вполне приемлемо было бы.
MFS
#6 Сообщение MFS » 08 май 2010, 10:56
Хм... ну я пока насчитал 3 размера отверстия - 12, 17 и овал (м.б. эллипс?) 12*5. Итого 3 штампа с пневмоприводом.
Я такие делал, могу изготовить, написал вам в личку телефон, позвоните, согласуем детали.
