Уменьшилась производительность экструдера
Maxx
Страна, Регион, Область: Сибирь
#1 Сообщение Maxx » 25 апр 2010, 19:40
Помогите други!!!
Проблема в следующем. На экструдере KRAUSS КМD-2-110 с цилиндрическими шнеками нагрузка (ампераж) не поднимается более 50%. В зоне загрузки шнеков не видно, в зоне дегазации практически пусто. При увеличении питания просто переполняется приемный стакан, пробовали изменять число оборотов шнеков эффекта ноль.
Режимы и сырье не меняли. Шнеки и цилиндр почти новые (меньше года)
С начало проблема появлялась периодически теперь постоянно.
#2 Сообщение Maks42 » 26 апр 2010, 07:37
1. Заросли шнеки.
2. Влажное сырье и некуда выходить пару и он мешает загрузке.
3. Очень низкая насыпная плотность смеси.
Maxanel
#3 Сообщение Maxanel » 26 апр 2010, 14:56
а что надо понимать под выражением "заросли шнеки"?
#4 Сообщение Maks42 » 26 апр 2010, 15:05
Или налипло сырье или образовался нагар, обычно это бывает в загрузочных зонах, где профиль не самоочищающийся.
#5 Сообщение Shadow » 26 апр 2010, 15:23
У меня периодически такое бывает на одношнековых машинах. Лечу чистым концентратом мела, чередуя с ПП на малых оборотах шнека
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 26 апр 2010, 16:57
Maks42 писал(а):Или налипло сырье или образовался нагар, обычно это бывает в загрузочных зонах, где профиль не самоочищающийся.
Уважаемый Maks42.
Что такое самоочищающийся профиль?
Вы имеете ввиду витки шнека
И в чём различие?
И вопросы к уважаемому Maxx-у.
У Вас в рецептуре ПВХ есть добавки типа парафина, стеариновой кислоты или воска? Сколько в в.ч.?
В зоне загрузки порошок смеси налипает на витки шнеков?
Темперирование шнеков есть? Работает?
:pri_vet:-:
Maxx
#7 Сообщение Maxx » 26 апр 2010, 18:26
Спасибо всем кто откликнулся.
Maks42 писал(а):1. Заросли шнеки.
1. Заросли шнеки мысль интересная, а не подскажете путь лечения желательно без разбора и без применения Loxaclean и тому подобного т.к. чистящих добавок у меня все равно нету.
2. Насчет выхода пара, ведь есть дегазация работает нормальна.
3. Плотность не проверял, но не сырье не рецептура не менялось.
новичёк писал(а):У Вас в рецептуре ПВХ есть добавки типа парафина, стеариновой кислоты или воска? Сколько в в.ч.?
В качестве смазок применяем
нейтральный эфирный воск 0,4в.ч.
окисленный полиэтиленовый воск 0,6в.ч. извините, а Вы с какой целью интересуетесь :D
В зоне загрузке сколько видно через стакан порошок на шнеки не налипает.
Темперирование шнеков отсутствует. Количество воды внутри шнека проверено при установке.
Still
#8 Сообщение Still » 26 апр 2010, 20:15
Шнековую пару скорее всего придётся вытаскивать,видимо налипание и пригар мешает прохождению .Не поленитесь-вытащите пару,почистите и сделайте профилактику поверхностям.Думаю всё придёт в норму. :wink:
Не говорите нам как жить, и мы не скажем ,куда вам надо пойти!
#9 Сообщение alexs » 27 апр 2010, 06:49
полностью удалить нагар без разборки вряд ли получится
не мучайтесь и разбирайте
если не хотите, смесь смолы100вч плюс 8вч стаба плюс 30 мела плюс 0,2неокисленного воска слегка помогут вам, но повторяюсь лучший и скорейший способ - разборка и чистка
#10 Сообщение Maks42 » 27 апр 2010, 07:46
новичёк писал(а):Уважаемый Maks42.
И в чём различие?
Различие именно в профиле, загрузочный профиль обычно имеет больший объем, он как бы П-образный, в отличие от самоочищающегося U-образного. Поэтому загрузочный профиль имеет застойные зоны, но обычно это не критично, т.к. правильная сухая смесь не склонна к налипанию.
Maxx писал(а):2. Насчет выхода пара, ведь есть дегазация работает нормальна.
Имелась в виду не дегазация, а выход пара из загрузочной зоны через загрузочную воронку.
Maxx
#11 Сообщение Maxx » 29 апр 2010, 18:36
Большое спасибо всем кто откликнулся!!!
Проблема разрешилась сама собой. Прибыла новая партия ПВХ и смесь на его основе ведет себя отлично. нагрузка 80% держится стабильно.
Но вопрос остался открытым.
Если рассудить логично всему виной качество ПВХ смолы. Возможно речь идет о низкой насыпной плотности как предполагал ранее Maks42. Если в будущем китайцы опять мне подсунут такую свинью то как мне с этим бороться. Есть ли возможность повысить как то насыпную плотность смеси.
Irkutyanin
#12 Сообщение Irkutyanin » 30 апр 2010, 06:25
[quote="Maxx"] Если в будущем китайцы опять мне подсунут такую свинью то как мне с этим бороться. Есть ли возможность повысить как то насыпную плотность смеси.[/quote]
Смотря что делаете, на окне не шибко-то разбежишься играть с рецептом. На панели и подоконнике, можно попробовать (если есть запас конечно) повысить содержание мела. Но лучше заставить брать ту смолу которая нужна (и не только по насыпной плотности) иначе "вечный" эксперимент гарантирован. Ведь снабженцам главное привезти, руководству - чтобы подешевле, а устранять все косяки и отвечать за качество продукции технологу. Так что не стоит облегчать жизнь другим осложняя свою - если вы конечно не мазохист.
это жутко интересно
Kalinovod09
Re: Уменьшилась производительность экструдера
#13 Сообщение Kalinovod09 » 15 май 2010, 08:36
Попробуй в бункере надовить сырье,
ведром например, и посмотри растет ли ампераж!
Irkutyanin
#14 Сообщение Irkutyanin » 21 май 2010, 04:12
[quote="Kalinovod09"]Попробуй в бункере надовить сырье,
ведром например, и посмотри растет ли ампераж![/quote]
Если экструдер имеет шнековый питатель, то поможет ли ведро :?:
это жутко интересно
