ДБФ или ДОФ в формопласте
Vicoff
#1 Сообщение Vicoff » 19 апр 2010, 14:16
Всем здрасьте! Кто знает, подскажте пож. какой лучше использовать пластификатор ДОФ или ДБФ для изготовления формного формопласта??? Возможно еще подскажете как избавиться от пузырьков при литье, т.е. уменьшить вязкость, при этом не уменьшая его твердость по А Шору.
Заранее всем спасибо!!!
#2 Сообщение Kirilliq » 19 апр 2010, 15:08
По поводу ДОФ или ДБФ решать вам. С ДБФ вязкость будет расти быстрее, но его больше улетит, т.е. конечное изделие жестче при одинаковой исходной вязкости.
Есть специальные добавки, облегчающие деаэрирование пр-ва компании BYK-Chemie. Спрашивать в Еврохим-1.
Для начала можно просто немного провакуумировать - может и добавок не надо.
Вообще разные смолы дают разную вязкость - это тоже надо учитывать. И экстендер не забывать.
Если перечисленными цивилизованными методами добиться ничего не получилось, стандартный дикий метод - разбавление уайт-спиритом. Возможная проблема - кратеры при слишком быстром спекании.
