Опалубка. Помогите советом!!!
BoS123
#1 Сообщение BoS123 » 14 апр 2010, 23:40
Здравствуйте, уважаемые.
Мое предприятие занимается литьем под давлением.
Задача:
требуется изготовить штук 50 многоместных "опалубок" для литья из бетона данной детали. Мест на одной "опалубке" нужно как можно больше. Данная конструкция будет напоминать ячейки под куриные яица, только мест желательно побольше. (хотелось бы штук 100). размер одной ячейки 50х50мм. глубина 30мм. Т.е., квадратная панель в 100 ячеек будет 500х500мм. Толщины стенки думаю в миллиметр хватит. Материал не принципиален, но лучше полипропилен думаю.
Собственно сабж. Как и каким способом изготовить такое ограниченное количество данных штуковин с минимальными финансовыми затратами?
Литье под давлением? Форма будет безумно дорогая и каждая панель золотой станет. Да и продавит ли такую площадь термопласт при стенке 1мм? Алюминиевая форма может пойдет на такое количество? Кто с ними сталкивался? Кто делает?
Термоформирование? Тут я вообще не в теме...
Помогите кто чем может, люди добрые...
#2 Сообщение ПластСтер » 15 апр 2010, 06:14
Всё таки напрашивается термоформование.
IBV
#3 Сообщение IBV » 15 апр 2010, 08:15
Тероформование - без проблем.
Литьё в алюм. форму - тоже абсолютно реально. А вот заливка 100 шт. деталей без горячеканальной системы у меня вызывает огромные сомнения.
А горячеканальная система 100-местной формы это конечно уже не бюджетное решение.
Если бы нужно было именно лить, посоветовал бы 2-этажную форму.
MFS
#4 Сообщение MFS » 15 апр 2010, 08:53
Я думаю наформовать надо. Для формовки это более чем реальная деталь, а вот такая непростая форма на литьё... да ради 50 изделий - это как-то уж совсем по военному)).
Готов взяться за изготовление матрицы для формовки и формование изделий, пишите, как надумаете.
IBV
#5 Сообщение IBV » 15 апр 2010, 09:22
MFS писал(а):..... а вот такая непростая форма на литьё... да ради 50 изделий - это как-то уж совсем по военному)).
Не... Чуть-чуть не так. :)
BoS123 писал(а):требуется изготовить штук 50 многоместных "опалубок" для литья из бетона данной детали.
BoS123
#6 Сообщение BoS123 » 15 апр 2010, 09:27
Хотел бы убедиться, что меня правильно поняли...
Изготовить нужно именно полимерную многоместную "опалубку" для последующего изготовления данной детали из бетона. Представление ячейки под яйца подскажет вид этой конструкции.
MFS
Если я понят верно, то обрисуйте примерные сроки и конечную цену этого проекта. Можно в личку.
MFS
#7 Сообщение MFS » 15 апр 2010, 10:29
Да ну, все так)). Опалубки - и есть "изделия" в данном случае. Согласись, что проливать такое умаешься, а формовать - без проблем, форму только вырезать надо.
IBV
#8 Сообщение IBV » 15 апр 2010, 10:38
MFS писал(а):Согласись, что проливать такое умаешься, а формовать - без проблем
Так я вроде выше уже согласился. :)
MFS
#9 Сообщение MFS » 15 апр 2010, 10:49
Отписался.
