Сколько по Вашему это должно стоить?
#1 Сообщение ПластСтер » 10 апр 2010, 13:16
Есть заказчик на стакан с крышкой, Д нар 80 мм, высота 115 мм, толщина стенки 2 мм, в днище центральное отверстие Д 17 мм, крышка одевается на наружнюю часть корпуса высотой 20 мм в крышке центральное отверстие Д 17 мм и два отверстия Д 12 мм диагонально расположены, толщина стенки 2 мм. Трубка которая будет вставляться в центральные отверстия Д 17 мм наружний, стенка 1,5-2 мм, и два шаблона Д 9 мм и длинной 100 мм с шляпкой Д 15 мм и высотой 5 мм. Годовой объём 100 тысяч штук. Материал ПВД 158 с антистатической добавкой. Вес изделия в сборе примерно 140 грамм.
Интересно мнение специалистов, сколько должен стоить один такой комплект, оснастку нужно изготовить. И сроки начала поставок. Говорят заказ постоянный. Сами не справляемся. Можно в личку или на Е-маил. Спасибо Всем откликнувшимся. Ваше мнение очень важно.
#2 Сообщение ПластСтер » 14 апр 2010, 07:59
Похоже нет желающих поработать.
Frankie
#3 Сообщение Frankie » 14 апр 2010, 08:39
А можно чертеж?
IBV
#4 Сообщение IBV » 14 апр 2010, 08:43
ПластСтер писал(а):..... оснастку нужно изготовить.
ПластСтер писал(а):Похоже нет желающих поработать.
Ну почему же? :)
На эту тему можно пообщаться. Только нужны чертежи деталек.
#5 Сообщение ПластСтер » 14 апр 2010, 10:57
Frankie писал(а):А можно чертеж?
Вот такой. Комплект состоит из корпуса, крышки, трубки и двух шаблонов.
Изображение 036.jpg (22.67 КБ) 4557 просмотров
Изображение 035.jpg (23.65 КБ) 4558 просмотров
Изображение 034.jpg (21.88 КБ) 4559 просмотров
Изображение 033.jpg (22.95 КБ) 4560 просмотров
Alecs71
Страна, Регион, Область: Челябинская обл.
#6 Сообщение Alecs71 » 15 апр 2010, 19:07
Вес всего изделия измерен по готовому образцу?
На сколько я понимаю трубка получена экструдированием. Остальные в форму.
Подготовку инструмента можно обсудить.
#7 Сообщение ПластСтер » 16 апр 2010, 07:20
Alecs71 писал(а):Вес всего изделия измерен по готовому образцу?
Да вес взят по готовому образцу, прототипу.
Трубка на подобное изделие экструдируется, но здесь допуски. Боюсь экструдером в эти допуски не поместятся.
Предложения прошу в личку или на емайл, если здесь стесняетесь.
Цена, гарантии, сроки.
#8 Сообщение ПластСтер » 19 апр 2010, 09:34
Предложение в силе. Пока.
