Ой беда, беда, огорчение!((( (трубы из ПЭНД)
ОлЁ-лЁ!
#1 Сообщение ОлЁ-лЁ! » 05 апр 2010, 15:18
Люди добрыяяя..... Помогите кто чем может! :oops:
Вот пишу диплом по производству труб из ПЭНД.
НЕМОГУ НИКАК ВЫБРАТЬ МАРКУ ЭКСТРУДЕРА! :cry: Мне кажется что они все слишком хороши и производительны(новые), а то что реально стоит на заводе слишком позорно в диплом писать.
Вот и не знаю что делать, может кто умный посоветует какой экструдер выбрать при условии: мощность 2 400т/г, 3 смены(8 ч), 365 дн. Причем мне желательно установить 2 экстр. линии + необходимо производить трубы 5-6 диаметров.
Заранее всем огромное спасибо за предложения и любую помощь!
ОлЁ-лЁ!
#2 Сообщение ОлЁ-лЁ! » 05 апр 2010, 18:13
А люди то злые... Заходить заходят, но ничего не отвечают!
Наверно возьму экстудер Cincinnati. Хоть он мне и не подходит... :(
vk
#3 Сообщение vk » 05 апр 2010, 20:11
Возьмите 120мм 30D. Двигатель киловатт 75. На больших диаметрах даст под 250-300кг.
Запросите производителей. Не говорите что для диплома, скажите шеф дал задание прокачать проект такой. Производительность, сроки, суммы и прочее. Особо не умничайте в разговоре с ними. Продавцы любят показать себя людьми знающими особые тайны. Попросите координаты людей кто производит на их линиях трубу.
В конце концов что Вам так марка принципиальна?
ОлЁ-лЁ extrusion назавите.
И простите за нескромный вопрос, цинцинати то чем не угодил Вам?
#4 Сообщение Shadow » 06 апр 2010, 06:57
1. количество смен не 3, а 4 и не по 8, а по 12 часов. Это стандартная схема - 2 в день, 2 выходных, 2 ночь, 2 выходных
2. Не 365 дней. Учитывайте планы ППР + технологические переходы. Например, время на смену калибра - 3 часа, замена сетки 30 мин в смену. Время ППР возьмите 24 часа в месяц
3. Диаметр трубы у вас будет где в районе 90-300 мм
#5 Сообщение Maks42 » 06 апр 2010, 08:39
Cincinnati Milacron или Krauss Maffei
ОлЁ-лЁ!
#6 Сообщение ОлЁ-лЁ! » 06 апр 2010, 09:37
Shadow писал(а):1. количество смен не 3, а 4 и не по 8, а по 12 часов. Это стандартная схема - 2 в день, 2 выходных, 2 ночь, 2 выходных
1.Я проходила практику на предприятии где кол-во смен было именно 3. Поэтому и решила 3 смены и оставить.
3.365 дней - это имелось ввиду что мой участок по производству труб из ПЭ будет работать без выходных и праздников (как негры на плантации, хе-хе). Так более экономически выгодно.
3.Руководитель сказал, что кровь из носу надо выпускать трубы как минимум 6ти диаметров. Мой заводик выпускал такие: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,110, 160мм - вот что то из этого и надо выбрать.(((
Последний раз редактировалось ОлЁ-лЁ! 06 апр 2010, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
ОлЁ-лЁ!
#7 Сообщение ОлЁ-лЁ! » 06 апр 2010, 09:49
vk писал(а):И простите за нескромный вопрос, цинцинати то чем не угодил Вам?
Спасибо за совет! Мне просто оч нужно заменить оборудование(заводу 45 или 50 лет, но там ничего не менялось) и хочется поставить что-нибудь приличное. Цинцинати меня пугает своей производительностью! :oops:
У меня путем несложных расчетов получилось:
24000кг / 365раб.дн=6575 кг/сут
6575 кг/сут / 3см=2192 кг/смен
2192 кг/смен / 8ч=274 кг/ч
И вот из этой производительности 274 кг/ч мне нужно сделать 2 экстр. линии. В этом то вся и проблема!
vk
#8 Сообщение vk » 06 апр 2010, 14:22
Расчеты интересные. Но не хватает кое чего. Например интереса ради попробуйте 274 кг в час поделить на вес метра 16-25-32 и прочее труб. Вас приятно удивят цифры. И прикиньте давление в головке. Тоже. Потом расчетами поделитесь.
