прилипание ПП листа к верхнему валку каландра и наматывание
Лика
#1 Сообщение Лика » 02 апр 2010, 15:48
Подскажите пожалуйста как предотвратить прилипание двухслойного полипропиленового окрашенного листа толщиной 1,5 мм к верхнему каландру. На листе идут поперечные течению полоски частые различной длины потом если не уловить то лист полностью наматывает на каландр. Отчего это происходит не пойму, может пульсация расплава, да вроде параметры стабильные: давление на фильере прыгает незначительно, вторичка в той же процентовке, когда прилипаний не было.
#2 Сообщение Shadow » 02 апр 2010, 18:22
Полоски какого характера? если рельефные- то верхний каландр движется неравномерно(подшипник полетел или еще какая механика) если полоски отличаются только по фону, то слишком много расплава подается в каландры и неравномерно по длине фильеры.
ЗЫ можете скинуть фото?
Лика
#3 Сообщение Лика » 05 апр 2010, 15:21
отвечаю: полосы рельефные. Если посмотреть на выходе листа из каландров, то будет видно как захватывается верхний светлоокрашенный слой листа верхним каландром, а на листе потом виден нижний темноокрашенный слой.
#4 Сообщение Shadow » 06 апр 2010, 07:01
возможная причина -перегрев поверхности каландра в следствии плохой теплопередачи.
Лечение-промойте валы раствором ингибированной соляной кислотой или другим специальным раствором
Лика
#5 Сообщение Лика » 09 апр 2010, 09:18
А Томский полипропилен хорош для термоформования стаканчиков?
#6 Сообщение Shadow » 09 апр 2010, 11:28
Народ штампует
Eugeniy
Re: прилипание ПП листа к верхнему валку каландра и наматыва
#7 Сообщение Eugeniy » 19 май 2010, 10:07
Томский материал не самый плохой. Хуже буденовский. Нижнекамский ничего. Это из российских. Наш лисичанский ничего, но только не перед тем, как завод становится на профилактику.
А полосы.... Если у Вас каландры с цепным приводом, то это цепь могла растянуться, но конечно,Антон прав, желательно фото. Причин может быть великое множество. А по поводу перегрева - уксусная кислота, делаем станцию промывки, и вперед, ставим на сутки на промывку. Рекомендую не менее раза в год.
Лика
#8 Сообщение Лика » 03 июн 2010, 15:02
Промывать каландры пока нет надобности, измеряла пирометром температуру каландры держат. Прилипание листа к верхнему каландру началось когда перешли с марки ПП 01030 на туркменплен D382 BF. Эта марка для производства пленки, но на каландрах постоянное прилипание. Повышали температуру верхнего каландра на 8 град, среднего на 5 град, ничего не дало.Пробуем все параметры пока ничего.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
