Ремонт шнека
Ремонт шнека
Подскажите, можно ли отремонтировать шнек, у которого отломилось посадочное место, которое вставляется в мотор,вращающий шнек? Или же выход один - покупать новый
Диаметр шнека 55мм для литья под давлением
- ПластСтер
[quote="Himik"]Свернули по проточке. на хвостовике 2 шпонки. Сейчас попробую фотки прикрепить
Вот перед ремонтом, после не нашёл фото.
- Вложения
- 07042010.jpg (16.57 КБ) 8205 просмотров
Re: Ремонт шнека
Тема продолжается) Но немного в другом ракурсе:
У нас снова сломался этот шнек:( Поставили с другого станка(он работает в более щадящих условиях), вроде все работает без особых проблем, но вот один знакомый сказал, что поломки шнека часто бывают по вине "козла". Как я понял, это материал, который недоплавлен и попадает в зону загрузки. Как-то так.
У нас были такие моменты - при запуске станка после прогрева( все прогрето нормально до требуемой температуры) после 2-3циклов идет один цикл с большим недоливом, при этом вырастает подушка, станок усиленно гудит в узле впрыска. Если пробовать сливать материал не в форму, а просто слить при отведенном сопле, то материал сперва течет как положено - жидкий, а потом упирается и выстреливает творогообразной массой. После этого все работает как надо.
После выходных мне рассказали, что и после установки "нового" шнека 3 раза за 12 часов были такие "непонятные" недоливы. И утром при запуске я снова такую картину наблюдал. Как от этого избавиться?
ПС. Нагрев шнека нормальный(нагреватели рабочие) и охлаждение зоны загрузки тоже в норме.
- ПластСтер
Re: Ремонт шнека
Следите за персоналом. Не догревают материал или сыпят всякую бяку. Мы сейчас установили на все станки защиту, пока не прогреют шнек, станок не пустят. Писал ведь что на 170 Куаси частенько ломали, вернее сворачивали. Температурный режим!!!!!
Re: Ремонт шнека
У нас тоже стоит защита! Если недогрет материал на 15 градусов, то не будет крутить шнек! При этом температура материала выше, чем обычная для переработки ПП. Бяку в станок тоже не сыпим, только первичка или добавляем дробленку, но не больше 10%
Re: Ремонт шнека
противодавление низкое, скорость набора действительно высокая. А что в этом такого?
- Дамир
Re: Ремонт шнека
Мощности нагревателей не хватает, или зона не работает где то посреди экструдера.
- ПластСтер
Re: Ремонт шнека
Может быть, проходили.Дамир писал(а): или зона не работает где то посреди экструдера.
