Возможность термоформовки поликарбоната большой толщины!
garun
Огромная просьба помочь... Не могу найти сведений о термоформовке поликарбоната с толщиной стенки в готовом изделии 15 мм ( я понимаю, что заготовка должна быть толщиной 30мм!!). Возможно ли такое? Изделие не сложное - представляет собой полусферу в диаметре 1350 мм. Был на разных форумах но не нашёл ни каких сведений. Хорошо бы узнать не только принципиальную возможность данной формовки, но и кто занимается подобным производством? Учитывая, что заказ будет штучным (всего 2 полусферы).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
garun
Поликарбонат естесно монолит:) Оптическая прозрачность обязательна, прочность надо сохранить (никаких внутренних напряжений) обязательная сушка перед формовкой.
Я рассматривая несколько вариантов:
1. Полусфера из поликарбоната с толщиной стенки в готовом изделии 15-20 мм
2. Возможно 2 полусферы из тонкого поликарбоната с заливкой между ними акриловой массы
3. Изготовление сферы из литого акрила с толщиной стенок 30-35 мм
Какие будут советы? Может кто подскажит вариантик попроще?
garun
Увы, из стекла не пойдёт, нужна большая прочность. Я не думал, что возникнут большие проблемы с изготовлением, но за такой вообщем не очень сложный заказ просят почти по 1000 евро за одну полусферу.... Я не могу понять, разве обязательно их делать термо формовкой? Акриловые стекла отливают из метилметакрилата и причём очень большой толщины.. и следовательно если взять 2 матрицы из тонкого акрила (или другого пластика) полусферической формы разного диаметра и залить между ними метилметакрилат + добавки и инициализатор, и это всё, насколько я знаю, спокойно полимеризуется при комнатной температуре, то разве не получится нужное мне изделие ? Есть ли на форуме специалисты кто может грамотно ответить? Может кто занимается именно литьем акрилового стекла? Очень, очень нужно!
garun
С оснасткой по точно моим размерам это ещё 1000 евро или даже 1500. Их размеры меня немного не устраивают, тем более, что толщина готового изделия предлагается не более 8мм.
Толщина маленькая.
А кто мне объяснит что за такая дорогая оснаска нужна для свободного выдува полусферы ? Она из золота делается? Я общался на форуме авиационном, так например я видел как фонари на планеры (настоящие планеры и самолёты) делают каплевидной формы из оргстекла, а вся оснаска это - дырка в толстой фанере или металле, и давление не нужно - лист сам провисает:) Я не пойму в чём сложность?
А процесс изготовления литого акрила вроде уже настолько освоен, что льют что угодно и в любую форму...
Кто нибудь занимается непосредственно литьем акриловой массы из метилметакрилата? Только практически, а не в теории!
Можно ли залить акриловую массу между 2х полусфер?
Толщина маленькая.
garun
Как я понял выдув будет свободным через круглую форму, высоту сферы предлагают на моё усмотрение - любую, значит просто будут дуть воздухом под давлением. Что то вроде этого http://www.adventuresofgreg.com/HPVlog/03-25-06.html
Выдув сферических форм именно так и делают , зачем изобретать велосипед, мне не нужна точность до милиметра.
garun
Как я понял, что при свободном выдуве оснаска очень дорого будет стоить? А можно узнать, что представляет из себя данная оснаска для свободного выдува полусферы? Разве это не пластина с отверстием нужного диаметра? Я могу ошибиться, но даже прочность этой пластины не очень важна, при не очень толстом пластике там давление меньше 2х атмосфер... Есть ли на форуме люди кто действительно сам занимался свободным термо формированием пластика и литьём оргстекла из метилметакрилата. Интересует только практика - теорий мне хватает, я сам могу привести пол сотни ссылок на подобную болтовню на разных форумах. Ещё никто не сказал - я делал, я знаю , это так то и так - пока только одни рассуждения.
AAN
Формовка из плиты толщиной 30мм штучного изделия Вам станет золотым - придется изготавливать и оснастку и оборудование. Мой совет - если Вы, например делаете надтурельное остекление на самолет - воспроизводите раритетную технологию. Если батисферу, стекло - вполне приемлемый вариант (на сжатие работает хорошо) .
конструирование оборудования
garun
AAN
Изделие с толщиной 15-20 мм это окончательный вариант изделия и я естесно понимаю сложность изготовления (изначально придётся использовать заготовку не менее 30-40мм - что конечно вряд ли возможно).
Поэтому если внимательно почитать мои сообщения, то можно увидеть другое решение - как вариант изготовления двух тонких полусфер ( не вижу никаких проблем с этим) а между ними залить жидкий мономер метилметакрилат, он полимеризуется и тогда получается нужное мне изделие, нужной толщины.
Я не пойму в чём здесь проблема? Оргстекло именно и делают отливкой мономера между двух силикатных стёкл, причём возможно изготовление очень больших толщин (до 80мм точно). Отливку можно делать в любой форме, например полые трубки из акрила получают за счёт центробежного вращения заготовки и жидкого полимера, думаю в любую форму можно залить и практически любой толщины получить изделие.
Задаю вопрос - кто на форуме практически это всё делает или делал? Не в теории, а реально сам на практике? Прошу консультации.
MFS
Неа, вы неправильно поняли. Для свободного формования оснастка простая и 1,5Кевро - чрезмерные деньги.Как я понял, что при свободном выдуве оснаска очень дорого будет стоить?
Неуместное раздражение, кстати, вы как на форуме первый раз прямо.Интересует только практика - теорий мне хватает, я сам могу привести пол сотни ссылок на подобную болтовню на разных форумах. Ещё никто не сказал - я делал, я знаю , это так то и так - пока только одни рассуждения.
garun
Извините если показалось, что раздражён, но когда на нескольких форумах спрашиваешь прямо - кто на практике делал то и то то, а в ответ люди пишут, то что я сам прочёл пару десятков раз и знаю наизусть как отче наш, наверно немного кажусь раздражённым:)MFS писал(а):Неуместное раздражение, кстати, вы как на форуме первый раз прямо.
Я не смог найти тех кто за разумные деньги может мне помочь и теперь пытаюсь найти людей кто сам это делал и даже за грамотный совет готов отблагодарить. У меня все проблемы именно с этими полусферами.. и как любой человек попавший в затруднительное положение пытаюсь искать советов у профессионалов, но увы:( у меня складывается впечатление, что или то чем я интересуюсь является государственной тайной, либо все специалисты обладают приблизительно такими же познаниями как и я. :)
MFS
Не удивлюсь, если таких специалистов нет. Нужна большая машина с 2ухсторонним прогревом листа. В нащей конторе такая есть, но для вашей задаци она мала. Хотя она размером с дачный домик)).что или то чем я интересуюсь является государственной тайной, либо все специалисты обладают приблизительно такими же познаниями как и я.
garun
Читал я про эту попытку и не только на этом форуме. У кого то процесс полимеризации под действием УФ пошёл, но не очень... Самый лучший вариант для полимеризации ММА использовать инициатор - динитрил азо-бис-изомасляной кислоты или другой - перекись бензоила (может другие есть - не помню) . Сейчас в наше время можно купить практически всё, но ещё очень важно знать технологию...вот именно поэтому я ищу специалиста - кто этим занимался... У нас в стране давно уже делают акриловое стекло именно путём литья ММА.
P.S Кстати цитата из научной статьи -
"Второй составной частью полимерного базисного материала является порошок - полимер или продукт полимеризации ММА, который называют полиметилметакрилатом (ПММА). Хотя ММА способен полимеризоваться под действием света и тепла, но тем не менее в производственных условиях предпочитают проводить полимеризацию в присутствии катализатора одним из следующих способов:
— блочным (с его помощью получают также, например, плексиглас);
— в растворителях;
— суспензионным.
Ну и т.д но опять всё теория... есть кто нибудь из практиков? Отзовитесь!
— в растворителях;
— суспензионным.
- Shadow
1. в мономер нужно вводить порошок ПММА, чтоб снизить напряжения при отливке толстостенных изделий. количество - неизвестно
2. Нужен вакуум стол или что типа того, т.к. необходимо избавится от пузырьков воздуха
3. Необходимо(самое сложное) провести инициацию катализатора равномерно по всей площади+ поддерживать температурный режим
ЗЫ делал такое только в универе и в миниатюре
SBM
Сталкивался с похожим, но не таким большим.
Есть изделие такое - прозрачное пулестойкое забрало от милицейской каски. Толщина 20 - 30 мм, сильно выгнуто, прозрачно, крепкое.
Делают такое изделие совмещением двух или трехчастей из листов ПК и слеивают при помощи пленки из ПВБ. Толщина листа 8 - 10 мм. Части формуют в формах. Назвать формование 10 мм ПК листа пневмо-формовкой, сложно, скорее это компрессионное формование под нагревом....
Кстати компрессией с нагревом можно выгнуть лист и в 20 мм но это очень долго....
