переход цвета в многогнездной горячеканальной форме.
Беляев Пётр
#1 Сообщение Беляев Пётр » 27 мар 2010, 11:04
Перерабатывается материал ПЭНД, суперконцентрат Барс-2(Баско),проблема в том что при смене цвета, некоторые цвета очень долго выходят из горячеканального блока, а конкретно из инжекторов и скорей даже из коллектора. форма 16 и 32 гнездная.
п.с. есть мысль попробовать использовать очищающие добавки, но говорят они представляют собой в некоторой степени образив, от которого возможно будет наноситься вред поверхностям литьевых каналов. У кого-какие соображения по этому методу ? возможно кто то подскажет еще другие варианты?
remy88
#2 Сообщение remy88 » 28 мар 2010, 06:45
Существуют разные чистящие концентраты абразивные, химического действия и смешанные!Компания Арсенал производит какую то не знаю!
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#3 Сообщение polly » 28 мар 2010, 08:53
альтернатив у вас всегда 3 - прогон чистого сырья, разбор на части или рискнуть попробовать. абразив в чистящей добавке очень мягкий + в нем есть павы.
у арсенала была чистящая филиерная паста. говорят пропала из продажи.
в нашей программе поставок есть чистящая добавка КС 60. да и цветнины хватает если что - пишите.
ЕвгенийЯ
#4 Сообщение ЕвгенийЯ » 28 мар 2010, 10:00
Ну так Барс_2 делает добавки для очистки мат.цилиндра и ГК. Тем более с ними работаете. Обратись посоветуют я лично использовал,в том числе и для чистки экструдера - поучилось. Название "клинол".
Дамир
Re: переход цвета в многогнездной горячеканальной форме.
#5 Сообщение Дамир » 28 мар 2010, 18:25
Беляев Пётр писал(а):Перерабатывается материал ПЭНД, суперконцентрат Барс-2(Баско),проблема в том что при смене цвета, некоторые цвета очень долго выходят из горячеканального блока, а конкретно из инжекторов и скорей даже из коллектора. форма 16 и 32 гнездная.
В нормальных ГКС есть специальные наконечники (съемные колпачки для быстрой смены цвета материала) на иглы, помогающие быстро перейти на другой цвет с минимальным переходным браком.
Fat cat
#6 Сообщение Fat cat » 29 мар 2010, 10:23
Мое субъективное мнение, основанное впрочем на некотором опыте.
Использование очищающих добавок для очистки ГК считаю недостаточно эффективным, в коллекторе больше застойных зон чем в мат цилиндре. Да и к каждой прессформе требуется индивидуальный подход, надо учесть конструкцию ГК, конструкцию ПФ, да и с ПТРом смеси очистителя и материала происходит неизвестно чего. Как в предыдущем посте написано прессформа, тем более многогнездная как у вас 36 и 16 мест, должна иметь возможность быстрой очистки инжекторов. Технология вкратце: прогоняете мат циллиндр материалом натурального цвета либо с красителем того цвета на который переходите, до требуемого цвета. Запускаете в автомате ТПА, и следите чтоб изделия в основной массе пошли требуемого цвета, сколько так лить, это уж кому сколько религия позволяет. Можно температурку везде поднять градусов на 10. Останавливаете, выключаете нагрев ГК, отвинчиваете крепление плиты с впускными отверстиями, закрываем Пф и на наладочке аккуратненько отодвигаем подвижную часть ПФ таким образом чтоб плита закрывающая инжекторы (неподвижная матрица) осталась на подвижной (уточнить по чертежу!!! возможно ли это в принципе!). Далее нагреваем индивидуально погнездно и снимаем такие своеобразные шляпки материала, образованные формой камеры впускного канала. Далее собираем в обратном порядке. Крайне желательно перед сборкой дождаться когда инжекторы остынут ну градусов хотя бы до ста, ГК дольше проживет, там посадки точные везде.
Если ПФ с затворами то здесь разбирать нежелательно, скорее всего трудоемко очень. Тут уже ваш выбор, либо приличное кол-во брака, либо очистителем как я, но тут результат не предсказуем, надо менять технологию, температуры поднимать; два раза она нормально прочистилась, а на третий залил все что можно, пол дня потом зубачистками форму чистил..
Написано коряво, второпях, извиняюсь...
Fat cat
#7 Сообщение Fat cat » 29 мар 2010, 10:25
Дубль удалил
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 29 мар 2010, 12:10
Fat cat писал(а):Мое субъективное мнение, основанное впрочем на некотором опыте.
Проделывать такое при каждой смене цвете это ЖЕСТЬ! Особенно на 36 местной форме! Если делать это часто, то инжектора потекут, и пипец коллектору. Поставьте колпачки и не парьтесь, если есть они к вашим инжекторам. Единственный минус этих колпачков, дорогие они.
Беляев Пётр
#9 Сообщение Беляев Пётр » 29 мар 2010, 18:50
Дамир писал(а): В нормальных ГКС есть специальные наконечники (съемные колпачки для быстрой смены цвета материала) на иглы, помогающие быстро перейти на другой цвет с минимальным переходным браком.
Дамир, честно говоря не понял как они выглядят конструктивно, да и не сталкивался похоже. Если есть возможность киньте пжст какую нибудь инфу про них, ссылку, или фото хотя бы... заранее спасибо.
Fat cat
#10 Сообщение Fat cat » 30 мар 2010, 08:57
Дамир писал(а):Проделывать такое при каждой смене цвете это ЖЕСТЬ! Особенно на 36 местной форме! Если делать это часто, то инжектора потекут, и пипец коллектору. Поставьте колпачки и не парьтесь, если есть они к вашим инжекторам. Единственный минус этих колпачков, дорогие они.
Что значит часто? Насколько часто? Вы эту операцию ежесменно будете производить? При должной сноровке аккуратности и осторожности ничего не потечет. Хочу добавить что эта операция штатная, любой уважающий себя производитель ПФ и примет такую конструкцию в работу, если вы конечно укажете в ТУ на прессформу что возможны частые переходы с цвета на цвет.
А сто за "колпачки"? Тоже интересно.
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 30 мар 2010, 11:57
Забыл я опять про колпачки. На работу приеду отпишу. А по поводу вскрытия инжекторов, то да это штатная операция, но не предусмотренная для частого пользования. Инжектора вскрывают для смены игл, нагревателей и термопар, ну и для чистки если мусор попал и не проливается гнездо. Но ни как ни для быстрого перехода с цвета на цвет!
Дамир
#12 Сообщение Дамир » 30 мар 2010, 13:00
Вот: www.hasco.pl/files/nowosci/Z202_DGBF.pdf
Насколько я знаю такие штучки есть и у DME.
Fat cat
#13 Сообщение Fat cat » 01 апр 2010, 08:42
Дамир писал(а): Но ни как ни для быстрого перехода с цвета на цвет!
Ваше мнение, как и любое другое, имеет место быть. А вы как переходите? А колпачки это эти красные штуки на фото? Как ими пользоваться?
Беляев Пётр
#14 Сообщение Беляев Пётр » 03 апр 2010, 09:15
Да , интересен конечно опыт эксплуатации этого ноу хау, вы такие использовали Дамир? или кто нибудь из ваших коллег?
Дамир
#15 Сообщение Дамир » 03 апр 2010, 10:59
Беляев Пётр писал(а):Да , интересен конечно опыт эксплуатации этого ноу хау, вы такие использовали Дамир? или кто нибудь из ваших коллег?
Как то разговаривал на выставке с одним товарищем который использовал эти колпачки, при частых сменах цвета особенно на маленьких изделиях очень помогает. А я эти колпачки хотел использовать на одной форме в качестве уплотнения, потёк инжектор по пояску в форме. Даже заказал я их. Потом вышли из положений просто проточив кончик корпуса инжектора и завтулив его.
Беляев Пётр
#16 Сообщение Беляев Пётр » 12 апр 2010, 20:51
может быть кто нибудь знает еще какие нибудь альтернативные способы и методы для перехода цвета ??? :wink:
Дамир
#17 Сообщение Дамир » 12 апр 2010, 22:38
Беляев Пётр писал(а):может быть кто нибудь знает еще какие нибудь альтернативные способы и методы для перехода цвета ??? :wink:
Вряд ли.
Хотя есть один! Перейти на холодно канальную систему :-) Экструдер прогнали и всё.
Беляев Пётр
#18 Сообщение Беляев Пётр » 13 апр 2010, 14:20
:D .....а потом все залачить и зах....чить))))
nebajduzhyj
#19 Сообщение nebajduzhyj » 15 апр 2010, 16:55
У нас производство ПЭТ-преформы. Литьевые машины Husky (разные - от 48 до 96 гнезд). Переходы по цвету мы осуществляем через выход на прозрачний цвет (то есть, у нас не практикуется прямой переход с цвета на цвет).
Переходы по цвету на одной линии бывают и по несколько раз в неделю (не регулярно, но бывает и такое). И мы не испытываем проблем с очисткой ГКС. Просто чистим экструдер средством UltraPurge по разработанной нами технологии и "промываем" ГКС чистым расплавом прозрачного пластика. Чтобы очистить ГКС после коричневого цвета надобно произвести всего несколько впрысков. И ни в коем случае нельзя пускать UltraPurge в прес-форму (несмотря на рекомендации и заверения производителя)! Залипнет ГКС!
Должен сказать, что в задекларированый в ТУ 1% отходов мы при этом укладываемся.
Последний раз редактировалось nebajduzhyj 20 апр 2010, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
не надо ссылок и рекламы в подписи
Беляев Пётр
#20 Сообщение Беляев Пётр » 16 апр 2010, 16:15
nebajduzhyj писал(а):У нас производство ПЭТ-преформы. Литьевые машины Husky (разные - от 48 до 96 гнезд). Переходы по цвету мы осуществляем через выход на прозрачний цвет (то есть, у нас не практикуется прямой переход с цвета на цвет).
че то я не понял ,- получается сначала вы прогоняете чистый материал, а потом засыпаете(заливаете) UltraPurge, или вы его тоже с чистым материалом мешаете??? обьясните пжст.
nebajduzhyj
#21 Сообщение nebajduzhyj » 20 апр 2010, 10:20
Беляев Пётр писал(а):че то я не понял ,- получается сначала вы прогоняете чистый материал, а потом засыпаете(заливаете) UltraPurge, или вы его тоже с чистым материалом мешаете??? обьясните пжст.
Нет. Сначала мы сливаем через сопло цветной материал из экструдера. Затем засыпаем UltraPurge (он состоит из аморфного ПЭТа и гранул минеральных добавок) и проганяем его через экструдер, сразу же пуская следом сырьё ПЭТа. Повторяю: это все сливаеться через сопло! В пресс-форму не пускать!!!
А потом, когда уже экструдер очистился от цвета, пускаем расплав прозрачного пластика в пресс-форму, очищая таким образом ГКС. На это уходит несколько впрысков.
А уже потом, если надо, переходим на другой цвет.
